17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
seataxi23
28 April 2016
-4
Подскажите пжлста как доработать данный девайс переключателем , куда и что нужно припаять))) . Заранее спасибо)
28 April 2016
seataxi23
В шапке же есть - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17483576)
P1S
28 April 2016
seataxi23
Надо полистать несколько последних страниц, или залезть в шапку и там найти нужную информацию.
seataxi23
28 April 2016
спасибо всем)
Yegres79
29 April 2016
Попробовал адаптер на FTDI, программа пишет что некорректный ответ на запрос AT WS, а когда пробую отправить такой запрос через терминальную программу, адаптер нормально высвечивает свою версию. Как исправить данную ситуацию, чтобы программа нормально работала?
Negodnik
29 April 2016
Решил включить себе автоскладывание зеркал + запоминание настроек. Один раз заработало, но как-то не так!
Потом посыпались ошибки. Вернул все обратно, но ошибки не уходят!
Подскажите как их убрать?
p/s/ новые настройки из as-build так же получал, но все равно ошибки не уходят
Romich811
29 April 2016mobile
Negodnik
Прошивка дверных модулей, как я понимаю, от Анатолия Дарклео? Спросите у него почему так происходит. Вообще глюков с ней не встречал...
Negodnik
29 April 2016
Romich811
ничего не прошивал. Только редактировал опции, предварительно скаченные из asBuild. Когда посыпались ошибки - вернул все обратно, но ошибки не ушли
Romich811
29 April 2016mobile
Negodnik
Автоскладывание это коммерческая прошивка дверных модулей от Дарклео.
В стоке автоскладывания нет и никогда не было.
Тогда я не понимаю что вы там "автоскладывали"
Negodnik
29 April 2016
Romich811
у меня зеркала с функцией складывания (по кнопке). В опциях активировал функцию "с запоминанием настроек". Загрузил ее в модуль BCM.
Автоскладывание - не произошло, но вот при включении заднего хода (зеркала зажужали и поехали в какую-то настройку), после выключения задней скорости - зеркала не вернулись в свое родное положение.
Полез в форскан считать ошибки и там их такая куча (до этого ошибки все стер и их не было). Пробовал стирать - не уходят. Отключил эту функцию - ошибки все-равно не ушли
Romich811
29 April 2016mobile
Negodnik
Автоскладывания при постанвке на охрану не произойдет ни в каком штвтном случае.
Машина мондео?
Negodnik
29 April 2016
Romich811
а так хотелось автоскладывание
S-Max
Romich811
29 April 2016mobile
Negodnik
Ну мондео или s-max одного поля ягоды.
BCM сам рассылает конфигурацию всем модулям. Если вернули родную из асбилда, то может стоит завести и подождать некоторое время, минут 10. Конфа разошлется. А потом сбросить ошибки.
Но вообще странно.
Также дубль конфы хранится в приборке. Можно из нее было скопировать в bcm.
GlebM
29 April 2016
Купил на Али, USB ELM, при подключении через ELMConfig Говорит: "не корректный ответ адаптера AT PP S"
Бесполезная китайская игрушка на выброс?
Serj_brk
29 April 2016
GlebM
Попробуйте подключиться forscan`ом, он поставит окончательный диагноз, и даже сообщит об этом.
Ilyitsch
29 April 2016
тоже же брал elm синезубую. работает без проблем. и ELMConfig и форскан.
Boris98
30 April 2016
Negodnik:
Romich811
S-Max
Раз зеркала у вас поехали при включении задней (должно ехать только одно, выбранное переключателем регулировки зеркал) то дверные модули у вас поддерживают память, но видимо в зеркалах, на внутренней части накладки, не установлены датчики положения зеркального элемента.
alexsocol
1 May 2016
DANGER1979
В настройках PID выбери набор FORD и будет показывать оба напряжения, VBatt и Voils(ad).
Serj_brk
1 May 2016
DANGER1979
А еще лучше возьми forscan и забудь про всякие торки
mandalore105
1 May 2016mobile
civil-zz
Сергей, скажи пжл, почему элмконфиг может не отображать параметы блау nx и выдавать ошибку при стирании dtc?
Лог
< 727 03 14 FF 00 00 00 00 00
> 72F 03 7F 14 78 00 00 00 00
> 72F 03 7F 14 22 00 00 00 00
rs200
2 May 2016
Привет ,
о программном обеспечении ELMConfig:
Может ли модуль 7C1 быть интегрированы ?
Как я могу проверить эту информацию с ELM327 с <AT> <SH7C1> ?
Заранее спасибо
Offmax
2 May 2016
какой elm 327 лучше блютуз или вайфай? разница обмена данными где быстрее будет между смартфоном и машиной
mandalore105
2 May 2016mobile
Offmax
Одна фигня низкая.
2 May 2016mobile
Offmax
Wi-fi, конечно, лучше.
Serya82
2 May 2016mobile
Offmax
У меня есть и синезуб и USB.Синезуба достаточно мне,чтоб ошибки смотреть и приборы через смартфон.если конфигурую что-либо,то ноут беру и USB-адаптер.
ethos
3 May 2016
Добрый день! Кто-нибудь пробовал прошивать приборку с большим экраном до 511? У меня при старте прошивания выдают ошибку.
DANGER1979
3 May 2016
alexsocol добавил набор пид типа для Форд, но не один из добавленных пидов 2209**,221*** и т.п. не выдают результатов.
alexsocol
3 May 2016mobile
DANGER1979
Torque лицензия. Вот скрины
Symphalex
3 May 2016
Добрый день. Кто подскажет как ноут с форсканом подружить?
Ядпйвера стоят FT232 ELMConfig видит читает, записывать не пробовал с него.
А вот форскан пишет адаптер не найден.
mandalore105
3 May 2016mobile
Symphalex
Какой адаптер, версия?
5 people online
5 people online
