Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,8K
Веталь76
18 September 2016
Stasulevskiy:
Парни скажите в задних ступицах SKF VKBA 3661 датчик есть в комплекте? И еси нету то ведь с родных ступиц они должны подойти, верно?
да,стоит датчик.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14280918)
Stasulevskiy
18 September 2016
Веталь76
Блин, ну на картинке его нету, это ничего? Болты и заглушка тока.
Веталь76
18 September 2016
Stasulevskiy:
Веталь76
чуть не так написал,ступица под датчик абс. сам датчик ставите свой,если у вас авто с абс. у кого нет датчика,просто ставят ступицу с заглушкой)
с вашей ступицы,ваш датчик подойдет на ступицу скф!
датчик абс не идет со ступицей) извиняйте если что не так
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17789789) скф идет в оригинале)
Stasulevskiy
18 September 2016
Веталь76
Все понял ,благодарствую
kub82
18 September 2016mobile
Как будет обязательно поделюсь со всеми
creofun
18 September 2016
Веталь76
Дак просто заказать ступицу ФАГ (в ней идет болт) или дозаказать еще оригинальный болт ФОРД?
И что на счет болтов с резиновыми уплотнителями?
Веталь76
18 September 2016
creofun
Просто фаг с болтом. Я поставил ступицу фаг, с болтом из комплекта, без проблем. Оригинальный болт не нужен.
Насчет с резиновым уплотнителем,не знаю. У меня стоит стандартно,проблем с щелчками нет.
grafvarg
19 September 2016
Люди, прочитал половину темы, но так не понял, стоит ли ставить fenox ? Я не жадный конечно от 4000 не обеднею, ное сли они нормально ходят то почему бы и нет? отсюда вопросы: Кто ставил? сколько ходят? стоит ли? у меня ступица fabest прошла 30000 и начал гудеть, ищу замену, так как езжу много и каждый год менять ступицу нет желания
zx2909
19 September 2016
grafvarg
то что стоит в 2 раза дороже не ходит в 2 раза дольше!!! А так у меня 1 заводской прошёл 40 ткм , второй 70 ткм, все что не ставил ходит примерно 30-40 ткм хоть фаг хоть фебест.
grafvarg
19 September 2016
zx2909
у меня 3 заводских уже 244000 прошли, а вот левый передний нужно менять 2 раз, родной прошел 210 000, фабест 34 000, но завыл опять, вот и думаю что брать, оригинал за 5000 дорого и да, не факт что он откатает долго, а фенокс 2000 стоит вот и спрашиваю, стоит ли оно того?
zx2909
19 September 2016
если в твоих условиях ступицы по 200 ткм ходят ставь фаг и не парься - у меня картина по пк такая, что, в принципе, все ходит мало.
alexey_i48
19 September 2016
Для статистики у меня torque спереди уже почти 30 прошел, пока не гудит. Запресовывали через спец. оправку, но сразу пришлось бороться с щелчками анаэробным клеем.
electromexanik
19 September 2016
grafvarg
Ставил себе Фенокс.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17772130)
В принципе годное изделие, продержались два года и 30 с небольшим тысяч. Теперь взял на пробу Торки.
grafvarg
19 September 2016
electromexanik
zx2909
благодарю за ответы
Profi68
19 September 2016
народ, подскажите, кто ставил. другу нужен подшипник недорогой, что из этих фирм более- менее?
GSP
Kamoka
Patron
Febest
Ashika
Asva
Nipparts
electromexanik
19 September 2016
Profi68:
Torque PL812, Fenox WHB71111. Те что вы привели, либо хуже, либо дороже.
Profi68
19 September 2016
electromexanik:
у него нисцан, поэтому фирмы только эти есть, или SKF за 8600...
electromexanik
19 September 2016
Profi68
Тогда голосую за GSP.
Exorcist
19 September 2016
I
inthemix:
Чисто для статистики: поменял на передние подшипники (135 тыс) - по словам мастера - типа отдают в пружину :-) Поверил, поменяли (FAG). Давили по простому (уверяя, что так и надо!!!) - тогда еще я эту ветку не читал :-)
Через 40 тыс (1 год) - стук и колесо реально люфтит. На Парке Культуры если что - сейчас пытаюсь убедить их поменять подшипники бесплатно
Кстати, походу у них это стандартный развод - поменяйте подшипники (видимых причин для замены оригинала не было, менял до кучи, вместе со всей подвеской)
Спросил у представителя FAG - дали инструкцию где показаны специальные оправки.
Этим бесполезно что-либо доказывать, ступичные - их визитная карточка. С коллегой сидим, понимающе головой киваем: оба через их ступичный конвейер проходили. Да и с форумчанами в личке несколько раз о Парке культуры про то же самое общались.
Я лично на одном фокусе у них сдуру махнул не глядя на 40 тысячах, причем без видимых причин. Зачем так до сих пор не пойму. Поверил, дурак, народной молве.
На втором тоже приговорили, типа "побежал", пробег на тот момент был порядка 42 так. Что интересно, "бежит" до сих пор, а пробег к 118 тык подъходит. А что еще интересно, ни один сервис после них ни разу ничего криминального в моих ступичных не находил. Так и бегают еще родные подшипники. Две недели назад был на ТО - все по-прежнему Ok.
Поэтому зачем им что-то в своих технологиях менять, оправки какие-то сочинять: подшипник после замены накроется, к ним же и пойдешь за следующим. Если что - круть-верть, отболтались и все снова хорошо.
Ewoo
19 September 2016
mic21:
Вот о чём идёт речь кстати: В FAQ добавьте! Суть - ставятся ступичные болты с конусом Вольво 30714142 или только сами конусы Вольво от болтов Volvo 30748388. Это полностью избавляет от щелчков в шрусе.
Volvo 30748388 (Болт короткий, поэтому берем с него только конус, одевая на наш ФОРД болт.):
По отзывам форумчан с ВОЛЬВО и ФОРД форума щелчки после установки конуса полностью уходят и надолго, а не как после проклейки.
Обнаружил щелчки в переднем правом - троганье, изменение направления движения. Купил 30748388 (перед от XC90) ~600 р. Сбил втулку с резинкой с болта. Выкрутил болт при снятом колесе - блокировал привод отверткой в тор. диске. Установил втулку на болт. Затянул болт (без динамика какой момент должен быть?). Места под втулку там достаточно -даже с запасом. Щелчков нет.
По хорошему - надо было совместно с герметиком применить. Но делал на даче на улице-хотел попробывать... и побыстрее.
buly
19 September 2016
Ewoo
Момент 50 НМ . Докручивать на 90 градусов после затяжки на 50 не надо.
creofun
19 September 2016
Exorcist
Меняли криво или в чем-то при замене нарушение технологии?
creofun
19 September 2016
Веталь76
Спасибо,
Заказал ФАГ.
Какие-то рекомендации по контролю замены в сервисе есть?
За чем следить?
Веталь76
19 September 2016
C
creofun:
Веталь76
Спасибо,
Заказал ФАГ.
За чем следить?
следить за запрессовкой в кулак) это самый важный момент)
creofun
19 September 2016
Веталь76
что там особенного?
метод?
нагрев или при помощи оправы только годные варианты?
creofun
21 September 2016
Купил на перед ступицу FAG 713678790
На самой ступице именно цифр 71367890 нету.
creofun
21 September 2016
Фотографии передней ступицы FAG 713678790
(болт правда не сфотографировал)
mic21
21 September 2016
creofun
как и ФОМОКо, только клейма ФОМОКО нет. мда, Сколько вышло по деньгам?
creofun
21 September 2016
mic21
Есть надпись FAG SLOVAKIA (2е фото, увеличивается кликом на фото).
3100 руб.
krof
21 September 2016mobile
creofun
Где за такую цену взял, если не секрет?
