Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
760,4K
2,1K
Sanek2033
16 February 2016
evgenii7788
16 February 2016
Sanek2033
Дело может быть даже и не в бензине, а в масле подробнее можно почитать http://www.oil-club.ru/forum/topic/21943-low-sp.../page-1
AndreyArb
17 February 2016
evgenii7788:
Sanek2033
вкратце
1. Ca. Влияет на LSPI. В диапазоне от 0,1% до 0,2% увеличивает к-во LSPI до 3-х раз (в смысле в 3 раза больше). Но дальнейшее увеличение кальция не увеличивает LSPI.
2. Молибден в составе MoDTC (Molibdenum Di-Thio Carbamate). При концентрации до 0,07% устраняет LSPI
3. Фосфор в составе ZnDTP (Zink Di - Alkyl - Dithio -Phosphate). При концентрации до 0,15% устраняет LSPI. (то есть сам цинк не участвует)
4. Масло вообще без присадок имеет значительно меньше шансов на LSPI.
5. NOAK никак не влияет
Castrol не то масло,которое стоит лить
wel45
17 February 2016
AndreyArb
LSPI- что это?
Dr.T
17 February 2016
wel45
Low Speed Pre Ignition (LSPI) - преждевременное воспламенение смеси в цилиндре.
И ссылка на тему LSPI была чуть выше, но повторю её http://www.oil-club.ru/forum/topic/21943-low-sp.../page-1
AndreyArb
17 February 2016
wel45:
AndreyArb
LSPI- что это?
Проблема известна давно на всех турбодвижках с непосредственным впрыском. Ломаются поршни из-за детонации. Но это не та детонация, которая возникает из-за раннего зажигания! Это новый феномен, присущий только движкам типа GDI-Turbo и прочим аналогичным. Расшифровывается как Low Speed Pre Ignition. Когда при равномерном движении, например по трассе вдруг ломается поршень со всеми вытекающими, ни с того ни с сего. Характерно при относительно малых оборотах и высокой нагрузке. Многочисленные испытания показали, что причина в масле, а точнее сказать в присадках!!! Капельки масла просачиваясь между кольцом при высоком давлении и температуре детонируют в противоход поршню, и привет...
Одни элементы присадок способствуют этой детонации, а другие наоборот ее прекращают!
Был в восторге от статьи, предлагаю всем ознакомиться.
Инфа
Следует сказать, что этот феномен был неожиданностью для разработчиков турбомоторов с непосредственным впрыском и они до сих пор занимаются изучением его причин и способов устранения.
sd767
29 March 2016
Ошибка отказ клапана управления наддувом турбины(байпассовский клапан, двигатель 1.6 150л.с) каталожный номер 1820748,кто в курсе на Volvo T3 стоит аналог?Замена возможна,а то ценник в два раза у нас больше. Какой клапан стоит у нас кто в курсе?
VovanIzh
29 March 2016
sd767
Мне меняли этот клапан пол года назад по гарантии, сам клапан по накладной стоил чуть больше 1000 рублей, куда дешевле то? Обычно наоборот народ на Вольво заглядывается на аналогичные запчасти от Фордов и Мазд.
AndreyArb
30 March 2016
VovanIzh:
sd767
сейчас он 8000р
Dr.T
30 March 2016
Да и полгода назад он не мог стоить чуть больше 1.000 рублей у ОД (я уточнял как раз прошлой осенью), может всё же чуть больше 10.000 и ноль один не заметили? Сейчас он в интернет магазинах более 8.500 стоит.
robbit
5 July 2016
Добрый день.
Скажите пожалуйста как заменить ОЖ на 1,6 ecoboost. При откручивании пробки радиатора сливается только 2 - 2,5 литра, остальное в радиаторе отопления и двигателе. Может есть еще какой сливной болт?
Vlad-FK2
9 July 2016
Вот было бы уважительно к нам если бы Форд тоже провёл такой же тест своей продукции!
Невероятно!
ссылка на источник
tired_pilot
10 July 2016
Vlad-FK2:
Историю 2006 года с С-МАХ-ом напомнить?
evgenii7788
10 July 2016
tired_pilot
Напомни интересно что там было.
tired_pilot
11 July 2016mobile
evgenii7788:
tired_pilot
Форд признал, что заявленный расход ниже реального литра на 1,5 после жалоб владельцев.
Так что шаг PSA совсем не нов.
viktornv861
27 July 2016
Всем доброе время суток подскажите после чип тюннига может прогореть блок цилиндров и поршней
viktornv861
27 July 2016
zbugz
на каком бензине столько нагонял я проехал 20тыс и прогорел блок и поршня и кольца
DedMedic
27 July 2016
viktornv861
какой пробег всего на автомобиле?
viktornv861
27 July 2016mobile
20 тыс.
DedMedic
27 July 2016
viktornv861
у тебя скорее всего заводской брак блока цилиндров, поэтому и прогорел
обычно прогорают на пробегах от 60т.км (здесь где то обсуждали подобные случаи в другой ветке )
viktornv861
28 July 2016mobile
Может быть не спорю.
zbugz
28 July 2016
viktornv861:
zbugz
У меня уже 95000 пробег. Гоняю на 95 ТНК или Роснефть
robbit
1 August 2016
Никто так и не сливал ОЖ? Нужна помощь, что еще открутить помимо крана на радиаторе, чтобы слить ее всю?
zbugz
1 August 2016
R
robbit:
Патрубок, нижний, от радиатора отсоедени и все...
БЕЛЫЙ86
8 August 2016mobile
Вопрос к гуру! При переходе уральских гор при обгоне "тапка в пол" стал слышен звук похожий на "цокот клапанов как при плохом бензине" хотя заливал гпн.лукойл. ОД самары на ТО-3 выдал заключение "дефект не подтвердился". Сейчас в краснодарском крае цокот проявляется уже и при более бережном обращении с педалью газа. Что это может быть? Домой еще 4000км.
zbugz
8 August 2016
Б
БЕЛЫЙ86:
В сервисе пусть смотрят гидрокомпенаторы, если точно клапана стучат
БЕЛЫЙ86
8 August 2016mobile
Выезжать на дороги не захотели, ответ ОД по компьютеру ошибок нет, будет джеки чан будем смотреть
AndreyArb
9 August 2016
Б
БЕЛЫЙ86:
возможно у вас вот это
LSPI
IAndrey51
12 August 2016
БЕЛЫЙ86
Может стук не клапанов, а актуатора турбины?
БЕЛЫЙ86
12 August 2016mobile
А это еще что? Как проверить эту версию?
