18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
emlonlife
30 August 2016
Pellegrino
ну то, что он изменил инфу ни как не повлияет на результат спора, там же есть снимки описания товара на момент заказа. на его уступки, главное, не ведитесь, а требуйте полного возврата, ждите обострения спора.
30 August 2016
ff2ff
Помните мою историю с перепайкой FT232RL Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17798424)
Написал продавцу. Скриншоты привёл, и вот ответ
Получается что чипы один фиг какие то левые...
ff2ff
30 August 2016mobile
Pellegrino
У вас в лк на али есть снимок как было описание на момент покупки.
ff2ff
30 August 2016
Можно проверить действительно ли чип поддельный.
1. Установить VID и PID в нормальные значения.
2. Установить оригинальный драйвер (в нем ничего не менять в inf файле)
3. Он найдет устройство.
4. Если чип подделка драйвер сам изменит PID на неправильный (0000)
5. если после нескольких сеансов работы PID не изменен то чип скорее всего оригинальный.
У меня самого ELS27 на поддельном чипе FTDI, за исключением шаманства с inf файлом все ок.
mag106
30 August 2016
Pellegrino
Попробуйте изменить порт до макс. 10, попробуйте с программой форскан соединиться !
Pellegrino
30 August 2016
ff2ff
вот не сделал я снимка до.
ff2ff
30 August 2016
Pellegrino
Делать самому ничего не надо. Заходите в "мои заказы", ищите нужный заказ, жмете "подробнее", откроется список, жмете на имя товара, будет снимок на момент заказа.
Pellegrino
30 August 2016
ff2ff
точно, работает. Спасибо )
Dregvodaster
30 August 2016
-6
Hidden post
emlonlife
ой забыл всякое спросить где мне что делать
ESAD
Dregvodaster
30 August 2016
-8
Hidden post
emlonlife
ЗЫ. нищеброд - ака экономщик, при чём копеечный
учите матчасть и словари всякие
Dregvodaster
30 August 2016
-7
Hidden post
mag106
если вы так всё хорошо понимаете, то объясните мне, не понимающему, что происходит с программным обеспечением при обрыве связи во время записи?
просветите непонимающего, а то сижу тут, ничего не понимаю... и ниодного сэнсэя нету...
ff2ff
30 August 2016
Dregvodaster
Перед записью старое стирается, потом на это место пишется новое, сбой, записалось не все. Загрузчик как правило зашит в другую часть памяти/контроллера и при старте блока может проверить контрольную сумму прошивки, совпало - ок нормальная работа, не совпало кидает ошибку. Этот же загрузчик позволяет прошить при отсутствии прошивки в блоке вообще. Вывод обычными средствами блок не запороть. Если защита в блоке от затирания загрузчика отсутствует/не идеальна то при определенных действиях можно сделать так что блок не прошить. Только вскрытие и далее jtag/программатор. Все вышеуказанное относится ко всем электронным устройствам, описание общее, на 100% применимость к PCM Ford не претендует.
Dregvodaster
30 August 2016
ff2ff
1. запись через все ELM и ELS идут только в область памяти загрузчика, именно потому всегда модуль рестартуется, проверка контрольных сумм самим модулем не делается, только программно, то есть не факт
2. косо записанный загрузчик приводит к отвалу башки при рестарте того же PCM
3. вероятность косой записи китайскими поделками возрастает на 146%
это всё относится опять же к утверждению что на китаёзовском али закупаются только нищеброды, при чём нищеброды копеечные
если дельта ценника в 2 килорубля подрывает напрочь весь семейный бюджет - нафига вообще во всём этом копошиться - вот этого я напрочь не понимаю
mag106
30 August 2016
Dregvodaster
Bootloader как раз таки не пишется, а пишется только область калибровок!!!
АНДРЕЙ1973
30 August 2016
mag106:
Dregvodaster
ну.ну. про первичный и вторичный загрузчик слышали? я не вижу смысла спорить, каждый при своем мнении пусть остается.
PS модулей поднял немало различных фордовских
mag106
30 August 2016
АНДРЕЙ1973
да я и не спорю, первичный загрузчик при заливке прошивок остается нетронутым, и на форде крайне трудно его завалить(но можно) !
p.s Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #12507172) тут описывали примерно как во время прошивки идет общение блока
Romzec
30 August 2016
Добрый вечер.Подскажите при подключении адаптера выдает ошибку "некорректный ответ от elm на запрос at d0" ,где искать проблему?
Alexey250780
30 August 2016
Dregvodaster:
Так и быть, я нищеброд, погрязший на самом днище житейских и технических проблем). Как раз жду от китайцев свой ELM, дабы еще больше упрочить этот статус, так красноречиво, хоть и неграмотно подчеркнутый вами, г-н двухрублевый олигарх.
Вы, главное, не забывайте навещать нас, челядь, в этой ветке, дабы авторитетно и милостиво что-нить посоветовать. Ибо не царское это дело-холопов игнорировать).
Romich811
31 August 2016
Romzec
В ФАКе этой темы. Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16911255)
Romzec
31 August 2016
pavel140984
1 September 2016mobile
Dregvodaster
Агрессивный вы человек однако,тяжело вам жить, наверное, среди людей.
Tirex2k
4 September 2016
добрый вечер! как записать дамп в правый передний блок стеклоподъемника? и где его взять? отказала правая сторона
Выпаять флешь и при помощи программатора залить дамп, есть дамп на передний левый блок, думаю в правом другой дамп.
civil-zz
3 April 2019
86
Обновил ELMConfig, версия 0.2.17с.
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack.
http://ffclub.ru/file/223/
Изменения:
- добавлена поддержка модулей Visteon ESU-132 (чтение и запись) (платформа С307/B232)
- добавлена поддержка адаптеров на базе чипа STN11xx. На данный момент поддерживаются чипы STN1100, STN1101, STN1110, STN1120, STN1130 (без MS-CAN), STN1150, STN1151, STN1170, STN2120 (с MS-CAN)
- исправление мелких ошибок
История изменений
ff2ff
4 September 2016
civil-zz
Скажите, при чтении конфигурации PCM (ESU-418) все прочитывается нормально с первого раза (в процессе на приборке возникает "двигатель неисправен"). После чтения, если посмотреть ошибки то в PCM, приборке появляются ошибки насчет неисправности CAN шины. Возникновение этих ошибок в этой ситуации это нормально?
civil-zz
4 September 2016
ff2ff
да, это нормально
metel
4 September 2016
civil-zz
тут на днях пытался поработать с Кугой 2.5Т. Ни в 13-й, ни в 16-й, и ни в 17 версии не удалось, при выборе ME9.0 C394 кнопка "считать прошивку" не активна. При выборе C307 становится активной.
Также не удалось записать прошивку, вываливался баннер "выбранный тип блока не соответствует заявленному", хотя и в окне выбора блока и в идентах прошивки стоит ME9.0 C394.
Получается что ЕLMconfig не работает с данным блоком на Куге?
civil-zz
4 September 2016
metel
на запись должен работать. выложите логи попытки записи и саму прошивку, посмотрим.
metel
4 September 2016
civil-zz
DimsK
5 September 2016
Ребят всем привет. у меня дорестайловый фф2, недавно погорела у меня поставленная приборка от фф2+, сейчас стоит новая от фф2+, но нету режимов рулевого управления, хотя на роднйо приборке были. может кто нибудь помочь с этим?
