Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Crawer333
26 April 2016
Я имел в виду нормальная,а не укороченная как у меня И не критично , что у меня стоит это укороченное безобрази под номером 1 566 239?
Веталь76
26 April 2016
Crawer333
в итоге,я бы ставил эту Ford 1 566 239 Насос водяной,у вас такая и стоит)
либо аналог
Hepu P 235 Насос водяной
SKF VKPC 84215 Насос водяной - может идти в оригинале,пр-во Испания.
Встанет ли мне классическая помпа 1376162
не уверен) так ка она такая же как ,ваша снизу- новая 1778516 по фото)
Веталь76
26 April 2016
C
Crawer333:
Я имел в виду нормальная,а не укороченная как у меня И не критично , что у меня стоит это укороченное безобразить под номером 1 566 239?
смотрите сами) вам решать)
да и при чем тут "безобразить"??? надо ставить то,что стоит или стояло)
Crawer333
26 April 2016
Как видите по VIN каждый аналог предлагает по 2 варианта помп-укороченную и обычную!
Мой вывод-подходят оба варианта! Согласны?
Иван-АНТЕЙ-
26 April 2016
Crawer333
Страничка якобы "совместимости" из экзиста- вообще ни разу не истина.
27 April 2016
Crawer333
Со своей стороны могу только добавить, что по VIN подходит только 1778516 (и устаревший 1376162), все остальные номера не являются на текущий момент подходящими. Если вы уверены, что по этим номерам помпа такая же, как у вас стояла, то естественно она встанет и с соответствующим ремнём всё должно работать.
Crawer333
27 April 2016
Вы же знаете в чем у меня вопрос , я не знаю совместима ли помпа и ролики фокусов до 2005 года с более поздними моделями ...(((
Веталь76
27 April 2016
Crawer333
совместима на 100%
Nic
28 April 2016
Купил для замены ГРМ 100л.с. г.в.2007 110т пробег
Ценник вышел 4800
serg1983
29 April 2016mobile
N
Nic:
Ценник вышел 4800
Т.е на ролике кроме слова контитеч ничего не написано?,также как и на подшипнике?(кроме цифр).
Иван-АНТЕЙ-
29 April 2016
Nic
Прежде чем закручивать болт КВ, я бы попробовал порвать его "близнеца".
Nic
29 April 2016
serg1983:
Точно, нечего.
Nic
29 April 2016
Иван-АНТЕЙ-:
Nic
Трудно назвать близнецом, на фото видно разные марки, и потом где взять такую гайку, чтоб выдержала.
Иван-АНТЕЙ-
29 April 2016
Nic
Имеет смысл, все-таки взять оригинал.
Mechanicus1
29 April 2016
Иван-АНТЕЙ-:
Nic
Не имеет смысла, болты оригинальные, вернее от тех же производителей, что идут и в упаковке FORD.
Так что по крайней мере за болты можно быть спокойным...
Иван-АНТЕЙ-
29 April 2016
Mechanicus1
Мне не попадалось не одного оригинального болта с таким "кривым" шрифтом на головке.
Впрочем, возможно это и не критерий.
Веталь76
29 April 2016
15
serg1983
привет Серег! Как и обещал так и купил сегодня забрал) через 4000 ткм ставить! на свой 115 мотор
Contitech 5PK868 ELAST Ремень приводной поликлиновый 1 шт. 430 р.
Contitech 6PK1059 ELAST Ремень приводной генератора 1 шт. 467 р.
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" 1 шт. 367 р.
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм 1 шт. 1 479 р - за такую цену,качество отличное
SKF VKM 14224 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 шт. 2 067 р
Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний 1 шт. 498,83 р - покупал в том году,еще по такой цене.
ГРМ оригинал- сделан качественно,понравился как сделан стыковочный шов,без накреканий) ремень качественный!
Натяжной ролик SKF - сделан во Франции,качество на лицо,не чего лишнего чтоб вызвало сомнения!
приводные ремни Contitech - Германия,все так же ,как и с роликом и ремнем ГРМ,вс отлично!
болт КВ и сальник КВ - оригинал Форд
Mechanicus1
29 April 2016
Иван-АНТЕЙ-
"B" или "BURO" идет в оригинале, можете тут в теме поискать. "1100" также соответствует оригиналу.
А что касается болтов шкивов распредвалов, то вот фото оригинала, покупал у дилера, тот же "BURO" 8.8 прочность:
UPD. А вот и Веталь76, красавчик, вовремя подоспел со своим оригинальным болтом:
Веталь76
29 April 2016
Mechanicus1
да я даже думать не стал по поводу покупке оригинального болта КВ,заказал и всё
serg1983
29 April 2016
Веталь76
Веталь76
29 April 2016
serg1983
контитеч сейчас румынский ГРМ, а в комплекте непонятно что за ролик и подшипник в нем
вот из-за Румынии в сомнения впал) почему и купил оригинал ремень грм,разница менее чем 1000р,не так много чтоб было спокойно на душе!
сейчас даже отдельно грм Contitech CT 881 идет Румыния,хотя в том году ,тоже в апреле тестю на 1.4 ,этот ремень был Германия) 05 апреля 2015 это было. Ремень ГРМ (сообщение #16560763) вот где правда и что за фигня) вот если б Contitech грм был Германия,взял бы его без сомнений)
serg1983
29 April 2016
Веталь76:
я пытался найти германию из старых партий ничего из этого не вышло , куда не звонил, везде румыния(
Веталь76
29 April 2016
serg1983:
видимо, на тот момент мне просто повезло
ProFFF
30 April 2016
Добрый день! Подскажите ФФ2 рестайлинг конец 2010 г.в., пробег 79000, 1.6 115 л.с., последние 40000 отъездил по Москве, в пробках, подскажите на каком пробеге лучше менять грм?
serg1983
30 April 2016mobile
P
ProFFF:
Регламент:120т.км или 8 лет,что раньше наступит
ProFFF
30 April 2016
serg1983
не, ну это понятно, а пробки, работа на холостых, не надо учитывать? просто мне мастер говорил на 80 меняй, тем более в Москве, в пробках, вот и думаю кому верить) понятное дело, что мастеру лишняя работа, но все же...
Веталь76
30 April 2016
P
ProFFF:
serg1983
Я уже 115900км,езжу по Москве, пробки и все такое,буду менять на 120 000 и 8 лет,которые наступят в сентябре) покупал фф2 в 08г.мотор тоже 115.для замены уже все купил,выше есть пост.
Разводит вас мастер) некоторые и через 60 000км рекомендуют менять.
Так что катать вам еще 2 года и как минимум тысяч 20 000км еще.
ProFFF
30 April 2016
Веталь76
ок, спасибо) может тоже рискнуть до 120 докатать) посмотрим))
serg1983
30 April 2016mobile
P
ProFFF:
Веталь76
Чтобы не рисковать приоткройте крышку грм и посмотрите ремень на предмет трещин.
ProFFF
30 April 2016
serg1983
пошел приоткрывать крышку, фотки скину как приду)) зацените))
