FilMiha
Михаил, 33 years, Саров, Нижегородская обл. (RU), Ford Focus II
FilMiha
23 December 2017mobile
electromexanik
Благодарствую!!!
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
FilMiha
garikaa
FilMiha
Форумчане утро доброе! Не подскажите маркировку транзисторов в блоке управления отопителем? Спасибо! Форд фокус 2, 2008г.,климат контроль,2.0 АТ.
FilMiha
7 October 2017mobile
Мужики, а чтоб до заслонок направления воздуха добраться, достаточно будет накладки пластиковые снять которые внизу под рулем?
FilMiha
PiterFF2
Спасибо! сейчас обратил внимание, включаю печку из дефлектора дует в ноги горячим, но сверху холодный. В движении аналогично. При выключенной печке все норм!
FilMiha
Мужики день добрый! Облазил форум и интернет ни чего толком не нашёл, куда копать??? При отключённой рециркуляции климата, в ноги водителю дует холодный воздух. ФФ2,2008г,2.0,АКПП. Спасибо!
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
FilMiha
10 December 2016mobile
Доброе утро ребят! Что можете сказать о состоянии двигателя по свечам?
FilMiha
21 October 2016
Ребят всех приветствую!!! Такой вопрос. Фф2 2008 АКПП 2.0 климат контроль. Перестала работать печка. Моторчик проверили, рабочий. Гонял к электрику, сказал что перегорел блок транзисторов или резисторов (я не понял). Говорит надо заказывать новый. Скажите пожалуйста если опыт восстановления старого??? Спасибо! Моторчик когда цепляли к + и - на корпус машины, он крутил на максимуме. А когда вставлялись обратно в разъём то "-" уже не работал.
FilMiha
18 July 2016mobile
DenZZ718
Нет не дорого. Я ставил в штатный джой управления магнитолой. Купил 4 кнопки в радиомагазине. А все остальное товарищ делал но я видел как. Правда поймешь ли в схеме. Сделано с этого сайта. взята схема с темы про круиз на фф2 прошито так же как и здесь описано
FilMiha
16 July 2016mobile
rage
мы с товарищем ставили,точнее он все сделал я только наблюдал,остались схемы и что куда ставить. Могу поделиться опытом!
FilMiha
12 June 2016mobile
Jaguar4ik
Мы меняли с другом страницу в своем гараже, понадобилось только в кулак ее впрессовать в сервисе отдал за это 350р. А так инструмент обычный набор,2 пня чтобы ее выбить из кулака,герметик синий на ШРУС ну и тряпки)))
FilMiha
2 June 2016mobile
foller
Меняй его даже не задумываясь!!! Поменял в машине тишина гула нет,вибрации нет. И бери что в шапке темы написано,не прогадаешь!
FilMiha
2 June 2016mobile
Меняли сегодня с другом ступицу,с большой помощью нашего участника BlackGoga(совет от него в конце), за оправку ему огромное спасибо! Взял FAG(3900р),тут вычитал что все его хвалят, в комплекте идет болт. Самая проблемная деталь это датчик АБС)))так и не смогли его снять! Впрессовывали в сервисе за 350р. За одно, был порван пыльник тормозного поршня,заменили и его. ремкомплект был куплен(300р) и смазка LM красная(120р)для направляющих. Встало все на удивление хорошо! Заметили что порван пыльник на шаровой,заменили на пыльник от 2108 за 28р.)))доволен как слон)))а да,когда будите менять ступицу прежде чем вставлять в нее ШРУС смажте его герметиком синим для резьбовых соединений(чтобы щелчков не было). Доволен как слон)))
FilMiha
1 June 2016
Ок! Завтра скину фото!
FilMiha
1 June 2016
Partner43
Я у себя снимал адсорбер на хэтче такую трубку видел: она находится справа около бензобака если снизу смотреть (завтра могу сфотать), а изогнутосью за что то крепится. На конце она просто обрезана,для чего не знаю. Знаю что одна из адсорбера к баку идет,вторая к двигателю а третья вот эта.
Клубные дисконтные карты Нижний Новгород
FilMiha
30 May 2016mobile
Братцы всем здоров! Есть у кого карты?
FilMiha
29 May 2016
sann
Здравствуйте! А есть еще карты?
FilMiha
27 May 2016
здесь тему про суппорт и ремкомплект прочитал всю этого номера который сверху написал не нашел. Про ступицу тоже прочитал все. оригинал кусается по цене из заменителей вот ту нашел.
FilMiha
27 May 2016
Вот такая подойдет pilenga hbp 5489??
FilMiha
27 May 2016
Мужики утро доброе! Такая проблема: при замене передних тормозных колодок был обнаружен порванный пыльник Тормозного поршня. Вгоняли мы его туда с другом часа полтора в итоге вогнали поменяли колодки. Сегодня хочу заняться этим пыльником и вычитал здесь про ремкомплект суппорта. Скажите вот такой подойдет: siensa-d 4592 и смазка для направляющих и поршня LM ANTI QUITSCH PASTE-7656? Машина ФФ 2 2008г 2.0 АТ. пробег 163000. Все началось что появился гул спереди после 60 и дальше на малых скоростях то есть когда разгоняюсь он усиливается отпускаю педаль вместе машина едет накатом он начинает стихать. Гул как от маятника. В сервисе сказали для начала поменяй колодки, но не помогло остался подшибник ступицы. Вот ломаю голову какую ступицу брать. ПОМОГИТЕ!!!
