17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
JohnnyK
11 July 2016
inazel
зависит от того как в программе пути настроены, обычно делают относительные пути, чтоб не зависеть от места установки. Попробуйте как выше советовали в корень диска кинуть папку. Переустанавливать программу не надо, просто переместите и переименуйте. Но не факт что в этом проблема.
inazel
11 July 2016
Все сделал. Папку переименовал и переместил на С. Надеюсь, поможет.
P.S. Злополучный файлик весит у меня всего 12кБ. Так что это не сама прошивка, а, наверно, адреса нахождения нужной информации в ЭТОЙ прошивке...
У Вас файлик весит столько же, надеюсь?
laperuz92
11 July 2016
inazel
Да, на скриншоте, который был выше, 12 Кб
11 July 2016
Я правильно понимаю, что оригинальный чип может быть только FTDI?
Купил адаптер, типа, на оригинальном чипе, определяется, PIB_7523, REV_0254, т.е. чип - CH340.
Продавец утверждает, что в оригинале бывает три чипа: FTDI232, CP2102, CH340.
АНДРЕЙ1973
11 July 2016
оригинальный чип только один, тот который канадцы запрограммировали и написали код.
11 July 2016
АНДРЕЙ1973:
Так там все дело в коде. Вопрос - Канадцы стабильно используют FDTI или могут быть и другие чипы? Как определить оригинальность адаптера?
АНДРЕЙ1973
11 July 2016
один только оригинальный пик-контроллер, сам чип, стоит 30 баксов, это одна микросхемка , елс27 купите, больше толку будет.
ff2ff
11 July 2016
FTDI это вспомогательный чип в адаптере. Основной чип тот который непосредственно работает с шиной автомобиля другой, в оригинальном адаптере это микроконтроллер со специальной прошивкой. Весь секрет как раз в прошивке.
FTDI232, CP2102, CH340 это разные варианты интерфейсов Микроконтроллер <-> USB.
11 July 2016
ff2ff
Так, как определить оригинальность?
ff2ff
11 July 2016
Цена, и точно не в китае покупать. а лучше купить, как уже сказали, ELS.
11 July 2016
ff2ff
Уже купил, не в Китае.
ff2ff
11 July 2016
Работает? Скорость держит? Как стабильность?
Oleg_KRSK
11 July 2016mobile
Я вообще с рук покупал, ftdi, у человека лежал три года, новый, за 1500. Заработал на ура!
11 July 2016
F
ff2ff:
Приплыли. Форскан говорит - клон галимый, работать не буду
Oleg_KRSK
Я у соседа обычно беру, чет надоело, решил купить. Купил... Опыт...
ff2ff
11 July 2016
так пробовал проверить?
11 July 2016
F
ff2ff:
А, еще бы кто подсказал - где терминал в 7-ке взять ).
ff2ff
11 July 2016mobile
Putty
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
11 July 2016
ff2ff
Не воспринимает клавиатуру:
ff2ff
11 July 2016
что то не так настроил
11 July 2016
F
ff2ff:
По дефолу все ) Если надо че-то настраивать, подсказал бы )
ff2ff
11 July 2016
щас попробую на ELS и отпишу, обожди
ff2ff
11 July 2016
Попробовал, работает, настройки такие, менял в двух местах:
Скорость установил ту которая прописана в адаптер, на второй картинке поставил дополнительные птички что бы терминал переводил строки, иначе пишет все в одной строке. Команды при наборе отображаются корректно, результат тоже.
upd1: Если скорость прописать неправильно, то пишет кракозябрами.
11 July 2016
ff2ff
Увеличил скорость порта, заработала. Только ответы все "?" Даже на >ATI - "?"
ff2ff
11 July 2016mobile
Как написано по ссылке выше "?" значит что адаптер не понимает команду, т.е. толку с него не будет. Странно что ATI не понимает, а что пишет на AT
11 July 2016
ff2ff
АТ - ничего не отвечает.
Да, че-то ваще эта шляпа какая-то. Воткнул рабочий Хуавей модем, он тоже ничего не отвечает... Но он-то точно рабочий...
ff2ff
11 July 2016mobile
Всмысле шляпа? У меня норм отвечает. У тебя ? появляется, это его адаптер отдает. Насчет модема, в нем может быть не включен режим возврата набираемых символов, потому ничего отображаться небудет вообще. Соственно говоря все что видно на экране во время набора сперва посылается в устройство, а оно возвращает это назад и оно отображается на экране.
11 July 2016
Ну, через интерфейс модем в настройках опрашивается и возвращает команды. А тут, то команды не вводятся, то только по десятому ентеру ответ приходит и т.д. Короче, сначала надо инструмент отладить, потом уже диагностику проводить. Пока, шляпа какая-то...
ff2ff
11 July 2016mobile
Насчет отладки инструмента, если вы подключившись к адаптеру набираете команду и видите ее текст в терминале, то коннект нормальный.
Для модема попробуйте вслепую набрать команду
ATE1
Это включит (возможно) отоброжение символов.
Ну и надо быть уверенным в правильной установки скорости и что более никто к модему не подключен.
11 July 2016
ff2ff
Понятно. Ну, вот, шнурок соседа, с которым Форскан работает - отвечает мгновенно, но через раз:
Мой сначала подумал висит, а он, тупо, ничего не выдает в ответ:
12 July 2016
ff2ff
Написал продавцу. Предлагают замену с доплатой на это:
http://elms327.ru/products/skaner-elm327-ford-m...95-2015
Установка АКПП на ФФ2
