RedblueAngel
Москва (RU), Ford Focus II
RedblueAngel
26 February 2019mobile
igorec
Спасибо
RedblueAngel
Друзья, подскажите какой фирмы лучше взять правый привод?
RedblueAngel
30 September 2016mobile
Snezhnii
Спасибо большое)
RedblueAngel
29 September 2016mobile
Всем привет! Ездила сегодня на диагностику, 2 ошибки нашли... P1549 (электромагнитный клапан) и P2008 (переключение всасыв. патрубков). Кто нибудь сталкивался с подобным? До этого чек горел, диагностику не успели сделать, но поправив провода под водительской дверью, от колонки, ошибка пропала... Страшненько...(
RedblueAngel
PiterFF2
Спасибо, сейчас напишу! Посмотрим, что скажут) Не нравится, когда моя конфетка болеет(
RedblueAngel
RedblueAngel
D.S.
Спасибо, сейчас посмотрю)
RedblueAngel
Прошу прощения! Не нашла на форуме) Всем доброго времени суток) Фф2 07 года, дорестайлигн, автомат 2.0) загорелся чек... Может кто знает, где в Москве делают диагностику качественно и не дорого? В своё время ездила на Фрезер (может кто знает), но вот хоть убейте не помню адрес точный... Я наверно параноик, но теперь кажется что моя красавица кушает через чур много бензина и толи рычать стала, толи вообще при движении странные звуки...
RedblueAngel
6 April 2016mobile
Привет всем! Кто нибудь ставил на ФФ полиуретановые сайлентблоки? Как ощущения и стоит ли ставить?
RedblueAngel
6 April 2016mobile
Добрый вечер, форумчане!
ФФ 2, дорестайл, 2007 года, автомат, 2 литра...
Кто нибудь ставил полиуретановые сайлентблоки? Хотелось бы услышать отзывы, и советы на какие лучше заменить) Спасибо!
RedblueAngel
15 December 2015mobile
yurastazzzzz
У меня такое было на фф2 дорестайлинг из-за того, что когда-то лезли сами устанавливать сигналку, и задели под обшивкой, под водительской дверью какой-то блок. В итоге когда наши его увидели что сломаны крепления, в итоге пришли к выводу, что из-за неконтакта вылезли неисправности. Причинив тот блок, больше такой проблемы не было) Попробуй проверь поводку. Или приборка (вывод из форумов)
RedblueAngel
Доброго времени суток! Ребят, подскажите) Может кто ставил на Фф2 полиуретановые сайлентблоки? Как по ощущениям и стоит ли вообще заморачиваться этим, или лучше поставить обычные?! Спасибо)
RedblueAngel
15 February 2015mobile
Мальчики, девочки) Всем доброго времени суток Избавилась я от "Ошибка системы двигателя" и "Разнон уменьшен"! Ура В моем случае, это была вовсе не приборка... Просто когда-то давно, мои знакомые решили поиграть в электриков) И устанавливая сигналку, зацепили датчик, который находится под обшивкой, внизу водительской двери... (Фото датчика скинуть не могу, т.к. с телефона при попытке загрузить фото, сайт вылетает) Я в принципе полагала, что проблема в нем... Но почти уже была уверенна, после форумов-что действительно приборка. В итоге, сегодня добрались до этого датчика. Он сломан, соответственно контакты которые он соединяет, либо отходят, либо переодически отходят... Не долго думая, мы прикрутили с обеех сторон по маленькому саморезу, что бы зафиксировать его, и что бы контакт был постоянный... И опа! Ошибки исчезли... Машина как показалась перестала тупить на старте, стала мягче ехать... Вообщем умничка, стала вести себя хорошо! А по поводу педальки газа, сегодня она снова зачудила (до ремонта датчика), снимали дроссель, мыли! Но это не помогло... Думаю может из-за разрыва контактов, и ошибок, она со временем начала жаловаться на педаль... Но после датчика, такого пока больше не было... Будем смотреть... Единственное, что заметили, так это то, что заслонка при этом, не открывается... Если повторится ситуация с педалькой, будем лезть и разбираться дальше! По аккуратнее с проводкой в автомобиле))) А то один неконтакт, и мозги что у машины, что у хозяина начинают медленно "кипеть"! Ребятки, всех с Наступающим Днем Защитника Отечества Всем спасибо за советы)
RedblueAngel
29 January 2015mobile
AL-DL
понятно! Спасибо) будем смотреть, как что-отпишусь!
RedblueAngel
AL-DL
То есть по Вашему поведение педали связанно с ее разрывом? А где примерно его искать и от чего такое могло произойти?
RedblueAngel
AL-DL
Я догадываюсь где произошел разрыв! Т.к. после того, как там лазили надписи исчезли... Но провода от колонок, под уплотнителем водительской двери, снизу... Но неужели от одного этого разрыва, и то там не разрыв а штекер сломан, может быть столько проблем, впредь до отказа педали газа?
RedblueAngel
Dyadya Vanya
Nemo_36
Почистили заслонку, всё равно сначала газу давала, потом перестала! Посильнее нажала, вроде опять за газовала... Может датчик педали, или я уже не знаю что... Или новый дроссель купить? А по поводу неисправности, грешу на проводку... или как я поняла стандартная ситуация приборка...
RedblueAngel
Dyadya Vanya
Вот-вот... Ситуация похожа... Когда делали компьютерную диагностику, тоже ошибки были МРС клапана и дросселя. Клапан заменили, а вот дрос не тревожил... До поры,до времени! Тоже грешила или на заслонку или катушка (штекер)... Спасибо, за ответ! Буду либо чистить либо менять дроссель и смотреть что и как дальше...)
RedblueAngel
28 January 2015mobile
Добрый день! Ребят, нужна помощь! Ситуация в следующем! На экранчике загорелась надпись "неисправность системы двигателя" и " разгон уменьшен"! (Горит красная лампочка под экраном правая) Ни как на движение а/м не влияет... Чек не горит! Потом перестали играть колонки, с левой стороны сзади и спереди. Полезли смотреть провода, колонки заиграли, надпись исчезла! В итоге опять появилась... Поехала на ТО к официалам, приписали машине дорогущий ремонт... Но не суть! После этого ТО течет масло из двигателя ( судя по всему из под крышки), и тут она у меня начала выдавать невообразимое! Отказалась ехать раз, заглушила-завела, поехала! Вчера тоже поехала, но потом педаль перестала давать обороты и газ... Тишина... Сегодня утром завелась, прогрелась, а педалька газа не реагирует... Просто нажимается и все! До этого помогло то, что мы пошевелили штекеры на котушках зажигания... Вот! Вопрос такой! Кто сталкивался с этими ошибками, и с таким поведением фокуса...? (ФФ2, 2.0 автомат, 2007 года, дорестайл)
RedblueAngel
28 January 2015
