IvanT
18 December 2006
Клиренс, увеличение клиренса
Какую-то прокладку давно уже купил, |
нашел только что у себя два "изолятор пер. амортизатора" 1541436. Но по толщине - там 8 мм. Маловато будет. Да и плоские они, нет места для конца витка пружины. ТО есть под нагрузкой будет от силы 5 мм. И - это ж передние амортизаторы. А хочется что-то назад поставить.
skondr
вот номер нижней передней резинки под пружину 1683279
skondr
резинку под пружину от ФФ1 номер 1111909 - это под заднюю пружину
Спасибо. А то тут даже как-то неудобно интересоваться, все рассуждают про какие-то высшие материи, хожу как школьник в музее.
skondr
сам недавно так же все спрашивал как вы. Буду поднимать авто. Заказал передние пружины от дизеля и все резинки на перед и зад.
Вот еще для задней пружины резинки верх 1532650, низ 1355153. Мне тут так никто и не объяснил чем различаются задние нижние резинки от ФФ1 и ФФ2. Я предпологаю, что от ФФ1 она толще.
Заменил сейчас пружины передние. С завода не было ни нижней ни верхней резинки, поставил. Пружины KYB RG3405. Машина 1.6 бенз 2007 года хетч. До замены высота под порогом была 14см, после замены 20см. Думаю еще сядет чуть. Толжина родной пружины и 3405 не отличается. Разница только по высоте, наверное 2см, но и родные были просевшие. Теперь надо что то делать с жопой, она 18см.
danilss2:
Заменил сейчас пружины передние. С завода не было ни нижней ни верхней резинки, поставил. Пружины KYB RG3405. Машина 1.6 бенз 2007 года хетч. До замены высота под порогом была 14см, после замены 20см. Думаю еще сядет чуть. Толжина родной пружины и 3405 не отличается. Разница только по высоте, наверное 2см, но и родные были просевшие. Теперь надо что то делать с жопой, она 18см. |
Почти такая же ситуация, только 2Л АКПП, тоже думаю что делать.
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #17835141)
belbucha
а родные пружины на зад поставить не хотите? Плюс проставки, ну или хотя бы резинки.
danilss2
Да, тоже вариант, а есть какие-нибудь в районе 1 см?
belbucha
как тут говорят резинка от ФФ1 номер 1111909 дает прибавку к высоте 1см. Но почему именно она, никто не объяснил. Стоит она в 4раза дороже чем от ФФ2
OlegArh70
4 September 2016
danilss2
а есть аналог высотой 12мм от фф2? Когда 2-3 года назад обсуждалась 1111909 она стоила сто рублей с копейками.
OlegArh70
думаю что нет, иначе народ бы не ставил резинки от ФФ1
Алексей352
5 September 2016
Вопрос такой. Если на ФФ3 универсал на заднюю пружину поставить проставку 30мм, ход штока сократится же? а значит и пробои будут и ресурс сократится, так?
У кого есть опыт, опишите плз.
Алексей352
где-то встречалось на форуме, что на универсалы проставки не ставят, там как-то по другому крепеж. может ошибаюсь.
Алексей352
5 September 2016
проставки на универсалы ставят только на пружины (форум курил), а вот амортизатор остается без проставки. поэтому вопрос про амортизатор и его работу
PRiME.wts
5 September 2016
Алексей352
Ход у аммо большей, если пружины уставшие то 3 см роли не будут играть, вернете первоначальный клиренс +1-2 см, если пружины в нормальном состоянии то может аммо выбивать на лежачих полицаях.
У себя поборол этот косяк постепенно подрезая пружины, хотя на очень злых если скорость не расчитать бухает но не выбивает.
Kit88
была и 195/65/15 91 и 205/70/15 96 особой разницы не заметно, но на большем профиле все же чуток мягче
Buzz LightYear
15 September 2016
Буду первым,кто вкорячил 225/55/17 на ситроеновских дисках(17/ет35/7j) в передние арки,сзади тоже встали б.
купил для поездки на п-ов Рыбачий. Изначально без проставок,на оффроуде,сдвигом по кулаку,клиренс на 1-1.5см был увеличен.
На фото сзади 215/60/16 на ситроеновских штамповках,спереди семнашки.
fevzik2016
15 September 2016
SeriyHM
Здравствуйте!!Я вижу вы в плане размерности колес понимаете!!Подскажите пожалуйста у меня стоит стандартная резина 205/55/16 посоветовали поставить побольше,купил зимнюю резину 215/60/16 и сто раз уже пожалел!!Привез ее домой начал примерять----а она прям совсем впритык!!Что мне теперь делать подскажите как их поставить с минимальным головняком!!!И можно ли вообще такой размер ставить???Буду очень признателен за ответ!!Спасибо)
VitasFocus SE
15 September 2016
fevzik2016:
SeriyHM Здравствуйте!!Я вижу вы в плане размерности колес понимаете!!Подскажите пожалуйста у меня стоит стандартная резина 205/55/16 посоветовали поставить побольше,купил зимнюю резину 215/60/16 и сто раз уже пожалел!!Привез ее домой начал примерять----а она прям совсем впритык!!Что мне теперь делать подскажите как их поставить с минимальным головняком!!!И можно ли вообще такой размер ставить???Буду очень признателен за ответ!!Спасибо) |
Дружище, ты сильно скакнул в размере. Но! Она нормально встает в арку. У меня такая размерность на зиму куплена и две зимы я уже на ней откатал. Слегка трет при максимально вывернутом руле. Да, в шиномонтаже мне отказывались ее ставить, но под мою ответственность поставили и были удивлены, что она влезла.
SeriyHM
15 September 2016
fevzik2016Нормально все будет с таким размером.
Я ставил 215-60-16 на штатные диски Ет50 и штатной подвеске без каких либо проставок. Ни спереди при максимальном вывороте ни сзади с нагрузкой ни разу не ширкало. Да может показаться, что совсем впритык, но у меня везде минимум с палец зазоры оставались (около 2 см).
Этот размер многие ставили и вопросов нет, все довольны.
skondr
15 September 2016
Я тоже прошлую зиму на 215\60\16 откатал. Чуть задевает за правый валенок спереди при максимальном левом положении руля. Просто касается.
Но остальном нет замечаний.
Хотя руль чуть потуже стал, чем на 205\70\15. Зато 205\70\15 чуть задевала за задние валенки при максимальной нагрузке и на кочках. - Вставок у меня нет. и диски штатные. что 15, что 16.
skondr:
Я тоже прошлую зиму на 215\60\16 откатал. Чуть задевает за правый валенок спереди при максимальном левом положении руля. Просто касается. Но остальном нет замечаний. Хотя руль чуть потуже стал, чем на 205\70\15. Зато 205\70\15 чуть задевала за задние валенки при максимальной нагрузке и на кочках. - Вставок у меня нет. и диски штатные. что 15, что 16. |
Все равно считаю, что для зимы 205\70-15 то что надо для фокуса.
slavanff2
19 September 2016
fevzik2016
примерять резину по месту это все ерунда, нужно одеть на диски, накачать и переобуть, только тогда поймешь что и как
VitasFocus SE
20 September 2016
Тут что, только резиной и пружинами клиренс поднимали? а что на счет проставок? если кто ставил, то какой размер?
Дружище, тебе читать совсем невмоготу? Пользуйся поиском тогда.
читать совсем невмоготу? |
Я на этом сайте уже 9 лет. Поиском тут пользоваться совершенно невозможно.
Гораздо лучше, если кто-то шепнет в сторонке новому человеку несколько слов. Если уж совсем невмоготу промолчать, то дать ссылку на фак.
ВОт у меня уже второй (по личному счету, а так - уже рестайлинг, до этого был фокус второго поколения) фокус, и с моим опытом, буквально сегодня ошибся с проставками.
После использования поиска я обычно очухиваюсь на второй день, с морем бесполезной информации, и пониманием того, что гораздо проще в очередной раз спросить. На быков, якобы все понявших и отсылающих в поиск п -просто не обращать внимание.
VitasFocus SE
22 September 2016
skondr:
Я на этом сайте уже 9 лет. Поиском тут пользоваться совершенно невозможно. Гораздо лучше, если кто-то шепнет в сторонке новому человеку несколько слов. Если уж совсем невмоготу промолчать, то дать ссылку на фак. ВОт у меня уже второй (по личному счету, а так - уже рестайлинг, до этого был фокус второго поколения) фокус, и с моим опытом, буквально сегодня ошибся с проставками.
После использования поиска я обычно очухиваюсь на второй день, с морем бесполезной информации, и пониманием того, что гораздо проще в очередной раз спросить. На быков, якобы все понявших и отсылающих в поиск п -просто не обращать внимание. |
Взамен поиска можно воспользоваться рубрикатором в шапке темы. Там же все расписано: и с проставками и без, и такой размер резины и другой.
А вот быком меня первый раз назвали...
ВОт у меня была проблема - хотел приподнять фокус (только зад) на 15-20 мм. Внимательно прошарил форум, даже заглянул на соседние темы - те, что посвящены шумке. Там все ставили какие-то прокладки, которых, якобы на фокусе нет.
Много мне не нужно было - даже 10 мм и то б хватило.
Купил противоскрипные прокладки для передней стойки мондео 1541436
- думал поставить их назад. Вроде по фото там было 10 мм. И нифига не угадал - максимум 8, а под нагрузкой и того меньше будет.
Купил более другие - те, что на первый фокус, показались мне совсем уж большими, купил противоскрипные прокладки для задних стоек второго фокуса (вроде эти 1683279). Как я понял по теме шумоизоляции, ни той, ни другой на моем фокусе не стоит. Думал поставлю оба - и шума поменьше станет, и в сумме они дадут искомые 15 мм. Вроде по фото вторые прокладки примерно столько же в толщину, сколько и первые. И опять не угадал - они оказались вообще по 1 мм в толщину.
Пришлось ставить нормальные новосибирские проставки на все 30 мм - в два раз больше, чем хотел. Правда без удлинителя амортизатора, но хоть так. Спасибо форумчанину, у которого они оказались ненужными - он же их в мою машину и поставил.
А купленные проставки буду продавать.
Никакой нужной информации тут не нашел.
Ах ну да, я ж не умею пользоваться поиском. И вообще не знаю, что такое интернет.
OlegArh70
24 September 2016
skondrвидимо вы правы, вы не умеете пользоваться..., собсвенно ничего искать и не надо, достаточно вверху страницы посмотреть, там практически все варианты описаны.
собсвенно ничего искать и не надо, достаточно вверху страницы посмотреть, там практически все варианты описаны |
и что там есть? фотографии, как это уже стоит? А зачем мне они?
Мне нужны номера запчастей, фотографии стоек БЕЗ вмешательств, как они с завода стоят. Фотографии стоек с внедренными частями - новые части выделены цветом, тонкости при снятии стоек, тонкости при установке деталей, тонкости при установке самих стоек обратно.
Четкие рекомендации - после внедрения стоек - сделать развал на обоих осях.
Или НЕ надо делать.
За эту информацию я мог бы и денег чуток заслать.
Мог бы приехать к тому мастеру, который все это выложит. Или приеду к другому мастеру, которого ткнул носом в инструкцию - делай так.
А все пока не на том уровне.
