Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
sser-pan
14 June 2016
Не кто не задавался вопросом какая рабочая температура бензонасоса
Старая пословица программера- "не мешай аппарату работать"!
Roman475
14 June 2016
Добрый вечер. Подскажите после пробега в 50000 на насосе era, требует ли он переборки(замену сетки и колбы). В жару, после пробок, ухудшается динамика, при добавлении газа в первую секунду или две, будто тормоз слегка нажат а не газ, потом идет плавное ускорение. Также детон имеет место при резком добавлении газа. Очень схожие симптомы были до первой замены модуля, только там машина глохла, пока такого нет. В остальном очень похоже.
14 June 2016
gotica
так он с переделом.
gotica
14 June 2016
gotica
так он с переделом.
Там только штекер подрезать немного, так как на насосе разъем зеркально сделан.
Я в итоге купил себе Bosch в сборе. Новый, но его включали, испытывали. Сделан очень добротно и аккуратно, моторчик тоже Бош. Просто его поставить вместо родного моторчика не получится - разъем совсем другой.
У модуля на верхней крышке два штуцера, но второй не продувается снаружи, значит он не для обратки, как тут пишут, а, видимо, для подключения подогревателя.
15 June 2016
gotica
разъем моторчика заточен под первый фокус. второй писюн идет на гидроник.
Djekas
15 June 2016
Кочевник78
Проводка еле теплая.
GraMM92
15 June 2016
Всем доброго дня!
Немного запутался и не пойму.
Машина фф2 Дорестайл. СТоит оригинальный с завода безнонасос.
Хочу поменять в насосе топливную сетку и тонкой и грубой очистки.
Какие фирмы и финис кода подойдут идеально и по качеству нормально будет? Новый насос как то не хочется покупаь, уж что то цена кусается очень сильно
15 June 2016
GraMM92
в шапке, все китай, выбор не велик.
GraMM92
15 June 2016
352
А если менть бензонасос 775238 фирма Messmer он же как оригинал идет?
DmitryST
15 June 2016
gotica
G
gotica:
Он не продувается потому, что там обратный клапан, если сможешь создать ртом 4,0 атм продуется
Это насос для выносного фильтра.
Посмотри колбу под яркой лампой, она пустая
Сосок с синий крышкой идет на фильтр, после фильтра стоит тройник 1 конец на выход фильтра, 2 конец к топливопроводу форсунок, 3 конец в незакрытый сосок насоса там установлен клапан максимального давления вот такого вида тройник "|-"
вот что я покупал себе
Бош № 0986580951 это насос для систем с выносным фильтром
А у тебя как раз именно такой!!!
Кочевник78
15 June 2016
DmitryST
А мне видится, что есть там фильтр.
gotica
Давай ещё фото
15 June 2016
GraMM92
этот в сборе, про оригинал не уверен.
gotica
15 June 2016
DmitryST
ты ставил именно такой Бош?
Я еще раз посмотрел, фильтр внутри колбы есть, на просвет виден.
А второй сосок (который на моем фото с синей крышкой) на просвет прозрачный, клапана никакого там не заметил.
Продавец говорит, что ставил себе такой насос.
gamka
15 June 2016
Уважаемые форумчане, подскажите!
Приобрел насос ERA. И не пойму подделка ли это. Нужно ваше профессиональное мнение.
фф2. 1.8. пробег на момент поломки 220 тыщ.
[CUT]
DmitryST
15 June 2016
gotica
Там ни не должно ни чего быть Он идет на выносной топливный фильтр
Обратный клапан стоит на втором соске где цилиндрик, он по центру установлен, излишки самотеком стекают на мотор внутри цилиндра поверх которого пружина.
Тебе специально фотку выложил! Фильтра в колбе нет!!!
gotica
15 June 2016
DmitryST:
gotica
Ты фотку выложил именно этого Боша?
UPD. Нашел твои фото от 2013 года и сообщение в этой теме. Мы говорим про разные насосы.
Выше gamka выложил фото насоса ERA, у него точно есть фильтр. Так вот мой на просвет с таким же фильтром розоватого цвета.
DmitryST
15 June 2016
gotica
Bosch 0986580951 идет как замена Airtex E10785M или 1593800 оригинала который установлен на авто с выносным фильтром.
Я Вас предупредил а дальше как хотите!
Вам такой Bosch 0986580412 нужен.
gotica
15 June 2016
DmitryST
в таком случае этот боковой сосок (который не центральный) должен легко продуваться? Он с нижней стороны у меня просто обрывается и все. На нем также сделаны насечки для подключения трубки, как для гофры.
DmitryST
15 June 2016
gotica
Гофра на моем насосе подключена к боковому соску, в центральном соске стоит обратный клапан и к нему шла обратка после фильтра тонкой очистки.
gotica
15 June 2016
DmitryST
а у меня гофра подключена к центральному. Мой Бош - это аналог AIRTEX Насос топливный E10763M.
DmitryST
15 June 2016
gotica
Вынь моторчик и посвети яркой лампой, если не просвечивается, значит фильтр внутри есть, и можешь смело ставить
Такой как здесь?
yolkin
15 June 2016
gamka
Ну подделка звучит как-то грубо, но у вас точно не оригинал. Оригиналы поставляет производитель Visteon, вот покупал Полетел бензонасос (сообщение #15816975)
AlexSmirnov
15 June 2016
gamka:
[CUT]
Похоже на подделку, не видно затертостей..глянь на мой..
Полетел бензонасос (сообщение #17672065)
gamka
15 June 2016
Выходит что подделка. Затертостей и опознавательных знаков производителя нет. Этот тогда сдам и буду искать не подделку.
AlexSmirnov
15 June 2016
gamka
по чем брал?
gamka
15 June 2016
7500. Но цены на Era прыгают до 11000. Вот и пойм, где оригинал
AlexSmirnov
15 June 2016
gamka
ну я когда брал, на zzap то там в скобках было написано (messmer) но цены начинались от 8500, в итоге я взял в магазине где беру уже 3 года запчасти, за 9100
gamka
15 June 2016
AlexSmirnov
А где этот магазинчик территориально)
AlexSmirnov
15 June 2016
gamka
СК олимпийский 10 подъезд
Евро Авто или Авто Евро
gotica
15 June 2016
Поставил я Bosch. Все работает, не шумит вообще, фильтр в нем все же есть, видно его на просвет. К тому же в нем внутри бултыхается бензин так же, как в фильтре, который я купил отдельно для старого насоса.
Один косяк - уровень бензина, пришлось немного подогнуть поплавок. Надо будет за этим последить. На крайняк не допускать уровня ниже четверти бака.
На фото видно, что красная трубочка термоусадки до конца не входит в боковой штуцер - он заглушен.
На втором фото виден конец этого штуцера - он на фото показан выше черной гофры, которая идет к центральному штуцеру.
DmitryST, да насос такой.
Присадки для бензина.
