Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
acid_mikhalych
7 June 2016
elazutin перечитай пару-тройку предыдущих страниц, желательно не по-диагонали
gotica
7 June 2016
Нашел новый насос Bosch 0 986 580 951 за 6000 руб.
Смущает, что у него два штуцера на крышке. Второй, видимо, для подогревателя двигателя.
Кто такой себе ставил, подскажите, как глушили второй штуцер или он уже заглушенный?
По http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/prod...oad%3D1 Bosch этот насос бьется как для Фокуса, то же самое и каталог автодока выдает.
Цена в автодоке на него 11000.
DmitryST
8 June 2016
gotica
С двумя штуцерами может быть для выносного фильтра
Фотки насосов без фильтра тонкой очистки
AlexSmirnov
8 June 2016
Ребят, походу к вам надо мне
Периодически началось случаться следующее:
А именно, мотор перестал тянуть после 3000 об на любой передачи...
Газ в полу а обороты очень долго поднимаются после 3000... как будто за жопу держат ее..
обычно на 2 передачи при резком нажатии газа машина для своего движка (115 1,6) впуливала, то щас просто медленный разгон
После того как постоит машина то все норм
Стоит прошивка евро 2
нет каталиков
Отключены лямды заднии
Новые 2 шт лямбд передних
ДЗ Чистил 200км назад
тогда мыл радиаторы
чистил инжектор и менял свечи
Фильтра все новые (тоже 200км)
Но на холостых обороты моментом подскакивают...
Вопрос, попал на бензонасос? Если он умирает то на холостых тоже тяжка после 3000об должны подниматься?
или я ошибаюсь?
8 June 2016
AlexSmirnov
ежели днем, в жару хренова, а вечером/ночью по холодку ничтяк, тогда насос.
AlexSmirnov
8 June 2016
352
ну не то что бы в жару, а после поездки 2часа и более
Kesha85
8 June 2016
AlexSmirnov
Было тоже самое,заменой одного насоса уже ничего нерешит(забит фильтр тонкойочистки)только замена насоса с фильтрами тонкой и грубой очистки или весь модуль в сборе
AlexSmirnov
8 June 2016
Kesha85
короче вот это надо покупать? 775238 фирма ERA
Kesha85
8 June 2016
я китайский брал,но он гудит.Поэтому да наверное лучше ставить ERA
AlexSmirnov
8 June 2016
сгонял на диагностику бензонасоса
2 часа мерили
всегда 4 атм было
Но вот когда машину глушишь то сразу давление падает, хотя сказали должно держать
Так вот может ли из-за этого тупить машина после 3000об???
И правда ли что может не работать обратный клапан ?
Тогда почему у меня заводится утром и тд вообще с пол оборота (получается что должно хренова заводится после простоя, а у меня после простоя наоборот начинает норм машина ехать)
AlexSmirnov
8 June 2016
Тепловозик:
AlexSmirnov
Фильтра тонкой и грубой очистки поменяй на насосе. Насос всегда успеешь заменить.
так смысл? если как сказали клапан не работает?
Тепловозик
9 June 2016
AlexSmirnov
Клапан не в моторчике находится. А все остальное можно разобрать, проверить и клапан расшевелить. Он скорее всего от грязи залип.
D9idka
9 June 2016mobile
Ребят подскажите,такая проблема-после замены фильтров,как ночь простоит немного дольше крутить надо. На гофру хомуты одевал! Что может быть?
9 June 2016
D9idka
гофра!
D9idka
9 June 2016mobile
D9idka
гофра!
Пропускает думаешь
9 June 2016
D9idka
уверен.
D9idka
9 June 2016mobile
352
И как плотно сделать?
александр.
9 June 2016mobile
352
Сегодня заменили топл.фильтра.моторчик оставили оригинал.гудит зараза...надрывный писк.гофра натянулась на 3\4.откуда мотор загудел?
lexx7381
9 June 2016
Мужики ну так какого производителя колбу то брать и сеточку , чтобы не шумели и встали нормально?
rifat339
9 June 2016
D9idka
У меня до сих пор так после замены, давление достаточно быстро стравливает, и заводка чуть дольше обычного. Если сам все делаешь, то сними модуль, симитируй(подключи вне бака) его работу в тазике с бензом и будет видно если гофра, а там сделаешь вывод, пересадить гофру или нет. Я сам ни как не доберусь до этой работы(
rifat339
9 June 2016
lexx7381
"JS" FS - 25004, я такой брал встала хорошо(рекомендовали в форд сервисе). Шум появился, но помимо него был заменен еще насос(типо Бош, но стоил он 600руб))), поэтому не скажу гудит он или нет.
Strmy
9 June 2016
lexx7381
Ставил LF964M и 770B443 - не шумят, моторчик родной.
александр.
9 June 2016mobile
Strmy
Мне то же самое поставили,загудел.что делат?
9 June 2016
D9idka
насадить плотно, не каждому с первого раза дается.
александр.
ждать когда засрется фильтр, если не пустой. у меня гудел, когда криво вставил насос в бак.
александр.
9 June 2016mobile
352
А как его можно криво поставить?делали со сьемом бака.опустили вроде ровно...
9 June 2016
александр.
на дне бака есть три шипа и в них надо четко войти. если будет перекос, то будет шуметь и раньше закончится бензин. прорубь - наше все!
Strmy
9 June 2016
александр.
Может криво насос поставили в бак (не совпадает со стрелкой), или гофра наклоняет насос.
vadyha
9 June 2016
Парни, контрольный вопрос перед заказом в экзисте - от Мазды насос в сборе встает четко в бак ФФ2 2,0, без всяких "после сборки обработать напильником" или может есть какая предпочтительная его модификация?
vadyha
10 June 2016
В общем не стал я эксперименты проводить и заказал этот насос в сборе - Pierburg7.00661.19.0... Вроде не плохой не оригинал пишут, а там посмотрим...) Он по коду идет именно на ФФ2 и другие, но про Мазду у него ни чего не написано, так же как у Мазды нет его в заменителях, что и стало причиной отказа от Маздовского насоса, а еще на Экзисте нет указки на маздовские моторы 2,0 в принципе, только 1,6 и 1,8...
александр.
10 June 2016mobile
Strmy
Гофра слегка насос наклоняла...а как по другому?она грубая...может от бенза потом и помягче станет?
Присадки для бензина.
