Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
briz19
24 August 2016mobile
12345qwert
только ожидание на них 48,98,180 дней
Kodicc
24 August 2016
St6por:
Веталь76
BBM439060D
BBM439060C шото маловато везде и ценник конский
У мазда есть или точнее был сервисный бюллетень(если захотеть, то на мазда форуме можно его найти), где написано, что в связи с массовым выходом из строя правой опоры с номером BBM439060C, производитель выпустил модернизированную опору, где был изменен состав резины и номер изменился на BBM439060D.
И в случаи обращения владельца с жалобой на вибрацию...необходимо установить BBM439060D.
Поэтому, я бы не рекомендовал устанавливать опору с номером BBM439060C.
DGrees
24 August 2016
St6por
та мне даже пообещали эту цену 3700, я даже деньги перевел, только вот по факту оказалось что нет ее. Вообще судя по высвечиваему количеству в различных интернет магазинах, емекс экзист автодок и пр - исходные склады одни и те же...
Не повезло значит, кто-то у этого поставщика выхватил раньше. Тут отписываются иногда люди, которым удаётся.
Я практически уверен что склады и поставщики этих магазинов одни и те же.
Antojke33
24 August 2016
yurdozz:
Antojke33
а из какого материала пластинка? или там особо нет разницы?
и еще, а опора по низу целая? не треснула? а то как будто там справа возле резиновой части опорной трещина... или показалось...
Обычный металл, трещины есть, но не сквозные и подушка цела. Надеюсь тыс на 20 хватит. Хотя с моим стилем езды -наврядли.
yTk_Svd
24 August 2016
St6por
Купил Хач в Экзи*те, вышла чуть меньше 4тр
Да, выциганивал не с первого раза, пара недель ушла, но ФАКТ - подушка пришла почти.
25 August 2016
Khlyzov
Не знаю как у вас с экзисте, а у себя в городе вольво опору я взял за 4429руб.
GISDFRE
25 August 2016
приветствую вы левую опору брали для механики? у вас вроде акпп?
yTk_Svd
25 August 2016
Вольво я уже покупал, 11к километров назад, вот сейчас беру Хачкинсон.
Опора легла, кронштейн уже прошеркала...
25 August 2016
GISDFRE
Доброе утро. Так там нет отличий какая кгробка. А так да, у меня АКПП.
yTk_Svd
Предидущая вольво опора у меня 50т.км. прожила. Не ахти как много конечно, но все же. Сейчас так же вольво поставил, пробег ещё 6т.км. но вроди бы зазор не уменьшается. Есть порядка 3мм.
А что у вас просто прожила или уже и потекла?
yTk_Svd
25 August 2016
Вибрации вернулись, кронштейн под подушкой весь пошеркан. Потому и решил заменять. Внешне не потекшая, только пузырь вздутый, но он был с первых дней почти.
Прожила год или примерно 11600км пробега...
12345qwert
25 August 2016
briz19
ну что вы 4-5 дней !правда это в Москве и МО.
briz19
25 August 2016mobile
12345qwert
во. и правда появились. срок поставки 2 дня 4328р. до этого большой срок был,поэтому и написал. правда пишет в наличии 2 штуки только.
GISDFRE
25 August 2016
судя по фото отличия есть..родная как бы одевается на кронштейн..а от Мазлы ставиться с верху ..вы как считаете критично? тогда коробка выше стоять будет
GISDFRE
25 August 2016
пардон..ниже.т.к. не оделась на кронштейн
25 August 2016
GISDFRE
По моим фото? Может оптический обман... Они чуть отличаются исполнением резинки, но по размерам и всем вылетам в копкйку.
26 August 2016
G
GISDFRE:
На фото верхняя часть опоры. она отличается но не принципиально. и там и там в отверстие ставится болт который фиксирует коробку.
dimas-p9
29 August 2016
Отпишусь для статистики. Поставил правую гидроопору DOMINANT FO15608052 на 1.6 два дня назад, а вчера она просела (зазор менее 1 мм) и сверху надулся пузырь. Для себя покупать их никому не рекомендую.
вован2
29 August 2016
Rics:
поставишь . отпишись
yTk_Svd
29 August 2016
А у меня опора с демпфером сразу, Hutchinson 538A21 и выглядит вот так:
29 August 2016
вован2
А чё отписываться. Поставил 12 августа и накатал уже 2200км. Разницы не заметил.
вован2
29 August 2016
где писали про одну опору американскую без демпфера - правая ???
вован2
29 August 2016
Rics:
вован2
ага понятно
Khlyzov
30 August 2016
вован2:
Называется Anchor 3103 (только резинка в правую опору), никто еще не писал что поставил, именно на нее пока нет отзывов.
вован2
30 August 2016
Khlyzov:
А она по размерам подходит ? соответсвует
Khlyzov
30 August 2016
вован2
Когда я искал этот демпфер в интернете, то ничего не вызвало сомнений что может не подойти, но гарантий дать не могу, т.к. в руках не держал и не ставил. Себе собираюсь заказать в ближайшее время, жду з/п так сказать.
вован2
30 August 2016
не могу понять америка или китай ?
-RUSSELL-
30 August 2016
Народ, что скажете за эту опору? Оригинал или не очень?Смутила упаковка и то,что сам демпфер в кронштейне не достаточно плотно сидит,точнее резина у основания не такая упругая. Раньше брал Vaico,Volvo.,дык там нельзя было продавить её руками.
MR.BARMEN
30 August 2016
-RUSSELL-
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481) это для мотора 1.8-2.0 опора от мазды ,замена оригинала
andrei218
30 August 2016
-RUSSELL-
А что говорить? Оригинальная маздовская опора, лучшая замена после хатча и оригинал форд сам такую ставил 2 месяца назад, штамп фомоко присутствует.упаковка в пакет, ну пакет так пакет!
То что резина мягкая так это лучше, не сразу рассыпится, ну а демпфер можно поджать будет плотнее сидеть.
-RUSSELL-
30 August 2016
MR.BARMEN
andrei218
Спасибо,успокоили Будем ставить,испытывать
