Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
grafvarg
9 July 2016
andrey-72 я 2 года так ездил, потом все таки поменял
vovhik25
10 July 2016
Добрый день при считывании ошибок обнаружил с 1956-30 неисправность эл цепи датчика угла поворота и ошибка c1306- AО нулевое положение датчика угла поворота рулевого колеса как их убрать ,авто фф2 2006г 1,8 есп есть
vovhik25
11 July 2016mobile
Хотя оба датчика показания меняют при повороте руля
vorand21
13 July 2016
привет подскажите умен начал гудеть гур на фокусе 2 2005 года говорят что нанем на сухую проехали ,но масло в уровне щас и не знаю что делать
Vintovkin
14 July 2016
Клубни, выручайте! ФФ2, дорест, 1.6, 100 лс. С некоторых пор руль стал заметно тяжелее крутиться. Почитав тему, решил сменить клапан ГУРа. На оригинальном клапане появились задиры, поставил латунный. Но после сборки стало ещё хуже! На холостом ходу руль вообще отказывается крутиться (крутиться, если прибавить обороты двиг.). При наборе скорости и вообще при движении крутится нормально, но когда начинаешь разгоняться и при дальнейшей езде, его слышно также как и двигатель.
В чём может быть проблема?
fan_a_tik
19 July 2016
День добрый!
Хэтч у меня 1,6 115лс 2010 года
Буду ремонтировать рейку.Заодно решил поменять и жидкость ГУР.
До этого лил оригинал 1781003 тот что зеленый,так как с завода был.
Почитал,что многие перешли на красную жижу 1776431.
Прошу уточнить я правильно понимаю что
1776431 = Motorcraft XT10QLVC
вроде оба Mercon LV???
И сколько все же нужно жижи?
А то разняться данные...кто пишет 1,5л а кто 2,3...
Никитаа
19 July 2016
fan_a_tik
У вас вроде 3,75 если полная замена.
denchik51
19 July 2016mobile
fan_a_tik
ГУР или ЭГУР?
Веталь76
19 July 2016mobile
denchik51:
fan_a_tik
ГУР или ЭГУР?
На 1.6 у фф2 , только ГУР
denchik51
19 July 2016mobile
Веталь76:
Согласен, не доглядел
Веталь76
19 July 2016mobile
fan_a_tik
Я с 12 года залил красную, после ремонта рейки, через 3 года сменил жидкость в бачке. Все отлично работает.
Залита оригинальная красная. Сейчас у неё этот номер Ford 1 776 431, как у вас и написано) пробег уже под 60 тык после ремонта и замены на красную.
Красная лучше, это чистая синтетика, в отличии от зеленой), но красную в Эгур использовать нельзя из за электро насоса
fan_a_tik
19 July 2016
denchik51:
Да просто ГУР.
Так я правильно понял по жидкости?Возвращаясь к вопросу)
fan_a_tik
19 July 2016
Веталь76
Да я читал Ваш пост)
Много полезной информации подчерпнул по Вашим отчетам)
Веталь76
19 July 2016mobile
denchik51:
Сейчас на фф3, на 1.6 идёт Эгур , кстати на фф3, с мотором 1.6 найти ГУР уже редкость, говорят только не Российская сборка, которой у нас нет)
Веталь76
19 July 2016mobile
fan_a_tik
Мне когда меняли, было вписано 2л.жидкости в счете)
fan_a_tik
19 July 2016
Веталь76
А по поводу вопроса??
А то разница в цене существенная почти в 3 раза))
Веталь76
19 July 2016mobile
fan_a_tik:
Веталь76
В этом не в курсе, возможно это и так.
Ценник, да очень разный)
Panerai
19 July 2016mobile
Друзья,нужна помощь. Точнее консультация.
Суть проблемы: итак,фф2 2литра механика чиа. После замены рулевых тяг и наконечников, выдаёт ошибки -неиспр. гидр. усилителя, неиспр. сист. двигателя. Делал диагностику, сказали ругается датчик положения руля. Я сход-развал ещё не делал, соответственно руль стоит криво при прямолинейном движении. Внимание вопрос : поможет ли сход-развал(руль будет стоят прямо),думаю датчик должен перестать ругаться? Кто может сталкивался?
12345qwert
20 July 2016
всем кому интересно ! вилка рулевой рейки 6317116 в свободной продаже ( в наличии ) в экзист и емех
Dmitro
21 July 2016
Всем доброго дня. Нужен совет, может у кого то была такая же беда. К делу: стал туго поворачиваться руль на холостых оборотах, и появился шум под капотом, уровень в бочке нормальный, чуть даешь газу становится легче крутить. Причем на холодную, когда только завожу все работает отлично, нет ни шума и крутится легко. В чем может быть проблема? Фф хэтчь 1.6 100л,с 2009года.
MR.BARMEN
21 July 2016
Dmitro
Насос помирает попробуй поменять жидкость
Vintovkin
22 July 2016
Граждане фокусоводы! Вопрос на засыпку: можно ли заварить трубку обратки сваркой типа аргоновой или ещё какой-нибудь? Или как ещё можно устранить течь? ( типа наколхозить)
electromexanik
23 July 2016
P
Panerai:
Делал диагностику, сказали ругается датчик положения руля. Внимание вопрос : поможет ли сход-развал(руль будет стоят прямо),думаю датчик должен перестать ругаться? Кто может сталкивался?
Датчику по барабану как стоит руль прямо или налево, он включает насос ЭГУР при любом вращении руля. Принцип его действия схож с принципом работы свободновращающихся регуляторов громкости аудиосистем.
Скорей всего при замене тяг повредили проводку до датчика, на это он и ругается.
roza1
23 July 2016
2.0 эгур . При покупке машины обратил внимание , что на заведенной машине, когда руль в покое, слышен гул в районе бачка жидкости эгура. При малейшем движении руля в любую сторону гул прекращается и начинается примерно через секунды две, как только его отпустишь. В движении этого неслышно, только когда стоишь. Подтеков нет, руль крутиться легко и тихо. Так должно быть или надо уже что-то разбирать?)
vlsh79
23 July 2016
Всем добра!
Неоднократно на форуме попадался вопрос, что будет, если ездить на "сухом" (без жидкости) насосе ГУР?
ответ ниже подкатом (насос насухо проехал около 80 км)
Подводя итоги... "насухую" на насосе ГУР ездить крайне не желательно
PS/ Вдогонку... потек штуцер, заменил на трубку ГУР от "Соболя" по описанному на форуме рецепту. Пришлось подкладывать медную шайбу, так как трубку соболевский штуцер не дожимал. Хотя на другой машине и подобном "соболевском шланге" обошлось без медной шайбы. Вообщем на всякий случай вместе с трубкой от Соболя возьмите и медную шайбу (есть вероятность, что она пригодится)
sunshie
24 July 2016mobile
Нужно ли включать зажигание для поворотов руля при прокачке системы новой жидкостью?
bzzz.zzz
24 July 2016
roza1
У мення тоже самое гул присутствует.Если почитать тему многие пишут о присутсвии гула,главное чтобы не выл.Для профилактики жидкость поменять не помешает.Я поменял, звук не изменился.Жидкость была грязная.Брал 2 литра.
bzzz.zzz
24 July 2016
Liquid Desire
Можно и включить,чтоб руль не стопорился.Главное не заводить, а то может быстро всю жидкость выгнать при повороте руля.
x-x-x
24 July 2016mobile
Всем привет.
После замены на новую рейку её нужно регулировать? Я не про развал, а про саму рейку.
Leet013
25 July 2016
Wardenclyff
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если возможно, номинал элемента на фото (обведен красным)
. Заранее спасибо.
Форсунки топливные (бензин)
