Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
slonik47
28 June 2016
K
Krio912:
slonik47
ну я конечно наблюдал такую картину у тазоводов,но блин чтоб на федоре да еще чтоб и ездила)))ладно хоть не прикипело... сколько проехал на этой сцепе?
Если верить приборке 178 000, моих всего 18 000, стоял вроде люк смею надеяться что родной.
Но так как в руках у меня побывало разных пробирок штуки 3 то верить показания одометра не всегда можно...
Ехал, причём на 2 даже не пробуксовывал))) С 5,4,3 трогался и глох
Krio912
28 June 2016
slonik47
домой в рамку и на стену))) похоже замену не производили в принципе)))у самого когда сцепу меняли на 89 тыкм до клепок еще было место,но и так видно было что все труп диск,а тут...аж "клепки? не не слышал"...из головы не выходит да как вообще ездить то можно было:)))
Тут только две мысли либо не меняли вовсе,либо меняли но все время со 100500км/ч тормозили двигателем втыкая 1ую...чес слово я хз как так)))
taylor2k
28 June 2016
slonik47, вполне могло 180 тык проехать если водители с ногами дружили, мое 145 отходило, почти все пружинки полопались (люблю притопить). Еще бы тыс на 30 свободно мне фрикциона хватило. Но машин продан с новой сцепой... )))
28 June 2016mobile
Rika1
Пользуйтесь поиском. Нашёл за вас -
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14343006)
Rika1
28 June 2016
Спасибо, уже нашел:)
Aleksey_62
28 June 2016mobile
Сегодня заметил месляное пятно вокруг датчика включения задней передачи. Кпп ib5. Подскажите есть ли там какая прокладка? Если нет, то посоветуйте что сделать? А то у меня на ум приходит только герметик, но не думаю что это хорошее решение.
Volod
28 June 2016
Aleksey_62:
Там прокладки никакой нет, возможно скоро надо будет менять датчик. Вот посмотри мои злоключения...Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17049465)
Aleksey_62
28 June 2016
Volod
Спасибо. значит трогать не буду, а только следить за ним. Че то рановато он... 60т.км. всего то.
Volod
28 June 2016
Aleksey_62:
Volod
У меня было немногим больше. Он сам по себе хлипкий, из тонкого дюраля сделан. Замена - без слива масла - отсоединил разъем, выкрутил старый, вкрутил новый (без фанатизма!!!) и присоединил разъем.
likes
1 July 2016
Подскажите, в чём может быть проблема. На IB5 уже два раза менял сальник штока переключения передач, последний раз в марте, и он зараза опять подтекает. Может секрет какой есть. Сальник оригинал, масло тоже, руки из правильного места растут.
Иван-АНТЕЙ-
1 July 2016
likes
Возможные причины:
-Коррозия на штоке.
-Загрязнен сапун.
likes
1 July 2016
Иван-АНТЕЙ-
А что делать в случаи коррозии?
Иван-АНТЕЙ-
1 July 2016
likes
Я бы наплавил металла и обточил.
Только вряд ли это будет дешевле, чем найти шток на разборке.
КПП по любому придется разбирать.
Malish
2 July 2016
Уважаемые коллеги!
Случилось реальное чудо и Круиз контроль заработал на авто с замененными шестеренками 5-ой передачи на от ff1 1.8. Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16558961)
Решилось изготовлением доработанной прошивки.
Нашел данный вариант Sholoiko, за что ему огромное Спасибо!
А творец прошивки Ледокол http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484-ledokol/
Прошивка была сделана на основе 7M51VJ с улучшениями от Ледокола. Я хотел изначально просто изменить штатную прошивку на предмет работы КК, но Ледокол сообщил, что так не делает, поэтому пришлось согласиться на улучшенную.
Попутно перестали плавать ХХ, и может быть улучшилась динамика.
Так что, кто сомневался менять или нет шестерни 5-ой передачи - вот вам и решение проблемы с КК!
Традиционно информация добавлена в общий топик: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16558961)
Sholoiko
3 July 2016
Malish
other
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17563672)
Кому интересно, вот стоковая прошивка, сразу говорю что прошивка от 2.0, но работает стабильно на 1.8 (проверил лично), но все равно лучше обратиться к Ледоколу! Если верить форуму не есть гуд ездить на прошивке от 2.0 мотора
шурец
3 July 2016mobile
от фиесты пятую передачу никто не ставил?
sanchez_vl
6 July 2016
всем привет. имеется коробка мтх75 на дизельном моторе 1.8. при резком нажатии и отпускании газа на 1 передачи слышны стуки (нажал - 1 стук, отпустил - 1 стук). диагностика выявила, что звук из коробки с правой стороны. походу это сателиты. до диагностики успокаивал себя, что проблема в шлицах шруса и ступицы, но ... там плавал... чот нигде не видел тут на форуме кто сталкивался с подобным на коробке мтх75. скажите пожалуйста куда мне дальше копать? к какому ремонту готовиться? спасибо)
Snegg
6 July 2016
sanchez_vl
А может маховик стучит?
sanchez_vl
6 July 2016
Snegg
это как? когда на подъемнике на нейтралке при покачивании туда/сюда колеса или полуоси слышен этот стук.. маховик же в это время в состоянии покоя
Sholoiko
7 July 2016
Из-за чего такое могло произойти ???
7 July 2016mobile
Sholoiko
С мобильника не очень хорошо видно, но случаем пыльник трипода не порван?
aleksden
7 July 2016
Sholoiko
Похоже течет из под картера 5-й передачи, и по стыку половинок коробки.
Sholoiko
7 July 2016
Действительно, я и не увидел, спс
aleksden
Да именно течет со всех стыков где идет герметик
aleksden
7 July 2016
Sholoiko
Я бы подтянул картер пятой передачи, смыл подтеки, проверка уровня масла и контролировать где конкретно течь (если останется). очень похоже, что где-то сверху течет, а по стыку коробки сверху натекает.
Sholoiko
7 July 2016
aleksden
Отмою на выходных и гляну на сальник штока
Спасибо
Shady23
8 July 2016
sanchez_vl:
всем привет. имеется коробка мтх75 на дизельном моторе 1.8. при резком нажатии и отпускании газа на 1 передачи слышны стуки (нажал - 1 стук, отпустил - 1 стук). диагностика выявила, что звук из коробки с правой стороны. походу это сателиты. до диагностики успокаивал себя, что проблема в шлицах шруса и ступицы, но там плавал... чот нигде не видел тут на форуме кто сталкивался с подобным на коробке мтх75. скажите пожалуйста куда мне дальше копать? к какому ремонту готовиться? спасибо)
у меня на ИБ5 коробки на бензиновом 1,8, при переключение с 1 на 2 и в редких случаях со 2 на 3, при отпускании педали сцепления и когда коробка приходит в зацепление происходит стук/удар, езжу так давно, не знаю причины, но почему то грешу на сцепление. Хотя все же в голове сидит мысль, когда менял синхрон второй передачи, мне мастер показывал люфт на валу, прям брал за него рукой и простто шатал, люфт не большой, вот возможно и из за него стучит.
Xav4ik
24 July 2016
14
Мои 5 копеек в тему по замене 5й передачи
изначально была приобретена кпп от fusion 1.4 литра немного пробитой)
таблица передаточных чисел fusion из etis
таблица передаточных фокуса 1.8 в etis пишет такая же как на 1.6
Далее раздербанил кпп, 5я передача снялась с помощью двух монтажек без каких либо проблем.
Далее с помощью калькулятора кпп посчитал какая скорость выйдет по кпп.
Fusion 1.4
Focus 1.8
Снял кпп со своей машины, начали разбор. Снимали 5ю передачу, съемник сломали, монтажками поднять пытались, грели феном, грели резаком. ничего не давало результата
Даже после того прослабления шестерни, монтажками она снималась с великим трудом.
после вскрытия обнаружил износ на вилках, заменил их на другие без износа.
хотел полностью переложить валы, но не срослось. подшипник вторичного вала оказался меньше в размере(
Так же еще посчитал количество зубов на шестерне дифа, у фокуса 68 зубов, в фьюжена 69 на основание этого полагаю что гп разнные все таки
Процесс сборки
Подведу итог:
КПП собрана в обратном порядке на родных фокусовских передачах, 5ю передачу установил от фьюжена, шестерню грел на газовой плите, после положил ее на вал, она провалилась до половины только, далее пару ударов через оправку и шестерня на месте.
поездка по трассе показала что 100 км.ч это 2500 оборотов, 160 км.ч это 4000 оборотов.
сейчас на отдыхе, прошел путь 1200 километров, скорость 100-120 км.ч - (водитель, пассажир, климат, фары, немного вещей)
расход вышел по БК 7.2 - большую часть ехал 120 км.ч
установкой доволен более чем, но хотелось бы поставить полностью все передачи от фьюжика, дума всё таки будет более приятно ездить.
Подскажите код подшипника для 1.8(большего размера), или той части которая на вторичном валу стоит, свою даже методом нагрева я снять не смог(
P.S. спасибо civil-zz за инфу по передаточным)
Malish
11 July 2016
Xav4ik
А что с круиз контролем? Если есть конечно.
Gartm
11 July 2016
вечер добрый, вчера случилась проблема, в районе коробки был сильный стук, в итоге после этого я решил поехать, начался сильная гул, и небольшая вибрация, когда еду на нетралке никаких гулов нет, проверял масло, вроде бы ничего не потекло. Я так понимаю, если бы палец сателлит сломался бы, то коробку полностью пробило бы? что вообще может быть? фф2 1.8 2009 год
Malish
11 July 2016
Gartm
G
Gartm:
Это "зачетное" решение. Чем дальше едете, тем дороже будет ремонт.
G
Gartm:
Да они по разному ломаются. Как правило корпус пробивает, очень редко нет. Но в любом случае надо смотреть.
G
Gartm:
А Вы думаете по Вашей информации можно удаленно выдать диагноз?
