Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,4M
9,9K
briz19
3 September 2016mobile
ребят да берите хатч. его только мониторить в магазине надо каждый день. но оно того стоит. поставил и забыл.
12345qwert
3 September 2016
yTk_Svd
скажите уважаемый - опора была обернута бумагой и лежала в коробке или в целлофане ? и где заказывали - если в емех то не подскажете ли код поставщика ? дело в том видимо подделок очень много у разных поставщиков приходит в разных упаковках . в экзисте мне пытались вообще без упаковки продать - голая опора и .все а вам судя по фото попал добросовестный поставщик если еще есть и коробка.спасибо
3 September 2016
yTk_Svd
А есть фото маркировки на резинке сбоку?
yTk_Svd
3 September 2016
12345qwert
Речь о Вольво или Хачкинсоне? Обе были в пакетах, код поставщика по Хачкинсону могу посмотреть, только где? Вольво брал в Автодоке, Хачкинсон в Экзисте. Код поставщика по Вольво APS [28.10.15].
Подробнее, что сфотографировать и на какой фирмы опоре?
evgenfree
3 September 2016
всем привет. нужна консультация. На днях был наезд на кочку и пошла очень сильная вибрация. Наблюдается когда только втыкаешь режим "D" на автомате ну и далее при движении. В яме сегодня наблюдал что при включении передачи двигатель как бы бьет по защите,т.е опускается вниз и бьет вроде как по защите. зазор верхней подушки заметно увеличился. Это под замену нижняя подушка или что-то другое?
3 September 2016
yTk_Svd:
Хочу сравнить со своими фото Крепление, опоры движка (сообщение #17719083)
Кстати зазора на опоре вольво у меня не было. Верхние отбойники сильно упирались к верху кронштейна.
12345qwert
4 September 2016
yTk_Svd
извините за беспокойство ! все понятно. я хотел узнать про Хатчинсон - странность в том что кому то приходит в целлофане а кому то в коробке. я покупал в конце июля и опора пришла в белой коробке с надписями Хатчинсон .
Макси
4 September 2016mobile
Ребят подскажите пожалуйста, под этим кодом 1801350 идет левая опора с демпфером?
Веталь76
4 September 2016
Макси:
Да,это с демпфером от фф3,такая же как и 1798908 с демпфером от фф2.
Tapac88
5 September 2016mobile
yTk_Svd
У меня Вольво прошла 55 тыщ и тоже просела... Теперь думаю какую ставить, ведь на вольво возлагал большие надежды))
Макси
Веталь76
Спасибо
runerr1303
6 September 2016
Доброго дня,хотелось бы оставить очередной, "не очень хороший" отзыв о правой опоре от вольво.
Пол года назад заказывал в автодоке опору VOLVO 31375739.
Пришла в полиэтиленовом пакете с соответствующими надписями.
Штамп ФоМоКо присутствует.
Вчера обнаружил не очень приятную картину, учитывая стоимость сего удовольствия,очень расстроился
Потекла,и как видно где то в верхней части,пока что не смог найти место утечки.
Прошла данная опора 19 тыс.км...
Вибрации пока нет, сильно пока не просела,но уже заметны следы потертостей на кронштейне внизу и по бокам.
Не знаю что и думать: левак? брак?
В общем выводы для себя сделал...
Веталь76
6 September 2016
runerr1303
Очередное фуфло от оригинала которое ,как видимо штампуют у нас
Веталь76
6 September 2016
Модераторы!!!
Удалите в конце концов опоры от вольво,в шапке темы,сколько можно народу попадать на эти грабли оставьте один оригинал.
Все отзывы и сами коды опор от вольво будут здесь,народ видит и сделает вывод.
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Спасибо за понимание
runerr1303
6 September 2016
Веталь76
Похоже на то
Теперь даже не знаю как быть,какую выбрать на замену.
Стремно наткнуться на такой "оригинал"
6 September 2016
Веталь76
а как отличить оригинал от волво, по пакетику?
Веталь76
6 September 2016
runerr1303
Hutchinson 586282
MAZDA BBM439060C Подушка двигателя правая без "ушек" для крепления трубки кондиционера
MAZDA BBM439060D То же, без "ушек"
Крепление, опоры движка (сообщение #17823735)
Это все что я могу порекомендовать. С ушками ,не обращай внимание и без них все ок,можно смело ставить.
runerr1303
6 September 2016
В
Веталь76:
Hutchinson 586282
по всей видимости не так давно появился или я ошибаюсь?
Веталь76
6 September 2016
runerr1303:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481) давно,еще с 14 года,в фак ссылка,первая. Твой отзыв скоро будет там же
runerr1303
6 September 2016
Веталь76
Точно,извиняюсь за невнимательность.
-RUSSELL-
6 September 2016
runerr1303
Похоже что это течёт бачок с антифризом.
6 September 2016
-RUSSELL-
Антифриз красный. Я бы предположил что это масло из кондея
На последнем фото алюминь кронштейна с разводами.
-RUSSELL-
6 September 2016
Правда.Сорри,не рассмотрел
6 September 2016
В
Веталь76:
Модераторы!!!
Удалите в конце концов опоры от вольво, в шапке темы,сколько можно народу попадать на эти грабли оставьте один оригинал.
Я как то писал о том что если у вольво опоры убрать пакет в который она запакована, то вообще не понять это вольво опора 31375739 или же это форд 1862540 Крепление, опоры движка (сообщение #17718102)
Мне например не ясно опора форд 1862540 тоже получается ненадёжная.
Посему мне было интересно увидеть фото Hutchinson, со всеми инженерными кодами и вообще во всех нюансах чтобы сравнить и понять, как все эти опоры отличать. По факту внешне только опора мазды отличается.
runerr1303
6 September 2016
-RUSSELL-
Веталь76
Ребят,дабы не вводить никого в заблуждение. Прошу не торопиться с выводами,и прошу модераторов не вносить отзыв в фак,
ибо при демонтаже опоры,при осмотре ни нашел ни трещины,ни щели откуда бы могла идти течь.
runerr1303
Причиной течи оказалась 2-х миллиметровая трещина бачка антифриза.
Меня ввел в заблуждение цвет жидкости,т.к. совсем недавно антифриз менялся,заливал оригинал и он был вовсе не зеленого цвета.
Прошу простить меня за поспешные выводы,
-RUSSELL-
6 September 2016
Уменя на опоре мазда BBM4-39-060D на самом демпфере вот так Вроде бы видно букавки
Rosso
6 September 2016
Спасибо ErRRoR за мысль для доработки подушки . Размеры кстати четко подошли . После установки пластинки и установки подушки на место, вибрации ушли почти полностью. Вибрации на холодную ушли полностью, остались лишь маленькие вибрации на холостых и то их можно не заметить . А поводом смотреть подушку послужил появившийся глухой стук очень похожий на эффект прыгающего колеса , в связи с чем была проверена вся ходока на подъемнике причем 2 раза и осмотр ничего не выявил(супер спецы) . В итоге в один прекрасный день появилось лязганье , оказалось двигатель лег на защиту )) Кстати судя по пыли в подушке вытекла она давно , а ведь она так сколько то ездила... Да только я как купил машину пол года езжу и там всегда было сухо.
evgenfree
7 September 2016
Rosso
а если двигатель слегка бьет по защите в момент переключения передачи и последующем движении, то это верхняя опора получается? думал нижняя,в четверг ехать на диагностику,хотелось бы быть подготовленным. И кстати зазор увеличился на верхней подушке и существенно, а визуально вроде целая.
selfracer
7 September 2016
evgenfree
у меня визуально она тоже целая, но стук стоит такой, как будто движок там вообще болтается свободно без всяких подушек. Бьет и на кочках, и при трогании, и при переключении. Уже заказал новую, что и тебе советую сделать
alexander-getalo
7 September 2016
evgenfree
Возможно даже и нижняя. У меня ощущался удар при переключении с первой на вторую - поменял нижнюю и радуюсь жизни. Старая висела буквально на волоске:
