Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
Веталь76
24 February 2016
mic21:
Подскажите свежие коды для заказа КРАСНОЙ жидкости аналога ФОРД 1590988 или 1776431 ?
Раньше заказывал ФЕБИ, но теперь её почему то нет в продаже а где есть стоит дороже оригинала ФОРД
Этот 1776431 самый свежий код,я по нему в том году 1л.покупал.на 100р.дешевле было.
Да ,раньше был фэби,теперь нет фиг знает куда он делся. Слили по ходу фэби
the doors
25 February 2016
Дорого времени суток!Возникла проблема ФФ2 1,8 Duratec:при повороте руля до упора на холостых оборотах возникает и сразу проходит гул.Подскажите причину и,на сколько это критично?Спасибо.
Yurok911
26 February 2016
Подскажите, может кто сталкивался? вылезла ошибка на щетке приборов (Неисправность усилителя рулевого управления) и при этом ЭГУР работает как надо. Что бы это могло быть?
foxromaclub2016
27 February 2016mobile
Дрбавлю свои пять капель про рейку!
Разбирал рейку поставил себе гайку металлическую! Чертеж взял отсюда (клубный)!! Выточил у токаря за 100 рублей! Когда снял старую пробку там был подпятник металлический и пружина! Выточил зацеп под ключ на 17, завернул всё наглухо! Теперь на века!!!
mic21
27 February 2016
Всё же интересно, нахрена там с завода стоит пластиковая пробка?
AL-DL
27 February 2016
foxromaclub2016
Раз сам точил, можно было бы подлиннее пробку выточить и застопорить ее контр гайкой.
foxromaclub2016
AL-DL
Там упор довольно таки длинный был, так что гайки хватило с запасом! А насчет стопора, то рейку подтягивали уже и пробка такое ощущение что проклеена была по резьбе, поэтому пришлось ее зубилом разломать, ну и резьбу зацепил! Поэтому гайка прогнала резьбу по новой и села наглухо
idistaviso
29 February 2016
При хорошем повороте руля на ходу на холодную в частности бывает свистит-скрипит что-то под капотом.
Возможно ремень свистит? Есть ремень на гур?
Фокус 2 рестайл Мотор 2.0
12321123
29 February 2016
idistaviso
На 2.0 стоит ЭГУР,ремня для привода его нет.Насос крутит электродвигатель и все это в одном модуле.А что скрипит это надо слушать.
idistaviso
29 February 2016
12321123
Спасибо...буду ломать голову, свист именно, как ремень бывает подсвистывает, вот и подумал про ремень.
12321123
29 February 2016
Ну в принципе может свистеть ремень который гену крутит.Когда резко крутишь руль возрастает нагрузка на эгур,а где нагрузка на эгур там и на генератор.Так что проверь ремень привода вспомогательных агрегатов.
idistaviso
29 February 2016
12321123
Вот ремни как раз за 90 тысяч почти не менялись...и скоро менять
Finch
1 March 2016
всем привет! ребят, нет сил долистать 266 страниц, подскажите или ткните где об этом говорилось, на фф2 2008г при заводе авто появляется сильный гул.. при полном повороте руля на пару сек притихает, со временем (около часа) когда поездишь начинает гудеть тише...потом совсем может утихнуть.. но на холодном по звуку как будто самолет взлетает... интересно как с этим бороться и что именно это может быть... у нас до официалов далеко...(((
winkot
1 March 2016
Цвет жидкости, капая на бумагу, определить не удается. Какая-то серая. Машине 6 лет, по-видимому никогда не менялась. Как же быть? И еще вопрос - если жидкость, например была зеленая, а залью красную (или наоборот) что будет?
Надо ли упираться в оригинальную жидкость или можно другую (какую)?
winkot
1 March 2016
сто кричат меняем насос + трубки + работа 20 тр
20 тр за все или только за работу?
Веталь76
1 March 2016
winkot:
Гур или Эгур у вас?
Зеленая залита по любому. Менять полностью,это точно. Если была зеленая,то красную лить нельзя,только если будете делать полную замену с промывкой. Для красной это будет дорого. Заливать лучше только оригинал
Для полной замены с промывкой надо брать 1.5л., если залить полностью свежию,то 1л.будет достаточно.
Если у вас ЭГУР,то только лить зеленую.
winkot
1 March 2016
Гур или Эгур у вас?
Гур. При замене ремня ГРМ мастер сказал, что течет сальник насоса ГУРа, понаблюдать за расходом жидкости. Вот и не знаю что делать?
Веталь76
1 March 2016
winkot:
Искать конторы которые занимаются гидравликой,менять сальник,менять полностью жидкость,с промывкой системы. Можно смело лить красную,но промыть после зеленой,если по деньгам получится.
Далее,менять жидкость в расшерительном бачке. Красную раз в три года,зеленую раз в два года. То что не менялось на протяжении 6 лет,это очень плохо,это и сказалось на неисправность гур насоса.
winkot
1 March 2016
А я собрался залить зеленую (дешевле). Можно?
менять сальник
А если не сильно течет, может и не торопиться менять, а просто доливать жидкость, естественно вначале полностью ее заменив? В сервисе сказали оригинальных сальников нет, а то поставят не пойми что. Не известно лучше ли будет?
Веталь76
1 March 2016
winkot
Можно конечно зеленую,без проблем.
Но с начала всю ее поменяйте,а не просто подливать,насос крякнет от такого коктеля старой и новой.
winkot
2 March 2016
Да. поменяю всю. Но просто интересно, почему насос может сломаться при смешивании зеленой и красной? Какая ему разница - что качать?
Веталь76
2 March 2016mobile
winkot
У красной и зеленой разная плотность и состав жидкостей. Может пойти свёртывание и эмульсия.
winkot
2 March 2016
Конечно, жидкость будет не работоспособной, но насос от этого же сломаться не должен?
Веталь76
2 March 2016
winkot:
Мое дело предупредить,решать вам.
Ilyitsch
2 March 2016
winkot
разная плотность жидкостей, они друг с другом не смешиваются (т.е. не становяться чем-то средним, а остаються частично зеленой, частично красной), при работе насоса из-за разной плотности возникают ударные нагрузки (к чему они приводят описывать не буду). Плюс, как написано выше образование эмульсии (т.е. высокое количество пузырьков воздуха в масле) что приводит к кавитационному износу рабочих поверхностей насоса.
Ну это так, из вводной лекции предмета "Автомобильные эксплуатационные материалы" курса "Устройство автомобилей"
winkot
3 March 2016
Отдал в сервис, заменили жидкость. Но когда забирал, обратил внимание, что участок двигателя, там где бачок ГУРа помыт. Получается. что часть жидкости расплескалась и потом двигатель помыли. Могла ли жидкость в этом случае попасть на ремни, особенно ГРМ? Волнуюсь...
char
3 March 2016
Ребят подскажите как лечить? загорается секунд на 20 и пропадает, в остальном все в норме(жидкость на месте).
такое за 6 лет впервые.
Вода? слабый аккум? просто сбросить клемму?
Скажу что, появилось после того, как заглох на перекрестке..(если не догреть машинку бывает глохнет)
ejik78
4 March 2016
char
Проверку нужно начать от простого к сложному
Почитайте ошибки , даже если чек не горит в памяти возможно, что то сохранилось
аккумулятор - проверка проводки - ЭГУР
sandrey123
4 March 2016
char
у меня такое было один в один, глох периодически и выдавалось такое сообщение, потом исчезало через несколько секунд. Помимо того что глохла машина, переставала играть музыка, на секунду тухла даже приборка.
Помогло подергать все релюхи и предохранители под капотом и подергать за бороду от эбу. Вот уже пол года после этого проблема больше не проявлялась.
char
4 March 2016
ejik78
ошибки проверял через диагностический разьем ELM327 Bluetooth OBD-II (если верно смотрел и правильными программами, то нет ошибок)
сама ошибка высвечивается не больше 20 секунд только при старте и исчезает бесследно.
sandrey123
любопытно, буду пробывать.
Благодарствую за ответы. думаю, ни чего не должно быть страшного.. но, грешу на акум (ему уже 8 лет, кажется умирает)
