BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 125 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 132 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 356 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 79 | 10,4% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 726 votes, last 20 February.
Palexan
13 July 2013
Чисто для статистики: поменял на передние подшипники (135 тыс) - по словам мастера - типа отдают в пружину :-) Поверил, поменяли (FAG). Давили по простому (уверяя, что так и надо!!!) - тогда еще я эту ветку не читал :-)
Через 40 тыс (1 год) - стук и колесо реально люфтит. На Парке Культуры если что - сейчас пытаюсь убедить их поменять подшипники бесплатно
Кстати, походу у них это стандартный развод - поменяйте подшипники (видимых причин для замены оригинала не было, менял до кучи, вместе со всей подвеской)
Спросил у представителя FAG - дали инструкцию где показаны специальные оправки.
Кочевник78
9 September 2016
inthemix:
Чисто для статистики: поменял на передние подшипники (135 тыс) - по словам мастера - типа отдают в пружину :-) Поверил, поменяли (FAG). Давили по простому (уверяя, что так и надо!!!) - тогда еще я эту ветку не читал :-) Через 40 тыс (1 год) - стук и колесо реально люфтит. На Парке Культуры если что - сейчас пытаюсь убедить их поменять подшипники бесплатно Кстати, походу у них это стандартный развод - поменяйте подшипники (видимых причин для замены оригинала не было, менял до кучи, вместе со всей подвеской) Спросил у представителя FAG - дали инструкцию где показаны специальные оправки.
Это хорошо, что есть оф. методика замены.
Скрытый текстА теперь по порядку:
1. Пытаешься убедить устно. Скорее всего пошлют
2. Пишешь письмо и отправляешь через почту с уведомлением.
3. Проводишь независимую тех. экспертизу
4. Обращение в роспотребнадзор
5. Суд
x
Какая правовая форма организации у сервиса?
BlackGoga
+ 1 . Сервис виноват!
noxx
Резинка есть но она вроде не съемная и отличается от резинки болта 30714142 .Чтоб ее снять пилят короткий болт.
BlackGoga+ 1 . Сервис виноват!
BlackGoga:
Пишите 200 человек? Это только форды? или всего? Если всего, то не все же машины имеют подшипник со ступицей как единый узел. У многих же подшипник отдельно прессуется и приблуда не нужна. Далее, раз вы в данной теме, почему не закажете приблуду токарю? Стоимость после пары применений окупится. А зачем? "Правильно, вам не нужен клиент, который через 5 лет к вам вернется, вам нужен клиент который чаще приезжает". ЗЫ. Последнее предложение - это общая риторика, не зная вас и вашего сервиса это не утверждение про вас. |
Пять баллов. К сожалению, всё именно так и есть.
Кочевник78:
А теперь по порядку: 1. Пытаешься убедить устно. Скорее всего пошлют 2. Пишешь письмо и отправляешь через почту с уведомлением. 3. Проводишь независимую тех. экспертизу 4. Обращение в роспотребнадзор 5. Суд
Какая правовая форма организации у сервиса? |
ООО.
Самое интересное- что это самый-самый что ни на есть авторитетный Комикс (Парк Культуры) - бог фордосервиса! Вот оно как бывает :-)
Судиться вряд ли буду - не те деньги, фирма сама должна осознать свой косяк и предложить грамотную сатисфакцию.
ФАГ этот за пару стоит тыщ 5 в закупке, работа - для них ничего не стОит.
Итого: за 5 тыщ могли бы не терять лицо.
Хотя может не хотят создавать прецедент? Если это делается умышленно, то ждать адекватной реакции вряд ли возможно.
Ну посмотрим :-)
Чудесный
Удалось феном нагреть?
creofun
16 September 2016
zx2909:
Пришло сие чудо fenox WHB71111
Братья белорусы впечатлили//// |
Причем белорусы? Не Германия разве?
А всё - открыл сайт производителя - Минск.
Ранее тут не читал - есть у кого какой опыт по Феноксу?
Товарищи, а вообще что посоветуете по ступице, по болту (с прокладкой смотрю какие то болты в последних сообщениях тут описаны)?
Рассматриваю ФОРД, SNR, FAG, FENOX.
Разница между фагом (также и снр) и фордом - рублей 600 (3200 против 3800)
У Фенокса цена 2000 руб.
Сижу думаю, может фенокс...
electromexanik
17 September 2016
creofunСоветую не париться с выбором ступичного болта. Обычный болт полгода стоит, полёт нормальный.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17512520)
Веталь76
17 September 2016
creofunЗамена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14280918)болт оригинал,ступица Фаг,и не чего здесь думать. Ставиться в оригинале.
в ступице Фаг,лежит болт.
Lablador
17 September 2016
Вопрос по замене передних ступичных:
Нужно ли нагревать поворотный кулак для запрессовки передних ступиц? Или можно просто запрессовать на холодную?
mic21
17 September 2016
LabladorСам мучил этот вопрос. В общем, в интернете есть ролики, где нагревают кулак на плите или паяльной лампой и легко вставляют в неё ступицу. Ступицу предварительно вымораживают в морозильной камере часиков 6-12, до -30С. Всё отлично встаёт, это да, пресса никакого не надо. НО! Есть два подвоха:
1) Поворотный кулак нагревается где-то до 150-200 градусов, и потом его или охлаждают медленно, или отпускают в воду. Это не очень хорошо для металла. (а если треснет?)
2) Когда вставляют в горячий кулак замороженную ступицу, она впитывает от него жар, и масло в подшипнике ступицы может испортится или тупо вытечь, т.е. надёжности это не прибавляет.
3) Сервис ФОРД официально, вроде как, прессуют при комнатной прокуратуре через специальную оправку в виде стакана, зацепляясь за внутреннюю обойму подшипника.
ИМХО. Самое гуманное - хорошо заморозить ступицу сухим льдом и прессовать через оправку, но я не нашёл сухой лёд у нас в городе.
taylor2k
17 September 2016
mic21:
она впитывает от него жар, и масло в подшипнике ступицы может испортится или тупо вытечь |
Лично ставил так подши полтора десятка раз, ничего криминального не случалось.
Холод со ступицы нивелирует жар кулака в пятне контакта, а оставшиеся 150-170 град никак не навредят смазке. Грел всегда до 230-250 в пром духовке. Конвекционная конечно лучше, но скалкой огрести можно.
Дядьке в гараже грели в обычной советской с термометром, 240 и влетела. И 2х часов хватило на суперфрост что б ступу заморозить.
Ни в коем случае [B]
НЕ ОХЛАЖДАТЬ ВОДОЙ!!![/B].Кулак может повести... Некоторые используют вентилятор, при щасшней т-ре воздуха можно обойтись без него.
Скрытый текстНа моем Фуфике 100+ тык пробежала ФАГ и продолжает бегать у нового владельца...
x
taylor2k
А как охлаждаете то тогда?
Кочевник78
17 September 2016mobile
taylor2k
Чугун от нагрева и быстрого охлаждения с 250 градусов не поведёт, тем более КЧ или ЧШГ. Точно не помню, как на кулаке используется. Но охлаждать в воде полным окунанием нельзя! Ступица будет быстро остывать и засасывать через уплотнения в подшипник воду. Тут только орошением, что я лично и делал.
Мне кажется, что вполне достаточно кулак в масле нагреть и подшипник туда залезет без лишних усилий. Из практики на производстве, таким образом сажали подшипник внутренним диаметром 100 мм, только в масле на плитке грели подшипник, вошел на место со "свистом".
Ivan84
17 September 2016
Недавно поменял заднюю ступицу, поставил kroner, отзывов по данной фирме на форуме нет никаких, поэтому как "скончаеться", напишу.
сегодня менял переднею ступицу в сервисе- говорят что уже меняли только подшипник- сами разбирали ступицу, привозили готовый подшипник- читаю тему- никто не пробывал найти информацию по подшипнику? в разы дешевле выйдет чем менять полностью
Maxitola
17 September 2016
kub82Подшипник нельзя поменять отдельно, т.к. подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел
в этом и фишка,что именно с этими ступицами так и делают- готовые пошипники сажают вместо старых
Maxitola
17 September 2016
kub82
Внешняя обойма подшипника это уже корпус ступицы. Поэтому там нечего менять отдельно
Кочевник78
18 September 2016mobile
kub82Выкладывай технологию
MaxitolaВнешняя обойма у подшипника никуда не делась и она есть и будет независимо от наличия ступицы. По ней идёт посадка в кулак, но это ни о чём не говорит. Там фишка во внутренней обойме, которая крепится завальцовкой. Срезать её можно, но потом возникает проблема с фиксацией внутр. обоймы
Dovinant
18 September 2016
kub82В шапке темы написано: "Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел. Отдельно подшипник заменить нельзя!!!"
И тема эта тут уже обсуждалась.
Но, если придумаешь или найдёшь рабочую технологию как заменить один подшипник - выкладывай!
zx2909
18 September 2016
kub82Вот тут разбирал ступицу болгаркой. Сами поймете что пк заменить отдельно никак!!!
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17764766)
taylor2k
18 September 2016
Кочевник78:
Но охлаждать в воде полным окунанием нельзя! |
Это и имел ввиду. Мож и не поведет, но резкие перепады ни к чему.
mic21:
А как охлаждаете то тогда? |
Естественным образом, на воздухе. Но, как сказал Кочевник - орашение тож вариант.
Stasulevskiy
18 September 2016
Парни скажите в задних ступицах SKF VKBA 3661 датчик есть в комплекте? И еси нету то ведь с родных ступиц они должны подойти, верно?
