ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Andreizzzz
Новые как и сайленты. Причем гремит даже если едешь еле еле. На гладком асфальте тихо на на шершавом начинает греметь
gleb1376
6 April 2016mobile
Друзья, такая проблема. Форд фокус 2 , 1,6 115 л/с, комплектация chia. стоит машине постоять сутки, заводится только с раза 20, и все это время на бортовом компьютере высвечивается неисправность системы стабилизации. Официалы не знают из-за чего это, кучу сервисов объездил, тоже не шарят. Может было у кого такое, посоветуйте что нибудь
6 April 2016mobile
the doors
Интересно конечно, особенно по поводу ускорения на нейтралке. И как это связано с тормозом. Конечно можно было бы допустить какой-то нюанс/глюк прошивки, но нейтралка всё сводит на нет.
gleb1376
В памяти PCM должна конкретная ошибка сидеть. Её вам не озвучивали? Так-то фиг знает что за система стабилизации на 1.6/115. Может приборка глючит...
Andreizzzz
Припинании колеса тоже слышно какую то погремушку.
Utrusr
Машину на яму, спеца с руками в яму, а сами пинайте по колесу, раскачивайте машину и т.д. И колесо не болтается, подшипник ступичный в порядке?
RedblueAngel
6 April 2016mobile
Добрый вечер, форумчане!
ФФ 2, дорестайл, 2007 года, автомат, 2 литра...
Кто нибудь ставил полиуретановые сайлентблоки? Хотелось бы услышать отзывы, и советы на какие лучше заменить) Спасибо!
в системе тормозов? колодка не бъет по барабану или , если дисковые - то суппорт на направляющих не свободно ходит? Если в системе тормозов, то просто выяснить - при поджатых тормозах погонять по ямам - немного поднатянув тормоза нажав на педаль.
при движении на нейтральной скорости(медленно,накатом),при легком нажатии на педаль тормоза возникает ускорение автомобиля.При дальнейшем нажатии все отлично тормозит и работает! |
вывешеные колеса хорошо крутятся от руки?
Подскажите пожалуйста, какую лучше заливать тормозную жидкость на фф2, 1.6, 115 л/с.
А так же Имеет ли смысл ставить оригинальный трос ручника? Может есть какие заменители подешевле?
oleg126Тормозную жидкость любую, не ниже DOT-4!
Alex31rus
6 April 2016mobile
Добрый вечер,фф2 рейстайл хэтч,проблема такая начали запотевать задние фары,скажите как просушить, фары же не разборные?
Привет всем ФФ2 дорейстайл двигатель 2,0 работает на ХХ, давлю на газ, увеличиваю где-то до 2000 и резко отпускаю педаль-обороты падают до 500-600 на 1-2 секунды и потом нормализуются на 800-850 что может быть - дросельную заслонку почистил результатов нет
Старик147
6 April 2016
Alex31rus
Просушить можно строительным феном теплый воздух подать в отверстия где лампочки входят- но температуру высокую не ставь- черевато последствиями.
Всем доброго времени суток!!! ФФ2 Подскажите, пожалуйста, что может быть. На скорости более 120 отпускаю газ, идя на холостом ходу, машину начинает подтаскивать. Заранее спасибо!
Понимаю, что стуки подвески по интернету не диагностируются, но может было у кого похожее. При попадании на дороге неровности (не обязательно ям) слышен звук, очень напоминающий тот, который бывает если оторвётся резинка глушителя и он бухает по днищу, (как бы глухой удар по днищу). То есть, даже если яма или бугорок не имеет острых краёв и подвеска должна мягко его проглотить, при проезде слышен бух как бы по днищу.
Ездил на сервис, загоняли на яму, трусили, качали, вывешивали колёса - ничего не нашли.
shelline
Я этот звук уже год ищу, то проявляется, то снова молчит, подвеска вся новая, грешу на рейку.
Сильно проявляет себя на морозных небольших ледышках при скорости 5-10км/час.
electromexanik
7 April 2016
shellineНикитааВтулки подрамника смотрели?
Стуки в подвеске
Maverick174:
Utrusr Машину на яму, спеца с руками в яму, а сами пинайте по колесу, раскачивайте машину и т.д. И колесо не болтается, подшипник ступичный в порядке? |
Колесо не болтается. Только ны вывешенной подвеске если крутануть звук как велосипедная трещетка но эт не та погремушка
Utrusr
7 April 2016mobile
sergefilm
Стоят барабаны. Пробовал с поднятым ручником поездить - гремит но если резко тормозить вроде тихо. Про ступичный люфтов нет да и если ехать по гладкому асфальту тишина. Погремушка проявляется при неровностях. Причем громко
То что штапм фомоко завышает цену деталек,стрлкнулся еще на предыдущем феде,покупая сцепу,фомоко тогда стоила 15к.,а без штампа 10к
electromexanik
Куда смотреть?
У меня стоит однонитеевая если что.
7 April 2016mobile
Metkid
Я тем сообщением хотел сообщить не о цене лампы, а о номере лампы для светодиодной фары, как оригинальном, так и замене.
Vladimir1990
7 April 2016mobile
Всем привет!!Подскажите где тонирнуться лучше в Любецах атермалкой.Заранее спс.
Подскажите пожалуйста, а при замене ручника, надо заменять сразу два, или можно только один?
ФФ 2, 2006 года, автомат, 1,6 литра.
Подскажите в чем проблема: при запуске начинают прыгать обороты двигателя(не каждый раз, чаще все в порядке), далее после того, как прогрел двигатель и проехал некоторое расстояние, проблема исчезает (но в начале движения если допустим встал на светофоре и стою на скорости или переключаю на нейтральную передач - обороты продолжают прыгать). Свечи поменял, форсунки и дроссельная заслонка почищены, зазоры клапанов в допуске. Что может быть, подскажите пожалуйста?
electromexanik
Втулки подрамника поменял на вольвовские и с-максовские, и заодно втулки стабилизатора поменял.
Ребят такая проблема завел машину (ФФ-2) 2006 г. 2л. автомат ,немного проехал и загорелась красная лампочка на доске приборов и надпись неисправность двигателя ограничение скорости, съехал на обочину,заглушил снова завел ничего не изменилось чек гарит. Ёще раз заглушил после этого вообще не заводиться, сбросил клеммы АКБ через 5 мин. накинул их машина завелась но проблема не ушла. У кого было что-то похожее отпишитесь! Было еще похожее при вкл. задней скорости
Подскажите пж. поменял передние стойки стало потягивать на обочину .Снимал все метки пересмотрел все на месте как надо . все ровно потягивает на обочину . На родных стойках все ровно было. В теме молчок что то.
alcamonster
7 April 2016
shelline:
... При попадании на дороге неровности (не обязательно ям) слышен звук, очень напоминающий тот, который бывает если оторвётся резинка глушителя и он бухает по днищу, (как бы глухой удар по днищу). То есть, даже если яма или бугорок не имеет острых краёв и подвеска должна мягко его проглотить, при проезде слышен бух как бы по днищу. Ездил на сервис, загоняли на яму, трусили, качали, вывешивали колёса - ничего не нашли.  |
"ушастые" сайленты, через которые задние продольные рычаги к кузову крепятся, внимательно осматривали?
втулки стабилизатора (перед, зад)?
4 people online
