Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
AndrewT
3 October 2016
Ruslan_bv
Не буду испытывать судьбу. Возьму luk
shurpec
3 October 2016
Здравствуйте, фокусоводы!
У меня такая проблема, подтекает масло... Сальник штока выбора передач сухой!
Масло сильно не уходит. Может только доливать периодически?
Что скажите ? Откуда оно течь может ? И что делать? Из под крышки 5 ой передачи или откуда еще?
Могу помыть очистить и ждать проявления свежих потеков. Могу снять крышку 5 ой передачи и посадить на новый герметик. И ждать результат. Что скажите ? Откуда оно течь может ? И что делать?
Malish
14 November 2016
shurpec
Мне в сервисе применили следующий алгоритм.
1. Обнаружили подтеки масла на МКПП, при чем внизу была явная капля.
2. Сразу же посмотрели на детскую болезнь сальник штока выбора передач, а он в норме.
3. Отмыли все масло на МКПП.
4. Т.к. есть ESP то отключили её снятием разъема с датчика ABS заднего колеса. Может кто подскажет, есть ли вариант проще отключить ESP?
5. На подъемнике завели двигатель и включили 4-ую передачу.
6. Так работало минут 20 пока не появились следы масла рядом с датчиком заднего хода.
7. Вывернули датчик и временно ввернули другой сломанный, что бы масло не вытекало.
8. Промазали резьбу на датчике герметиком и дали подсохнуть мин 15.
9. Закрутили датчик на место.
10. Еще раз отмыли, что бы в следующий раз было видно это новое масло или старое.
Через месяц поеду на очередную смену масла в двигателе посмотрим бежит или нет.
Изначально было подозрение на то, что течет по шву коробки но в одном из лучшем, на мой взгляд, сервисе по МКПП в Москве http://www.ремонт-мкпп.рф/ сказали что вероятность такого события стремиться к 0, по крайней мере они ни разу не видели, чему я был рад, что не придется разбирать МКПП
Спустя 1 мес и пробег около 1 тыс. км. проверили подтеков нет. На фото даже грязи нет, хотя катался по Московской слякоти и грязи. Что не может не радовать. Фото прилагаю.
shurpec
3 October 2016mobile
Malish
Поясните 4 пункт! Пока не появилось масло где? С какого датчика?
BZzzz3
4 October 2016
В общем авто рестайл 1.6/100 вой на нетралке, а так же 1,2,3 на 4 вроде не слышно, собственно вопрос чего менять надо?
Malish
4 October 2016
shurpec
shurpec:
Пока не появилось масло в любом месте где его быть не должно. в моем случае у датчика.
shog
5 October 2016mobile
Добрый день. Подскажите нашёл вот такое место где коробка крепиться к ДВС
Не давно снимали кпп для переборки, но вибрация на руле и педалях осталась и гул от двигателя свыше 3000 тыщ оборотов. Не знаю уже куда копать?
Двигатель 1.8 коробка ib5
Sholoiko
8 October 2016
всем привет
кому интересно: установил шестерни 5й передачи от фф1, на фф2 1.6 ti-vct.
1.6 на чипе от Ледокола, по паспорту 115 л/с, по некоторым данным по чипу 120-123 л/c
блок управления SIM29
Несмотря на то что передаточное число 5й передачи отличается, круиз работает! видимо данный блок не привередлив , значит можно предположить и на SIM28 (мотор 1.6 100 л.с.) тоже будет работать КК
Тяга до 3000 об проигрывает мотору 1.8. После 3000 мотор начинает тянуть ощутимей, после 4000 (140-150 км/ч) когда включаются муфты, то разгон становится равный 1.8.
9 October 2016
Sholoiko
Sholoiko
9 October 2016
Смысл был про высокие обороты. А так да, не правильно выразился...
alcamonster
10 October 2016
Sholoiko:
всем привет
У меня тоже 1.6 Ti-VCT. Подскажи пожалуйста код шестерни 5-й передачи на первичный вал,
ну или где их взять можно (вариант с разборками мне не подходит - очень далеко от меня)
Sholoiko
10 October 2016
alcamonster
Я думаю если шестерни и идут отдельно, то ценник будет высок
Кпп фф1
Проще тут купить ...
vovhik25
13 October 2016mobile
Подскажите стало холодно и передачи стали переключантся хуже пока не прогреется может это быть из за подшипников или сцепления?? Двигатель. 1.8 ib5
focus 76
vovhik25
А давно масло меняли? Может просто пора менять уже
vovhik25
Недавно меньше года назад, коробка воет как на девятке и выжимной шумит ликви моли синтетика и дисульфат молибдена ихний
vovhik25
14 October 2016
Вопрс по подшипникам заказал новые некоторые закрытые НУЖНО ЛИ их открвать чтобы смазывались ???
KoFFeIn
15 October 2016
воздушит выжимной, раз в неделю прокачивать приходится, почему так? если не прокачивать, сцепление схватывает в самом низу и не всего с первого нажатия на педаль можно передачу воткнуть. Приходится педаль раза 3-4 нажать и тогда включается передача. фф2 рест, 1.8
15 October 2016mobile
vovhik25
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16158423)
Syxarik71
18 October 2016
Всем привет) Нигде информации не нашел. Вопрос в следующем, а подходят ли валы от иб 5 1,6 на иб 5 1.8?
Syxarik71
18 October 2016
Shady23
я по эмексу смотрел Тульская область, финисы с форума брал. В Москве в 10,5 можно уложиться.
Totono
19 October 2016
Добрый день,не могу найти номер деталей на МКПП,а точнее муфта и синхронизатор первой передачи.
Кто-то сталкивался с поиском этих деталей!?
FeodorY
19 October 2016
Syxarik71
Разные валы у 1,6 и 1,8 т.к. у 1,6 на шестерне диффа на один зуб разница отсюда следует, что и ответная шестерня на вторичном валу имеет другой профиль, да и передний подшипник вторичного вала меньше и т.д.
FeodorY
19 October 2016
Totono
Вам сюда: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Syxarik71
19 October 2016mobile
FeodorY
спасибо!
paradoxx24
20 October 2016
Всех приветствую. С приходом холодов что-то начало тихонько петь во внутрях машины. Стоишь на месте и начинается потихоньку запевание-завывание, 5 секунд попоет и прекращает, тишина, опять 5 секунд поет и прекращает. Если выжать сцепление звук сразу прекращается. Если коробка то рановато я думаю ей петь, пробегу всего 90 тыс, масло оригинал залил 7 тыс назад всего. Может масло в ней попробовать сменить или присадку какую добавить. Кто чего посоветует. Коробка ib5. Звук есть только на холостом, на ходу все тихо или его просто не слышно.
serg1983
20 October 2016
paradoxx24
Выжимной подшипник
шурец
21 October 2016
paradoxx24
подшипник первичного вала
focus 76
21 October 2016mobile
paradoxx24
Я купил машину с пробегом 180000 км на холодную так же подвывает. С прогревом всё становится тихо. Сейчас пробег 225000 ничего не изменилось и ничего не разлетелось. Конечно хочется заменить подшипники,но чуть позже. Сейчас прикупил присадки ''РЕСУРС'' попробую при замене масла залить,если поможет то отпишусь. Кстати хотел посоветоваться с хорошим мастером по коробке,но как обычно приезжаю к нему и всё тихо(
vesely_tuschkan
1) IB5. Пробег около 90000. Из-за чего может плохо включаться 3-я? Уж больно туго она идет. Иногда не с первого раза втыкается.
2) Всем известная многострадальная задняя передача. Иногда не довключается и слышен характерный хруст при отпускании сцепления. Так я практикую при ее включении слегка приотпускать педаль сцепления продолжая рукой дальше давить (давить - громко сказано, конечно, так слегка как-бы придерживать) на ручку кпп. Так задняя всегда включается отлично. Собсно вопрос: не ушатаю я так кпп?) Спасибо.
Shady23
22 October 2016mobile
2) задняя включается после полной остановки авто, заходит на ура. В книжке у тебя также написано
