Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,5K
Kodicc
12 February 2016
-3
FeodorY:
Kodicc
Я кпп от Москвича не перебирал и вряд ли буду, но т.к. к своей профессиональной деятельности отношусь щепетильно, то изучил требования ФоМоКо к трансмиссионным маслам в кпп IB5, рекомендовал, рекомендую и буду рекомендовать в эту кпп только оригинальное масло GL4, в соответствии с требованиями WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
Вы написали, что в фордовской кпп полый вторичный вал...и то, что когда машина стоит на месте смазки не происходит.
Так такова конструкция большинства коробок, пока машина стоит, не происходит смазки трущихся деталей, как на вторичном, так и на первичном валу.
Еще раз приведу пример классической коробки с гиподной парой, где априори масло только GL5. Так вот если уровень понизился ниже нормы и при этом стоять на месте с работающим двигателем, то происходит слипание(сварка трением) ведущей шестерни 5 передачи со ступицей, машина просто глохнет. Я к тому, что тут не в масле дело, а в конструктивной особенности системы смазки и ее подачи.
FeodorY
12 February 2016
Kodicc:
Только вот в IB5 не гипоидная главная пара, а косозубая, гипоидная передача отличается от обычной, с прямыми или косыми зубьями, тем, что ее зубья криволинейны. Они изогнуты по особой геометрической кривой – гиперболоиде, что видно на рисунке. Отсюда и название: гипоида – сокращенное от гиперболоида. Однако гипоидная передача требует высокой точности изготовления, регулировки и точного соблюдения правил эксплуатации.
Поэтому гипоидная главная передача – непременный атрибут автомобилей достаточно высокого класса, таких, например, как Лексус «Инфинити».
blacklineRVL
17 February 2016
привет всем, не ругайтесь все рыскал старался, но так и не нашел, подскажите(желательно с фото) или тыкните, как отличить поддельное трансмиссионное масло форд от оригинального , по маслу в двигатель есть пост с фотками, а вот по трансмисионке не нашел
PAPSILOID
17 February 2016
blacklineRVL
Тоже не смог найти инфу брал в емекс залил вроде как нормально но дорогущее.
PAPSILOID
17 February 2016
PAPSILOID
еще можешь взять у офицалов на форде но там ценник еще дороже на 300 р
FeodorY
18 February 2016
blacklineRVL
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00022/511072EC...dType=8
pashevich
18 February 2016
в Минске оригинальное масло по 15$ литр. это дорого?
PAPSILOID
18 February 2016
pashevich
ну кому как у нас у дилера 1400 р 1 литр а в коробас при переборке надо 2.3 л
то бишь 3 баклашки итого 4200 р единственная радость что заливается на долго
briz19
18 February 2016mobile
PAPSILOID
А у нас у официалов по 1100
nikita250
20 February 2016
У меня фокус 2 рестайл! Подскажите какое масло лить в мкпп
briz19
21 February 2016mobile
nikita250
В шапке темы все есть
Веталь76
21 February 2016
N
nikita250:
Только оригинал
Kodicc
21 February 2016
Веталь76:
Только оригинал
не надо навязывать оригинал вам, что за это FoMoCo доплачивает
nikita250
Могу посоветовать вам залить любой аналог масла согласно руководства по эксплуатации.
А то, что некоторые навязывают только оригинал , это сугубо личная прерогатива таких людей.
Веталь76
21 February 2016
Kodicc
вот и не надо писать ерунду,что связано с переборкой коробок
начиная от сюда,а то я смотрю Вы прям супер мастер,и в подвеске и в коробках,на все руки...только я про Вас не чего не слышал за 5 лет на форуме,вот про Федора,да. Если надо будет и в Саратов к нему поеду)
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #17374056)
с FeodorY не стоит так,я его поддержу,лучше качество чем количество)
А что касается, навязывать или нет,это ту не кто не кому не чего не навязывает,человек сам для себя примет решение) тем более не оригинала пока еще нет ,который будет лучше чем оригинал для коробки.
а вот это зря,не стоит говорить и писать чего не знаешь так же я могу написать,что фирмы не оригинал которые вы предлагаете,так же Вам доплачивает,да или нет?
Веталь76
21 February 2016
Kodicc
да,только коробки на оригинале,почему то дольше работают и меньше выходят из строе,странно конечно)))
у меня так получилось,что за 8 лет и 113 тык,было три замены масла в коробке,и все ок! а залей не оригинал,я не знаю чтобы было ,50/50,это уже рулетка)
Kodicc
21 February 2016
-5
Hidden post
Веталь76:
Kodicc
Я смотрю вы очень далеки от сути технической части поэтому прошу свои предположения оставить при себе, это же касается и по поводу супер мастер, на все руки и прочего.. Я в отличии от некоторых не хвастаюсь, что перебрал более 118 мкпп
Коробки IB5 прекрасно работают и на не оригинале, такие как тнк, лукойл и т.д. 75W90 начиная с GL4 и выше.
А то, что мкпп ломается и на оригинальном масле и на не оригинальном, об этом не стоит утаивать. Достаточно заглянуть в агрегатный участок дилера форд, где можно увидеть мкпп в ремонте(гул подшипников, неисправность синхронизаторов и т.д) у которых априори было залито оригинальное масло.
Kodicc
21 February 2016
-4
Веталь76:
Kodicc
А вот ооочень жаль, что вы не проверили. Залили бы не оригинал и точно столько же проехали...
Но сейчас, конечно, мы будем только гадать и предполагать
Я залил себе в IB5 не оригинальное масло лукойл 75w90(о чем писал раннее) и проблем с мкпп не испытывал вообще и до сих пор. И я сомневаюсь, что на оригинальном масле было бы как-то лучше(в смысле куда уж лучше, когда и так все хорошо).
Веталь76
21 February 2016
Kodicc
про три замены,вышло вот,так)
первый раз,загудел подвесной на валу,естественно старое масло не стал обратно заливать(сам менял)
второй раз замена подвесной подшипник вала,опять новое залил вместо слитого
ну и третий,когда меняли пыльник,оставили старый сальник вала,он потом потек,при замене сальника,решили слить большую часть масла и залили опять новое)
перед этим всем ,меняли выжимной подшипник сцепления,потек,масло оставили старое,пробег был не большой) 50 тык по моему,я здесь писал,об этой проблеме
ZMarat
21 February 2016
Kodicc:
Я такое масло даже в 2114 стремался заливал. Нафиг этот лукойл, при нашем то качестве производства.
OlegArh70
22 February 2016
Kodicc
вы живете в средней полосе, поэтому разницы возможно и не увидите, или увидите когда на ремонт попадёте, а вот северяне почувствуют её в первые же морозы. оригинальный Кастрол имеет Т замерзания -54 и рекордно низкую вязкость по Брукфильду при -40 - около 19000. Залитый вами лукойл ТМ5 при -40 гуще оригинала более чем в 2-3 раза, а при -42 встает колом. А между тем смазка некоторых частей нашей КПП производится по тонким каналам внутри валов, и как на морозе превратившееся в солидол масло будет выполнять свои функции.
П.С. Коллега по осени залил в КПП Мотюль 75W90, в январе пришлось менять на оригинал: при температурах ниже -35 коробка после запуска мотора стала свистеть и выть, приходилось греть по полчаса, чтоб затихла и появилась возможность включить передачу. Если и менять оригинал на аналоги к выбору надо очень внимательно подойти.
fiash79
22 February 2016mobile
Надо срочно слить motul и перейти на ford. Нормально коробка переваривает неоригинал, главное допуски. У меня на оригинальном свистела, выла, а сейчас тишина. Оригинальное уже на 100 тыс. чёрное.
OlegArh70
22 February 2016
fiash79
ну вот и коллега наслушался продавцов мотюля, впарили ему Motylgear 75W90, масло без допуска и с РР на 10градусов выше оригинала.
а чтоб в Мкпп масло стало чёрным - это как надо над коробкой издеваться?
sergoo2007
22 February 2016
у кого был опыт замены оригинала на LIQUI MOLY Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
Соответствия и допуски:
22 February 2016
Kodicc
А диллеры от бедности стали сами кпп перебирать?У них же всегда агрегатная замена была.
sunshie
23 February 2016
Kodicc:
nikita250
Вы сейчас тут насоветуете, что человек при переключении передач будет ощущать движение/трение/хруст шестерней. Плавали - знаем. В коробку - только оригинал.
12321123
23 February 2016
Liquid Desire
Тоже за оригинал.
ZMarat
23 February 2016
F
fiash79:
Ага, надо было 200тыс.км проехать и сказать, что масло черное.
на 60-70тыс.км надо было заменить и нет проблем.
Веталь76
23 February 2016mobile
Можно здесь подбор по авто сделать,
На масленом сайте Еврол
http://www.eurol.com/ru/116-products/140-oil-advisor.html
Он выдаёт масло в коробку
Но я за оригинал!
Веталь76
23 February 2016
Посмотрел по сайту,на ib5 и MTX75 пробивает это масло EUROL FULTRASYN 75W-90 GL3/4/5
По характеристикам здесь
http://www.eurol.com/ru/116-products/1102-eurol...-5.html
Что скажите?
Установка АКПП на ФФ2
