ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
cosssovo
5 March 2016mobile
А как сам датчик абс проверить,хороший или плохой,как
FORDIAGNOSTIC_1
6 March 2016
cosssovo
C
cosssovo:
Только подстановкой, либо если датчик не вытаскивается: протянуть два проводка, от датчика с подозрение, к разъёму нормального датчика.
АНДРЕЙ1973
6 March 2016
подключаем осциллограф и наблюдаем красивую синусоиду при вращении колеса и исправном датчике.
Виталий1989
6 March 2016
всем доброго утра!
хочу поставить подрулевое управление магнитолой, но не могу найти где заказать.
будьте добры подсказать сайт для заказа. живу в городе Мурманск.
фокус 2 2008 рестайл
pelikan
6 March 2016
На авито поищи.Ценник от 500 р.
Виталий1989
6 March 2016
Смотрел, нету. Ни в городе, ни в области. На сайтах запчастях не могу найти, а левые сайты доверия не вызывают. Лазил по форуму, так же не нашел. на указанных сайтах в разделе " запчасти ", тоже не нашел.
Официального дилера в городе закрыли летом 2015г.
FeodorY
6 March 2016
Виталий1989
http://ffclub.ru/search/topics/?q=джойстик&forumlist=83
Snezhnii
6 March 2016
Виталий1989
Тут спроси Джостик управления магнитолой
Arh415
6 March 2016
Здравствуйте, уважаемые одноклубники.
Недавно загорелся чек, проверил на компьютере, вылезла ошибка p0113 (датчика температуры воздуха на входе). Ошибку сбросил, катался неделю, а может и больше, выскочила снова. Вопрос - где находится датчик (если можно фото или подробное описание) и какого рода проблема может быть? Какие пути решения данной проблемы? Полная замена или может датчик промывается?
LedZeppelinFan
6 March 2016
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про случаи, когда машина не открывается с ключа, а замок в двери не идет из-за коррозии?)
pelikan
6 March 2016
Arh415:
Если ты имеешь в виду датчик MAP (датчик абсолютного давления) то находится он под впускным коллектором.
посмотри здесь https://www.drive2.ru/l/7594625/
Какой двигатель ?
http://sinref.ru/avtomobili/Ford/001_Ford_Focus_II/114.htm
http://sinref.ru/avtomobili/Ford/001_Ford_Focus_II/109.htm
nail34
6 March 2016
Dmitry2016
А пробег-то какой?может пора и грм сразу поменять?
AVMezrin
6 March 2016
Всем привет. Подскажите как регулировать клапана на Форд Фокусе 2, двигатель 1,6 литра, 100 л.с.?
Ice Storm
6 March 2016
AVMezrin
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #15385205)
pro100andry
6 March 2016
день добрый хочу задать такой вопрос. при трогании с места либо при переключении на высшую передачу автомобиль как бы утыкается (небольшой провал в двигателе надо подгазовывать) что может быть причиной этого?? быть может у кого ни буть были подобные симптомы?
pro100andry
6 March 2016
дига 1.6 115 коней
gerwin
6 March 2016
pro100andry
Электронная педаль газа+ педаль сцены,привыкать работать ножками нужно,сам мучаюсь,мотор 1.8(((
DimaN30
6 March 2016
Доброго времени суток. Подскажите сколько надо антифриза на фф2 рес. Двигатель1,6 турбодизель??
FeodorY
6 March 2016
DimaN30
Пункт 6 в шапке темы: Все про антифриз ФФ2
DimaN30
6 March 2016
Там нет такого движка
FeodorY
6 March 2016
DimaN30
Дизельные двигатели вам в сопутствующем разделе точнее подскажут.
FilMiha
6 March 2016
Ребят вечер добрый! Подскажите зачем нужен предохранитель автоматической коробки передач, и важен ли он??? Спасибо!
cosssovo
6 March 2016mobile
Датчики поменял местами вышла ошибка c1234 и еще вышла ошибка c1141 и загореля на панельки ручник что это значит,я в ахере,одно лечеш другое ломается
FeodorY
6 March 2016
cosssovo
Может поможет: Установка ABS и ESP (сообщение #14884966)
pro100andry
6 March 2016mobile
Прошиву посоветуйте
FeodorY
6 March 2016
pro100andry
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
cosssovo
6 March 2016mobile
Друзья подскажите где посмотреть разшифровку ошибок,ошибка c1141 и c1234
FeodorY
6 March 2016
cosssovo
Диагностика / параметры / тесты / ошибки
6 March 2016mobile
pro100andry
Было похожее, у меня тоже 1.6/115. Правда сильнее всего провалы были заметны только на 1 и 2 передачах, до 2000 об. Помогла чистка ДЗ и ДМРВ. Но больше склоняюсь к тому, что проблема была в грязном ДМРВ.
dimon__86
6 March 2016
добрый вечер,хотелось бы услышать мнение по поводу ситуации без пересылок. авто фф2 рест 2008 115 сил. появился звук в районе двигателя при наборе скорости похож на стрекот. не стук не бряцканье, а именно как стрекот. отчетливо слышно только при нажатии педали газа. при наборе установленной скорости например 110-120 звук не прослушивается. появилось все это после чистки винзом инжектора. сказали что пройдет со временем,но 15 тысяч уже прошло пробега. масложора нет,динамика не пропала,расход не изменился. сколько людей столько мнений кто говорит что гидрокомпенсаторы,которых нет у меня изучив форум и т.д. кто говорит езди и не замарачивайся. какие есть мнения?
12 people online
12 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Система охлаждения
