Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
Pinochet27
17 June 2016
Ребят, пробег 1.6 115, 2008 год рестайл, 243 т.км последнее время по трассе 120-130 езжу часто. Сегодня жарко, врубил кондишн, доехал 50км до пробки, врубилась лампа АКБ(не моргала, сразу рубилась при сбросе оборотов в пробке), съехал с трассы, встал, отрубил приборы и кондишку, заглушил-завёл - всё равно не погасла (хоть возле дома был, подъезжал так сказать). Поехал с горящей лампой, дабы успеть из последних сил , машина стала глохнуть, когда на нейтраль переводил, в итоге не доехав 2 км до дома, газонул до 5-6 т.об., при этом вкл-выкл кондишку и лампа погасла. Пока ничего не трогал, стоит у дома, поеду в гараж скоро, снимать гену Раньше такого не было, но пробег то уже конский, что поделаешь. Это сточились или залипли щётки или ещё на что-то обратить внимание? Диодный мост по идее или работает или нет, а тут плохой контакт видать
Витальсоныч
17 June 2016
Shady23
Машина какая?
Shady23
17 June 2016mobile
Витальсоныч фокус 2 1,8 л, 2010 г.
Витальсоныч
18 June 2016
Shady23
Если автомат то ставь его, на механике такой же только с обгонной муфтой.
Диметр
19 June 2016
furgon
kozzy
dangoat
Причина неисправности моего гены - полный выход из строя диодного моста. Кстати, гена был обезличен - не имел шильды-наклейки (возможно слетела). За ремонт предложили без малого 6000р. Но подвернулся новый генератор за 7т.р. оригинал! , его и поставил. Теперь езжу и радуюсь машинке . Старый буду восстанавливать всё равно. Друзья, всем спасибо за советы и драйва безполомок!
12345qwert
24 June 2016
Друзья ! кто может ответить на след. вопросы
1. каков примерно ресурс у щеток генератора и стартера ?
2. финис код щеток генератора денсо 105 А
спасибо!
serg1983
24 June 2016
12345qwert:
140914
CARGO
Щетки генератора
26 June 2016
12345qwert
на полутора сотне были стерты в половину, думается до двухсот тыщ должны ходить.
12345qwert
26 June 2016
serg1983
спасибо !
12345qwert
26 June 2016
352
это на генераторе или стартере ?
26 June 2016
12345qwert
генератор, в стартер еще не лазал.
12345qwert
26 June 2016
352
спасибо ! друзья а кто знает примерный ресурс щеток стартера ?
26 June 2016
12345qwert
Shady23
26 June 2016mobile
12345qwert
84 тыши, щеткт в норме. Зимой при минус 30 сдохли реле. восновном по городу
Pinochet27
27 June 2016
Ребят, имеет ли смысл восстанавливать гену с такой выработкой от одной из щеток на валу? Пробег. 243тысячи
kozzy
27 June 2016mobile
Pinochet27
Да
serg1983
27 June 2016
P
Pinochet27:
так купите токосъемные кольца и замените их!. Они стоят копейки.
DoubleShiFT
28 June 2016
Подскажите, развалился подшипник, который на валу генератора, VIN авто X9FPXXEEDP9D52271
Вот схема, перечеркнутым показан этот подшипник
Volod
28 June 2016
DoubleShiFT:
Тема про подшипники генератора хорошо расписана в разделе ФФ-1. Там же говорится, что на ФФ-1 и ФФ-2 гены стоят одни и те же. Передний подшипник у всех ген одинаковый типоразмера 6303. Финис - 140093 (при заказе по этому номеру вполне возможно придет 6303.2RS.C3).
Подшипники в генераторе, замена.
kozzy
28 June 2016
DoubleShiFT:
X9FPXXEEDP9D52271
Я отгадал твой ребус
Это не бабочка, а схема приводного ремня 1,8 дизель
Ищи ответ в шапке данной темы
DoubleShiFT
28 June 2016
Volod
Уже меня фф2 рестайл да ещё и дизель, не различается?
kozzy
Искал уже но так и не понял, там сказано про подшипники генератора, а мне же нужен на вал этого генератора
Вот фото того, что надо
Вот фото генератора
Sserega
29 June 2016
Я наверное рекордсмен по езде с горящей лампой АКБ фф2 . Устал уже от неё за 3 года
За все время как она только не выделывалась.
mitos2002
6 July 2016
Добрый день всем!
имеется FF2 2008. Двигатель 1.8 TDCi KKDA. Генератор Denso 105A ( Как я понимаю в Экзисте он DENSO DAN582)
Вчера загорелась лампа аккумулятора. пока доехал до дома напряжение упало до 10. Руль уже перестал работать и загорелась приборка как при посаженном аккуме. До просадки при снятии плюса движек глох. Аккумулятору полтора месяца.
Подумал что щетки. начал разбирать на машине. болты открутил все (как думал) но при снятии регулятора напряжения
он у меня такой
обломилась нижняя часть диодного моста,
он у меня такой
. в результате иду сегодня заказывать новый генератор так как не знаю что еще может там быть помимо всего.
Но проблема в том что вычитал здесь что аккумулятор может не заряжаться и при выходе из строя обгонной муфты.
Вопрос как ее проверить?
Витальсоныч
6 July 2016
mitos2002
Муфта в одну сторону крутиться вместе с ротором, в другую в холостую. Как велосипед.
kozzy
6 July 2016mobile
Витальсоныч
Поддерживаю.
mitos2002
За ротор вала приводного держи, и пытайся прокрутить сутки сперва в одну, а потом в другую сторону. В одну сторону будет крутиться вместе с ротором. Как бы фиксация произойдет. В другую сторону муфта должна проскальзывать. При этом если она издает визг, скрежет, хруст - неисправность. Должен быть легкий шелест
mitos2002
6 July 2016
а генератор Denso DAN582 такой вроде
что б не пролететь с заказом
kozzy
6 July 2016
mitos2002
Если гену целиком меняешь, то заказывай сразу 150А
mitos2002
6 July 2016
kozzy
Машина через пару месяцев уходит в трейд-инн. какой смысл тратить больше?
Мне надо ее быстрее сделать так как каждый день из-за простоя теряю деньги
Модель 150 Амперного Denso DAN932?
тем более там еще надо что то перешивать что машина увидела этот генератор
mitos2002
6 July 2016
кроме того так как я не знаю жива ли муфта и вдруг выяснитса это только после снятия генератора то я заказываю еще и Ina 535 0098 10
а ее ждать еще 5 дней и стоит она 2300 еще к генератору плюс
mitos2002
6 July 2016
kozzy
ответь плиз!
4 people online
4 people online
