передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
887,7K
3K
Deman9
8 April 2016
Веталь76
serg1983
Веталь76
8 April 2016
Deman9
шаровая уже поменянная! болты у вас вместо заклёпок) думаю что с другой стороны тоже самое) меняйте обе)
по вин ьочно 21мм.,как к бабушке не ходи. оттените пыльник и замерите толщину пальца. визуально оценить какие стоят не возможно,но похоже на 21мм.,но)
Deman9
8 April 2016
Веталь76
Хорошо, надо будет штангенцируль где то нарыть.
PS да шаровые менялись...
Веталь76
8 April 2016
Deman9:
Веталь76
и походу стоит не понятно что) если б стояли не оригинал ТРВ и Лемфордер,кольца бы были как и на оригинале)
не известно какие шаровые и когда их меняли? но вдруг)
Deman9
8 April 2016
Веталь76:
да ну, откуда, уже о прошлом хозяине и след простыл) Третий год у меня...
Веталь76
8 April 2016
Deman9:
ну тогда замеряйте,для страховки)
mag106
9 April 2016
Deman9:
Друзья, и мне помогите X9FPXXEEDP8Y86039 2008год. Никак не определюсь с шаровой 18 или 21. (по вину бьются оба) Полез под машину смотреть резинку (цвет), протер, хрен пойми... Вроде бы как желтая, но не уверен. Накинул головку на гайку - подошла 22, значит надо 18 брать или как?
Пробил вин твой - реально сомнения, если верхнее кольцо желтое - ( скорей всего это 18мм) при условии что шаровая сидит на заклепках !!! последний раз заказывал шаровую ТРВ - Цвет колец был черный обоих !
Deman9
9 April 2016
mag106:
Шаровая уже менялась, по болтам видно. Оценить цвет резинки нет возможности, фото сверху приложил, вроде как желтое, но...
Общался с офф дилером по телефону, тоже по вин говорят 2 шаровые бьются, но дал 80% что скорее всего 21мм.
Веталь76
9 April 2016
mag106
Deman9
Не зависимо от года и авто,у всех по вин бьется два варианта,у меня так же, и у других тоже самое.
Deman9
Но я по любому уверен что там 21 палец,у меня авто,август 08г,стоят 21е шаровые. Так что покупай 21е и ставь.
для того чтоб поставить 18мм,нужно было бы менять кулак,а это либо авария или еще что то серьезное,надеюсь этого не было.
ford765
9 April 2016mobile
С шаровой трв попалась вот такая бумажка.
И качество крепежа мне не очень понравилось думаю подделка кто что скажет?
FeodorY
9 April 2016
ford765
Я не давно брал ТРВ, у меня были такие
Кочевник78
9 April 2016
F
ford765:
А что конкретно не нравится?
ford765
9 April 2016mobile
Бумажка с ероглефами и китайский крепеж из любого магаза,если у всех так было то претензий нет
ford765
9 April 2016mobile
FeodorY
Значит просто предрассудки ,завтра установлю
Кочевник78
9 April 2016
F
ford765:
Да уж, теперь каждой бумажки шарахаться
А я вот заметил качественное исполнение. И шаровый палец, как положено термообработанный.
А как определил, что крепёж в Китае сделан?
Какое обозначение на болтах?
vvpavlov
9 April 2016
46
Чего вы все мучаетесь с размерами,там все просто определить.Смотрим маркировку на кулаке,если 4 квадратика ,значит шаровая 21мм
Если 8 квадратиков,значит 18мм.
Сколько лет работаю с этими машинами,еще не разу не ошибся.
Deman9
10 April 2016
vvpavlov
Посмотрел у себя. Нашел 4 квадратика. Закзал 21 шаровую . Надеюсь скоро поставлю. О результате отпишусь.инфу можно в шапку.
Веталь76
10 April 2016
vvpavlov
Спасибо,дополнительная инфо не помешает
Deman9
Ну вот и отлично,разобрались.
ford765
10 April 2016mobile
Заменил сегодня шаровую,стояла трв номера на пыльниках совпадают.пробег на ней около 30.а правая родная стоит пробег 106.крепеж на старой весь такой же как и на новой зря я видно беспокоился по этому поводу
DMITRYI.NEVIN.
11 April 2016
Вычистил свой кулак, нашел 2 квадратика. 21 палец выходит? Как на верхнем рисунке, 2 квадратика и напротив каждого еще буквенная маркировка.
Las9w
13 April 2016
Подскажите, плз, если у меня цвет кольца на шаровой - зеленоватый (оригинальная должны быть), то какой у нее размер? Это не синий и не желтый нифига.
Romeo155
13 April 2016
Las9w
Ну, дык, ищи квадратики на ступице - не ошибешься
Las9w
13 April 2016
Romeo155
уже =) 4 квадрата - 21 мм - зеленое кольцо.
Serya82
17 April 2016mobile
Поменяли вчера шаровые с другом.119300 прошли родные-ещё походили,но уже постукивала правая .Проблем не вознило:сняли рычаг,высверлили,поставили новые!
После замены съездили на сход-развал:поправили минутки.Всё класс-доволен!
Deman9
22 April 2016
vvpavlov
Хочу Вас поблагодарить за данное наблюдение. Все действительно подошло.
PS странно что офф диллер о таких нюансах не знает...
T-my
25 April 2016
Друзья, подскажите, пожалуйста, какой размер опоры под VIN X9FSXXEEDS8D74098?
dimm33
25 April 2016
T-my
21 мм
Веталь76
25 April 2016mobile
T
T-my:
Да,21мм.
У меня тоже июль 08 год выпуска, ставил 21мм.
Zzzzz0
3 May 2016mobile
Ребята подскажите пожалуйста размер, я думаю 21мм
Я правильно все понимаю?
VIN - X9FPXXEEDP9D52307
Заранее спасибо!
FeodorY
4 May 2016
X9FPXXEEDP9D52307
Модель FOCUS 2008-2011 (CB4)
Дата выпуска 26.11.2009 шаровая на 21 - у вас.
