Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
yurik-st
5 February 2016
Витальсоныч
на фишке 1 провод по середине а на реле 3 контакта
фишка такая же как и на овоще
Витальсоныч
5 February 2016
yurik-st
Реле с одной Ногой или с двумя?
yurik-st
5 February 2016
Витальсоныч
с одной
yurik-st
5 February 2016
Витальсоныч
родная реле
Витальсоныч
5 February 2016
Когда включаешь зажигание лампочка акб на приборке горит?
yurik-st
5 February 2016
Витальсоныч
да. на проводе 8 вольт. на другой ст замерял тоже 8. запускаю машину тухнет а потом через секунд 15 загорается. заряда нет. диодный мост целый. щётки и обмотка целая. тококольца целые. заряд до этого то высокий был то низкий. надо реле полюбому
Витальсоныч
5 February 2016
yurik-st
Значит релюха com, управляется мозгами. По каталогам которые дома ничего не нашёл. В понедельник до работы доеду посмотрю.
yurik-st
5 February 2016
Витальсоныч
да управление идёт от мозгов . хотяб артикул бы) если тут не отвечу пиши тут 89224172675 ватцап или вибер спасибо )))
alexnasa
6 February 2016
352 ну ты токи "сна" опиши! Цешка есть? http://www.kolesa.ru/article/kak-opredelit-chto...5-10-26
Sokol385
6 February 2016mobile
Ребят такая проблема. Ехал и загудел генератор и пропала зарядка. В чем может быть проблема?
AndreyChinc
Sokol385
Диодный мост 98%
6 February 2016
отсоединил мост от гены, прозвонил, четыре диода в утиль, три диода звонились в обе стороны, а один давал почти короткое, видимо от этого и села батарея за четыре дня простоя. за три с лишним года мост летит во второй раз, теперь задумался, когда загудит в следующий, чтоб не слушать вой и греть гену, может есть предохрнаитель на него или придется откручивать плюсовой провод на мост, что крайне неудобно подлезть и ехать на батарейке?
Kosorez69
7 February 2016
Вопрос такой: если снять фишку с генератора (которая идет на РН), нагрузка с него пропадет? И что должен будет показать БК? Если гул после снятия не пропадет, могу ли я думать, что дело в механической а не в электрической части?
spooki
7 February 2016
Всем двс,вопрос,горит лампа зарядки на панели приборов,на запущенном двигателе напряжение на клемах аккомулятора14.5в,в чем причина?
Витальсоныч
7 February 2016
spooki
Гена в аварийном режиме работает, смотри все провода на фишке генератора.
7 February 2016
поставил гену, завел, тишина, заряд 14-14,2. с мостом зараз заменил щеткодержатель на
UTM HN5607A стоит копейки.
скажите, на плюс аккума приходит два толстых провода, один идет на блок предохранителей, второй видимо сидит в параллели стартер/гена, вопрос, если на заведенной телеге открутить этот второй провод от клеммы, то видимо гена перестанет выдавать жижу, а стартер не будет крутить, так? это я спрашиваю на случай, когда завоет гена в очередной раз.
7 February 2016
Kosorez69
видимо, чтоб убедиться, что дело не в липездрике, т.е. вой скорее всего издает дохлый мост, открути левую клемму на батарейке, она идет стартер-гена, но на заведенной, тем самым уберешь "плюс" с гены и посмотришь. а если снять только фишку с РР, то на мост это ни как не повлияет, ибо он "заплюсован" с батарейки. ну как-то так.
mandalore105
7 February 2016mobile
352
То есть ты предлагаешь снять плюс с аккума на заведенном? Чревато...
7 February 2016
mandalore105
я предлагаю снять не всю клемму с батареи, а ту часть, что идет на стартер/генератор. страшного по идеи, произойти не должно, ибо гена отвалится, возможно появятся ошибки, но тогда можно точно узнать, из-за моста вой или механика.
spooki
7 February 2016
Провода на фишке гены в порядке,лампа батарейки на приборке горит,зарядка на батарейке 14.6в???
mandalore105
352
А, тогда да, согласен, не так понял.
spooki
Ну а пред на генератор не отгнил?
7 February 2016
mandalore105
а есть предохранитель на РР между геной и далее?
mandalore105
352
Я про тот, который в блоке предов под капотом. Вроде тот, что на РСМ. Вдруг в нем дело.
Витальсоныч
7 February 2016
yurik-st
Пока ничего найти не могу, везде реле с двумя ногами выдаёт. Как вариант на время можешь поставить in6343. Фишку не подключать. Гена будет работать в аварийном режиме и выдавать 14,5 в зарядки. Хоть ездить сможешь. А дальше, чего то думать надо.
Zhban
8 February 2016mobile
Периодически загорается лампа перезарядка акб,при это отключается подогрев обоих стекол,свет,поворотники и подсветка панели,также пишет неисправность усилителя руля...потом гаснет на несколько минут и снова загорается с такими же последствиями(еще и бывает абс загорится,ручник,подушка)
Ездил на диагностику-выдает ошибку P1246-неисправность входной цепи нагрузки генератора переменного тока
Подскажите пожалуйста что делать?
Фф2 7 года дорестайл
Ronin48
8 February 2016
Народ подскажите можно проверить на работоспособность регулятор напряжения DENSO со снятого генератора ???
spooki
8 February 2016
Всем двс,диагностика выдала две ошибки
Р1632-интелектуальный генератор переменного тока,выходная цепь
Р0620-цепь управления генератором,неисправность
Куда копать дальше?
8 February 2016
spooki
начало Генератор, замена ремня и ремонт (сообщение #13691200) , а ниже ответ.
yurik-st
10 February 2016
Витальсоныч
спасибо)
screamo
12 February 2016
подскажите в чем причина такого вот расплавления?)
