Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
578,3K
3K
murik26
22 October 2015
День добрый господа! Всю тему не осилил, ситуация такая: в салоне на пыльнике вакуума есть следы потения-течи тормозной жидкости. В связи с чем вопрос как решать эту проблему? Замена ГТЦ, рем комплект ГТЦ, новый или разбор, может ли пострадать вакуум?если были похожие вопросы либо пути их лечения просьба ткнуть носом. Заранее спасибо. фф2 дорест. 1.6 115.
smirnovernst
14 December 2015
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Интересует вопрос перебирал ли кто-нибудь самостоятельно ГТЦ?
Очень похоже на то. что перепускает он. Заказал ремкомплект. Есть ли у кого опыт как его разбирать, нюансы какие-нибудь?
Заранее спасибо!
andrey860
20 March 2016
всем привет не могу разобрать суппорт а именно тормозной механизм ручника че делать
andrei218
20 March 2016
andrey860
Ну для начала воспользоватся поиском по разборке суппорта
andrei218
20 March 2016
andrey860
Про тормозные суппорта
andrey860
21 March 2016
andrei218
я эту ссылку проштудировал в доль и поперек а та информация которая мне нужна ее нет (
hyp
30 March 2016
Всем привет. При торможении на малых скоростях, когда машина проехала более 10 км. появляется гуд в районе левого заднего колеса. тормоза дисковые (недавно менял, были барабанные). Все стоит б/у суппорт, диски, колодки. Подскажите, что может быт, куда смотреть. Кстати диск с левой стороны сильно греется, прям кипяток
yoyon4ik
30 March 2016
hyp
скоба-направляющие. суппорт-поршень.
смотри, что не дает колодкам отходить от диска.
hyp
30 March 2016
А как проверить поршень суппорта?
yoyon4ik
30 March 2016
hypл
руками с нормальным усилием должен входить обратно в суппорт, короче двигаться нормально должен
hyp
30 March 2016
yoyon4ik
Руками? Т.е. с помощью приспособления по утапливанию поршня?
yoyon4ik
30 March 2016mobile
hyp
Руками - это руками
hyp
30 March 2016
так задний поршень руками не вкручивают или я не прав?
goodtm
8 April 2016
Всем привет. Не знал, куда написать насчет тормозов, напишу здесь. После некоторого простоя авто, около 2х месяцев и 2х перемещений на эвакуаторе.. тормоза стали вести себя странно. При торможении идет небольшая и противная тряска, в основном отдает в руль.. но и иногда всем корпусом чувствовал. Особенно хреново на поворотах, когда притормаживаешь. Что это может быть? До простоя тормоза себя так не вели, и было все нормально. У меня нет никаких мыслей, есть только один момент.. при последней загрузке на эвакуатор пытался поставить на нейтралку и сильно жал на педаль тормоза (ни эвакуаторщики, ни в клубном! сервисе не смогли помочь, потом я вспомнил, что вытащил один предохранитель... его на место поставил и педаль нормально нажалась).. все, кроме этого момента других косяков не было. Диски и колодки менял где-то в конце 14г. начале 15. Ездил обычно по выходным в магазин, и изредка в Подмосковье.
Aslan_Fomitov
11 April 2016
Привет ребята, я измерил толщину передних дисков- 17,9мм. Три раза токарь точил Щас думаю купить диски и колодки TRW? т.к. послед раз ставил колодки этой фирмы, понравились отъездил 30 с чем то тыс. км.) Что посоветуете?
TallPaul
11 April 2016
Aslan_Fomitov:
Что посоветуете?
3 и 4 ссылки в шапке темы после слов "Полезные ссылки"
po4ka
26 April 2016
Приветствую и прошу помощи !
Постоянно болтается и гремит в заднем правом супорте внешняя колодка - как лечить ?
Фото не моё, люфтит в обведенных направляющих. Пружина как я понял имеется только на внутренней колодке, так за счет чего тогда
выбирается люфт на внешней ? Может у меня колодки Lynx - по размеру не выдержаны, хотя год назад не брякало.. может виновата большая выработка диска - буртики не дают колодке занять устойчивое положение ?
andrei218
26 April 2016
po4ka
Пружину подогни или новую купи та которая суппорт прижимает и будет тишина
ryabaggi
8 May 2016mobile
Приветствую и прошу совета. Фф2, передние и задние тормоза дисковые. При поездке по трассе, на скорости примерно 80 км.ч, объезжал яму, притормаживал и попал правыми колёсами на гравийную обочину. Сразу после этого при любом торможении от заднего правого колеса стал доноситься хруст, как будто в мясорубке перекручивают куски красного кирпича, а позже пропал. Сейчас хруст проявляется безсистемно: на разных скоростях, при торможении в пол или плавном, на холодную или при горячих тормозах. Диски-без царапин, колодки - прошли около 15т.км. Тоже в норме. На дисках есть небольшой бортик, но колодка в него не упирается. Что это может быть? Пока мысль одна: сточить бортик..
ryabaggi
8 May 2016mobile
Добавлю. Суппорт снимал, лифтов нет. Пружины на месте, по внешнему виду Всё норм.
OlegArh70
8 May 2016
ryabaggi
возможно камешек попал между диском и щитком, достаешь его(или дробишь легким ударом молотка) и вуаля
magvai
17 May 2016
Подскажите советом.
Заменил по кругу все тормозные диски и колодки, взял такие:
Ate 13.0470-7193.2 Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic"
Ate 24.0325-0117.1 Диск тормозной вентилируемый, "PowerDisc"
Ate 13.0460-7195.2 Колодки тормозные дисковые, комплект
Ate 24.0311-0155.1 Диск тормозной
Потом прокачал систему, используя 1 домкрат,по очереди, сначала правое заднее, левое переднее, левое заднее и переднее правое. Один человек несколько раз (5-6) нажимал на педаль тормоза, зажимал её, потом я стравливал жидкость через трубку в бутылку наполненную тормозной жидкостью. Потом я закрывал штуцер и он отпускал провалившеюся педаль. И так по несколько раз. Естественно непрерывно подливая новую жидкость в бачок. Жидкость оригинал. При прокачке было видно, что выходит воздух, затем идёт сплошная жидкость, но как бы в самой жидкости присутствуют мельчайшие пузырьки воздуха, как в стакане воды после встряски. Их в расчёт не брал. Прокачав систему, проехал более 5000км и суть в том, что тормоза на авто не такие резкие как ожидалось(на старых тормозах было лучше), есть не большой свободный ход на педали тормоза (1-2см). Нормально это или нет? Прокатившись у знакомого на RIO оценил его тормоза как более чувствительные к нажатию.
Машина ФФ2(до рестал) 1,8 ESP, ABS. В чём проблема, нужно снова прокачивать?
hyp
17 May 2016
Ate 24.0325-0117.1 а это комплект или один диск? В автодоке пишет ATE 2403250117 Диски тормозные передние
magvai
17 May 2016
hyp
Пишет цену за 1 диск.
TarkoSLV
6 June 2016mobile
Добрый вечер!
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета!
В общем ситуация такая:
На днях снимал задние колёса и обнаружил, что левое заднее колесо ручник не держит совсем, правое держит хорошо, попробовал отрегулировать ручник из салона, результата не дало, так же заметил, что диск заднего левого колеса (того которое ручник не держит) при торможении основными тормозами греется меньше чем диск заднего правого колеса, то есть после торможения диск заднего левого колеса тёплый, а правый горячий. Передние нагреваются равномерно. Колодка на правом заднем колесе диск не трёт, пробовал проехаться и остановится без применения тормозов, все диски холодные.
Предполагаю что для восстановления работоспособности ручника как вариант нужно будет почистить механизм возврата (находил на форуме описание) или как самый плохой вариант-заменить суппорт? Непонятно что делать с разными тормозными усилиями на задних колёсах. Кстати абс работает, тормозную жидкость не менял (менял ли предыдущий владелец я не знаю). Прошу помочь советом, куда смотреть и у кого подобное было и как вылечили?
шурец
6 June 2016mobile
TarkoSLV
направляющие смазать
TarkoSLV
7 June 2016mobile
шурец
Спасибо! Попробую все почистить и смазать, надеюсь поможет и все обойдётся малой кровью.
TarkoSLV
7 June 2016mobile
Подскажите пожалуйста, как на задних суппортах сгонять поршень без спец. инструмента? Читал про метод с плоскогубцами (с узкими губками) и молотком, но не совсем понял как это реализовать? Получается губки нужно вставить в отверстия и крутить поршень по часовой стрелке, одновременно утапливая ручкой молотка поршень?
шурец
7 June 2016mobile
я делал без молотка предварительно ослабив штуцер прокачки
JohnnyK
7 June 2016
я делал без молотка и без ослабления штуцера прокачки.
