Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
MR.BARMEN
10 April 2016
Кридыч
Заднюю включать надо,полностью остановивщись и выждав пару тройку секунд после выжимания педали и включением передачи.задняя у нас без синхронизатора
MR.BARMEN
10 April 2016
У меня сцепление на 150 кончилось
Кридыч
10 April 2016mobile
MR.BARMEN
А какие ещё бывают признаки, что сцепление закончилось ?
spnet
10 April 2016
Добрый вечер! Может кто в курс если отличие МКПП от коробки МКПП где стоит ABS? А то заменил коробку на машине и поставил с машины у которой ABS и теперь не работает спидометр.
11 April 2016mobile
spnet
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17437142)
sandrey123
11 April 2016
Варианты?
подшипник первичного вала в коробке. Это обсуждалось и не один раз на форуме.
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
И могу это с уверенностью подтвердить. Месяц назад менял себе палец в коробке, поменял и выжимной, который подгуживал. На нейтралки на непрогретой коробке гул так и остался.
Garry-Axe
11 April 2016mobile
Приветствую. Ломаю голову над одной проблемой. При езде начал слышаться циклический шум(шорох), но только тогда когда машина находится в движении и с включенной передачей. Если разогнать авто, выключить сцепу, но передачу оставить включенной, дать оборотов, то шум появляется и увеличивается прямопропорционально кол-ву оборотов и превращается в гул. Звук моментально пропадает если выключить передачу или машина остановится. Так то напрашивается выжимной, но как он зависит от того включена передача или нет и от движется авто или нет... Пробег 140 000, 1,8 бензин. Сцепление проверял, не проскальзывает, начинает схватывать гдет в середине, масло в коробке ни разу не меняно. Есть так же в подозрении подшипник ступицы либо не разжимающиеся колодки (тормозной диск нагревается, слышен посторонний шум при вращении правого колёса), но как он связан с тем что когда я включаю и выключаю передачу не отпуская при этом сцепления, звук появляется и пропадает соответственно. Помогите советом, пожалуйста. СТО не доверяю, доверяю форумчанам).
Filatelist
11 April 2016
Помогите распознать сцепление, брал как фф2 1,8 но явно не на него. Подозреваю что от двухлитровки.
FeodorY
12 April 2016
Filatelist
Диск без демпферных пружин - это скорее всего от 2,0, у него маховик двухмассовый с пружинами.
kidaik
12 April 2016
Filatelist
скорее от 1,8 но от дизеля
KoFFeIn
12 April 2016
Привет всем. Уходит масло с коробки под крышкой 5й передачи (где прокладка). Вот теперь думаю как её (прокладку) заменить. Если шестерню, которая напрессованна, сниму, то как её потом обратно посадить? На снятой коробке то понятно, а если не снимать...
FeodorY
13 April 2016
KoFFeIn
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16634137)
KoFFeIn
13 April 2016
FeodorY
Понял... Подтянуть не поможет)) коробку скинуть придётся, заодно и сцепление махнуть
Karlos-on
14 April 2016mobile
KoFFeIn
На самом деле получится подтянуть! Мне помогла протяжка болтов. Шестерня снимается только выбора пятой/задней, там шплинт. Но коли сцепу менять то лучше конечно заменить на новую раз коробка будет снята.
KoFFeIn
15 April 2016mobile
Karlos-on
Я в том плане, что когда тянешь сильнее, то прокладка вылазит)) поступил по колхозному - замазал герметиком)) вроде перестало масло бежать)) надеюсь поезжу спокойно пока, а то на сцепление пока денег нет)
Karlos-on
17 April 2016
KoFFeIn
дык не надо же тянуть из всех сил... там эти болты от руки выкручиваются, т.к. прокладка проседает. И их просто нужно немножко протянуть и протянуть по схеме из мануала по сборке коробки, который можно скачать из шапки темы.
The_MAPC
17 April 2016
Народ устал в поисках. Помогите. У меня форд фокус 2 с двигателем 2.0. На холостых стали слышны стуки в районе сцепления. Пали подозрения на двух массовый маховик. Кто то говорил можно поставить одно массовый маховик от Valeo. Расскажите Возможно ли это сделать? И как где что заказывать. И вообще подойдет ли комплект сцепления Valeo? Как я понимаю двух массовый маховик толще.
Malish
17 April 2016
The_MAPC
А в 1-ом сообщении данной темы не пробовали посмотреть?
Там есть ссылка на выделенную тему по данной проблеме:
-PaNik_TS-:
Filatelist
21 April 2016
Товарищи, может кто поможет, больше не знаю что делать. История следующая, начал перебирать коробку (IB5 1.8). В общем набрал много всего, на много денег и все бы хорошо, но нужна была шестерня 5 передачи первичного вала. Нашел Б/У, с трудом. Но потом выяснилось что шестерня не та, тоесть шестерня то правильная, но в моей коробке стоит какая-то другая. Итог, нужна особенная шестерня пятой передачи(она чуть меньше стандартной, вложил фото для сравнения). Знаю врятли, но может кто знает где найти такую шестерню (разборки обзвонил почти все, они только коробки целиком продают) или как можно переделать малой кровью?
FeodorY
21 April 2016
Filatelist
В вашем случае искать битую кпп или с проблемами корпуса как например тут и переставлять пятую в сборе на свою кпп.
ias2001
21 April 2016
ФФ2 2008. 1.6 100 такая проблема на 370т.км загудела коробка и с нутри чем то пробило (маленький кусочек 5мм торчит) купил б.у якобы от машинки 11 года поставили встала норм но как оказалось на ней нет датчика скорости. по поводу модели коробки даже не знаю.
может кто сталкивался с такой проблемой??? как это решается?? (заменой КПП это понятно)))
21 April 2016
ias2001
Trisector
21 April 2016
Доброго всем дня
прошу не ругать сразу, если вопросы будут глупыми - на фокусе я езжу 4й месяц
почитал немного эту тему и нашел такие симптомы у себя (машина у меня 2007 г, 1.6 115 сил, коробка IB5) - на некоторых скоростях, в основном на третьей, но есть и на второй и на четвертой и пятой, появляется гул
судя по найденной информации, надо перебирать коробку, менять подшипники, заодно и сальники
есть ли какой-то список того, что покупать, чтобы не ездить на дефектовку?
наверное все подшипники, все сальники - а что еще?
п.с.: еще вопрос - может кто подскажет хороший сервис в Питере, куда можно приехать качественно перебрать коробку за один день, чтобы не оставлять машину?
FeodorY
21 April 2016
Trisector
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14562802) коды подшипников, но вам на 1,6 вместо
1251549 Подшипник вторичного вала передний внешнее кольцо с роликами
1316403 Кольцо внутреннее переднего подшипника вторичного вала
нужно брать: Передний подшипник 2 вала код1070482 в сборе +
FORD 1321128 FORD Сальник селектора только оригинал бывает,
FORD 1013800 оригинал или CORTECO 19036891B Сальник первичного вала,
FORD 1712552 Сальник привода или CORTECO 12019597B этот рекомендую и себе ставил и многим.
Trisector
21 April 2016
FeodorY
ага, спасибо
по микрокату сальник привода 1712552 был заменен на 1805715 (замена один-к-одному)
п.с. подскажите еще, сколько масла готовить на замену после переборки?
FeodorY
21 April 2016
T
Trisector:
В сухую коробку 2,3 л., необходимо и достаточно. Сальники ставьте смело CORTECO 12019597B, проверено неоднократно, не нужно переплачивать за штамп ФоМоКо Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
ias2001
21 April 2016
у меня в коробке нет отверстия для датчика скорости. даже если я поставлю кольцо куда я подцеплю провод датчика скорости???
FeodorY
21 April 2016
ias2001
Нужно вынуть заглушку из корпуса кпп пластиковую и вставить туда датчик скорости...
ias2001
21 April 2016
спасибо за информацию! буду думать. проще поменять коробку там где брал! но не охота опять снимать и попадать на деньги.
artem_48
22 April 2016
День добрый! Подскажите пожалуйста, зимой была проблема с МКПП 1.6 - 115, порвал шестерню задней передачи, перебрали коробку, поставили как новый первичный вал,шестерню задней передачи, муфту синхрона 1-2 передачи, а теперь самое интересное - поставил новый оригинальный !!! подшипник вторичного вала и дифа. После этого проездил не много не мало 2 тысячи, и как то выезжая с магазина почувствовал запах горелого масла, потом пошел сильный гул, благо сервис был рядом сразу туда приехал. Приговор был такой выскачила крышка на вторичном подшипнике, вытекло масло, развалило в хлам новый подшипник 2го вала и провернуло обойму на валу, вал под замену. Теперь вопрос по какой причине может случится такая оказия??? что делать уже не знаю, сейчас сделаю ремонт а вдруг опять повторится, денег и так уже не мало ввалил.
6 people online
6 people online
