ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
ff2ff
11 July 2016mobile
SlimBro
У меня 80 и думаю не только у меня, не спешите, ищите. Смотрите 10 год.
efan
11 July 2016
SlimBro
У кого пробег маленький тот машину как правило не продаёт,а продают уже за 100 или уже под 200тыс.По салону очень легко определяется примерный пробег авто, ведь салон это та часть авто где владелец всегда всё трогает,соответственно и от этого идёт вытирание разных узлов таких как руль,ручка кпп,педали,край водиельского сидения который ближе к двери,различные кнопки и т.д и т.п.
efan
11 July 2016
ff2ff
Не найдёт,я три месяца искал в своё время,во всех ближайших городах.Пришлось выбрать лучшее из того что было.Хотя чем чёрт не шутит ,может найдет.
11 July 2016mobile
efan
Если машина в большей степени по трассе ходила то по салону вы не узнаете ничего
Offmax
11 July 2016
на какие рестайл ставились задние барабанные тормоза?
serg1983
11 July 2016
Offmax:
в смысле на какие?, на первые рестайлы ставились барабаны, у родственника чиа и с барабанами.
Offmax
11 July 2016
serg1983:
движки какие? какие двигатели идут с барабанными задними тормозами?
MASprom
11 July 2016
ДВС 1.6 100 лс, МТ, 130 000 пробег. Стояли оригинальные ВВ провода, при наборе скорости с низов начались рывки-пинки на 1-2-3 передачах. Заменил свечи и заметил на одном из проводов 3го цилиндра такой вот след от пробоя или еще чего (см. фото). Далее сложился алгоритм: начались пинки -> скидываешь ВВ провод 3го цилиндра со свечки, произносишь заклинание, ставишь его обратно, все починилось -> ездишь 1000 км до начала пинков. Заменил старые ВВ провода на Бош, покатался 5000 км, начались пинки, скидываю ВВ провод 3го цилиндра и вижу один в один такую же полосу от пробоя как на прошлых проводах. В чем проблема?
efan
11 July 2016
Тоесть водитель не до чего не дотрагивался вы думаете?руль то он столько же крутил, места где он брался всё равно будут затёрты,тем более наш кожаный руль уже после 100тыс уже начинает вытераться.
efan
11 July 2016
Offmax
у меня 1,8 2008г барабаны.
SlimBro
11 July 2016
-3
я выбираю себе FF2 рестайл как первую машину,и боюсь ошибиться,смотрю видео и тд,читаю форумы,вот не понимаю одного,видео смотрел,услышал что самые неприхотливые движки 1.6 МТ и 2.0 МТ, а говорят что 1.8 МТ масло жрет и какие то проблемы у нее,поскажите уж мне,может быть это не так,просто хочу чтобы первый опыт с машиной был удачный)))заранее спасибо))
serg1983
11 July 2016
SlimBro
на 1,8 чаще всех бывают проблемы с плавающими оборотами, если двигатель исправен, то он не должен жрать масло ни на 1,6, 1.8, 2.0.
Offmax
11 July 2016
SlimBro:
лучше брать 100, 115 или 145лс. Так как только учишься ездить, то брать на МКПП, чтоб учился втыкать передачи, и 100лс, чтоб не было мотивации гонять
Я бы всем начинающим водителям советовал 3 года ездить на жигулях. Помучаются с ними, поймут как устроен самый простой двиг, устройство всех агрегатов, потом заслужено разрешено ездить на чем хош
Руслан1983
11 July 2016
Мужики,скиньте тему про бачок с омывающей жидкостью или как поставить датчик уровня омывайки.У меня датчик чудит,хочу почитать,как снимать бачок.
serg1983
11 July 2016
Руслан1983
Наличие датчика уровня жидкости омывателя
danilss2
11 July 2016
SlimBro
У 1.8 возможны проблемы с коробкой. В ней от нагрузки ломается какой то штырь и коробка разваливается. Надо штырь менять на усиленный, а это не дешего.
danilss2
11 July 2016
Хах, ну уж нафиг эти жигули. Если человек смышленый, он и без тазов поймет как устроен двигатель. И форд это не жигули, чтобы под ними валяться чинить что то самому. Есть специально обученные люди, которые все починят за вас.
Я первым авто взял фокус 2 2007 года АКПП. Никаких проблем нет, поменял только все жидкости и свечи и дворники)
Уже не первый раз слышу советы про взять лучше говнотаз для первой авто. Бред полный.
serg1983
11 July 2016
danilss2:
Палец сателитов этот штырь называется когда он ломается, ломается и колокол коробки
https://www.drive2.ru/l/5790312/
11 July 2016mobile
efan
Вы на трассе что постоянно руль крутите и ерзаете по салону или вы таксист В городском режиме да руль трется и прочее но на трассе все по другому Я сколько машин продал с побегами за сотку,салон и руль в нормальном состоянии,сейчас пробег под соткк и кожаный руль в нормальном состоянии
11 July 2016
MASprom
В теме про свечи спросите. Вы с ВВ-проводами свечи тоже меняли?
MASprom
11 July 2016mobile
PiterFF2:
MASprom
В теме про спросите. Вы с ВВ-проводами свечи тоже меняли?
Да, сначала свечи, потом ВВ
vitek5703
11 July 2016
AlexOst
при понижении температуры окружающей среды оно будет увеличиваться
Михаил1970
11 July 2016
Всем доброго времени суток!!! У меня вопрос. Сегодня менял расширительный бачок. и В трубках обнаружил какие то вставыши похожие на жиклеры. для чего они ? И нужны ли они ?
GROM32
11 July 2016mobile
SlimBro смотря как эксплуатировалась машинка единственное на 1.8 в кпп ломается палец сацелитов и то если рвали коробку а так все супер.у меня 1.8 пробег 150000 км масло не жрет палец не разрывало .
П-38
11 July 2016mobile
Коллеги помогите. Как вставить стекло задней пассажирской двери. Разбили, разобрал все, и никак не вставить.
П-38
11 July 2016mobile
Не попасть в левый уплотнитель. Может хитрость есть какая?
AL-DL
11 July 2016
П-38
Пытался для удобства вытащить заднее стекло, быстро не получилось. В книге пишут, что мешает передний вертикальный направляющий желобок, его надо снимать, что бы вытащить-вставить стекло.
sorokec
11 July 2016
Помогите найти номера инструмента для выставления меток на коленвале и распредвалах, двигатель 2.0
sorokec
11 July 2016
И еще ребят не могу найти тему по снятию ГБЦ, дв. 2.0 2005 г.в.
AL-DL
11 July 2016
sorokec
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ .
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
