Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
barin411
13 March 2016
.finch
Мастер смазал их смазкой,типа отработка из мостов
Диски 1700х2
Колодки 2100
Работа 2000
Это по переду
Прокхал 150 км все нравится
Считаю brembo достойным производителем если ставить все вместе
Дальше посмотрим по износу
barin411
13 March 2016
Но от АТЕ колодки был всегда доволен,ставил тока их
Было дело trw колодки,выкинул через 3 т км.
MaxMang
14 March 2016
Привет всем! Немного с опозданием но напишу краткую заметку по замене своих дисков и колодок с фотографиями в конце. Диски оригинал 25,3 мм оба, колодки АТЕ, пробег у моего фокуса на тот момент был 184 тысячи, диски менял впервые, колодки 3 или 4 раз (запамятовал). По остатку (замерял советским штангенциркулем, своим руками мог немного ошибиться, посему мерил отец, в прошлом токарь) с права 22,3, с лева 22,7 так что доводы про 18 мм были не уместны, кто не верит может подъехать в Таганрог, на металл батя ещё не сдал. По колодкам с права внешняя в норме внутренняя 2-3 мм в остатке, левая внешняя в норме, с внутренней печаль, скрежет был из-за неё, но диск подъела не особо, только край блюдца, основу есть только только начал. При откручивании правого крепежа колодок (тот что с направляющими для колодок), один ключ согнул в зюзю, два других слизались, в общей сложности потратил 4 часа на откручивание одного болта и ещё 40 минут на установку всего обратно + тех же телодвижении слева. Результат, по началу всё было немного размыто, но притерлось и всё стало гуд (хотя и старые тормозили не сильно хуже), прошли испытания на серпантинах вплоть до Розы Хутор, тьфу-тьфу! Всем доволен.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Exorcist
14 March 2016
barin411
Что с колодками trw не так?
nemami
14 March 2016
Пришла пора менять диски передние че лучше и без скрипов будет брембо или ате на 1.8 мкпп?оригинал не потяну к сожалению...
Веталь76
14 March 2016
N
nemami:
И то и то,хорошо. К дискам брембо,лучше брать колодки брембо.
К дискам ате,лучше брать колодки ате.
Рассмотрите диски ОТТО и колодки АТЕ,отличный вариант.
.finch
14 March 2016
nemami
Судя по отзывам ате будут помягче, они, считай тот же оригинал. Брембо жестче. Пару человек тут писали, что брембо иногда переводит, начинают стучать при торможении.
вася3333
15 March 2016
Подскажите, пжл, какие диски передние тормозные лучше взять на FF2 1.6 100лс 2006г. (из недорогих- МОСКВА) колодки ставлю последние 5 лет FERODO FDB1594 На ТО последнем сказали диски тоже надо будет менять. НА сервисе есть Allied Nippon 4400 руб. Диски наверно соточку км точно отходили...
Dan232
15 March 2016
Чет я в печали.
Началась вибрация при скорости 80 км/ч и вибрация на руль при торможении. Перед диски циммерман и колодки АТЕ. Диски прошли тысяч 20-25, колодки поставил второй комплект недавно. Задние еще оригинал диски стоят, 86 т.км. прошли уже, стерлись прилично, пора менять.
Не пойму, откуда вылезла вибрация на руль на скорости около 80? Сегодня был на диагностике, вроде все норм.
Если все же дело в дисках, то что ставить взамен? Оригинал? АТЕ полностью? У оригинала диск крашеный?
Никитаа
15 March 2016
Dan232
Ate powerdisc я катаю с фриксой с1 уже 40 тык. Диски как новые, колодки процентов 40% износ передние, задние тоже powerdisc и фрикса с1 эти вообще как будто не носились. Стиль езды агрессивный достаточно.
Dan232
15 March 2016
Никитаа
спасибо, но совсем не бюджетно в нынешних реалиях.
Никитаа
15 March 2016
Dan232
Тут конечно дело кошелька, но я лишь указал что эти диски не ведёт и в руль при торможении не бьёт, и ресурс отличный, копейку окупает с полна.
Mechanicus1
15 March 2016
вася3333
По мне так эти Ferodo FDB1594 не очень, вот эти хорошие FDB 4319
Попробуй в Emeх взять эти диски TRW DF4465, что-то на них цена бросовая, могут и отказать, но на удачу, я себе тоже заказал, правда другие, еще дешевле
А колодочки вот эти, вполне бюджет: Textar 2372301
Веталь76
15 March 2016mobile
Dan232
Катаю 45 тык уже передние диски ОТТО и АТЕ, колодки АТЕ второй комплект.. Возможно дело и не в дисках, покупка дорогих дисков типа АТЕ паурдиск ,все это баловство, хорошие колодки ещё куда не шло.
Задние диски тоже ещё родные, колодки на них АТЕ, до этого были Брембо, я их снял,диск жрут сильно.
Езда такая же как и у Никиты, даже может и поболее. У первый комплект АТЕ на новых дисках ОТТО 20 тык прошли,стер их легко, второй комплект думаю АТЕ думаю 35-40 тык проедут.У меня диски ОТТО всегда на пределе, если б были плохие, перегрел бы их легко и бить начали ещё бы раньше. Диски ОТТО очень крепкие,и сложно кривыми сделать.
Если и хотите поменять диски, то вариантов полно, АТЕ ,ТРВ,Брембо. Диски не крашеные как ОТТО.
Есть выход, поездите быстро и прогрейте тормоза, оттормаживайтесь несколько раз в пол, со скорости 140-120 км/ч.даже можно и со 160, я так часто делаю чтоб тормоза всегда были в тонусе.Чтоб было чувство что колодки поплыли. Нагрейте диски и колодки. Если после этого не поможет то тогда менять. Есть предположение что колодки притерлись плохо.
Только аккуратнее, в потоке так делать не надо.
Dan232
15 March 2016
Веталь76
Попробую твою методу. Еще проверю балансировку. Не поможет, значит буду менять вкруг.
Набросал сейчас корзину в эмексе и экзисте. АТЕ диски и колодки на 4 колеса, не повердиск, обычные. 14700 в эмексе и 16700 в экзисте.
Mechanicus1
15 March 2016
Mechanicus1:
вася3333
видать кончились, пробуй эти Roadhouse 6710.10
belbucha
15 March 2016
Dan232
Вот тут Тормозные диски ФФ2 (сообщение #17373374) и чуть дальше я писал, было тоже биение. А потом прошло И до сих пор все нормально. Есть вероятность, что на колесах просто была грязь, но, удивительно, что било именно на торможении. При замене колодок провел полную ревизию тормозных механизмов, заменил пыльник на правом суппорте, поршень плохо двигался, задвинуть его вообще не получалось Про тормозные суппорта (сообщение #17393407) Поршень полирнул, пока езжу, все ок. Может это тоже каким-то образом влияло на биение, может быть его клинило.
вася3333
16 March 2016
Mechanicus1
Cпасибо за помощь!
А эти диски FORD 1734696 за 2200руб.?
А колодки я FERODO FDB1594 уже лет 6 ставлю. Когда еще по 750 руб. были. Щас они 1550 руб. вчера на Автомастере взял. А FDB4319 на 500 руб. дороже стоят. В след. раз их может возьму.
Диски TRW DF4465 в EMEXE дорогие 3000руб.
Mechanicus1
16 March 2016
Для оригинала отличная цена, бери.
вася3333
16 March 2016
Mechanicus1
Cпс. Тоже так думаю
MaxMang
16 March 2016
кстати, я диски оригинал в феврале брал по цене за 2 по 5970 рубасов, ATE на 250 рублей за диск дороже, брал в автодоке, на экзисте значительно дороже было, а на колодки примерно равная цена, но в итоге колодки ATE взял в местном магазине по 2750)))
andrey_sta
16 March 2016
Где вы берете такие цены?
Vano85L
18 March 2016
N
nemami:
Что то сильной разницы в цене между оригиналом и Брембо с АТЕ не вижу... Рублей 300-400.
В
вася3333:
Где такие цены? 2200 р. за один тормозной диск?
Sanek_k
18 March 2016
а всё, там больше нет
вася3333 успел, молодец))
вася3333
21 March 2016
2andrey_sta
2500 цена за один на 300 руб., ошибся немного . Извиняйте! Сегодня взял 5000 пара! В планах на неделю заезд на ТО (пробег 251000 )
Витас
24 March 2016
Всем доброго времени!
Парни, подскажите пожалуйста к тормозным колодкам Ferodo, обязательно такие же диски ставить, или можно любые, а то со старых запасов остался комплект, а диски тормозные пора менять.
oykb92
24 March 2016
Витас
в принципе любые можно. щас ставил диски ОТТО, колодки Sangsin.
Витас
24 March 2016
oykb92
А сколько они стоят?
В Экзистечто-то я их не увидел...
oykb92
24 March 2016mobile
Витас
Экзист в районе 3100, в емексе по скидке 2700 за штуку. Код 250.1352.20
patalogig
24 March 2016
Коллеги, а за 2 килорубля пара передних дисков tsn - это хорошо или плохо?)
