Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
Серега1
9 January 2016
Всем добрый день! Сейчас замерил напряжение на фишке с870 3 красный провод на генераторе 4В показывает лампочка горит, загорелась через минуту после того как завел, замереть не успел пока не горела лампочка! Но зарядка идет когда лампа не горит, это точно, на ходу как и говорил выше! Что может быть, у кого нибудь было? Щетки? Есть может тема по ремонту генератора?
sow
9 January 2016
осциллографом прекрасно видно что с генератором
jAWEl
10 January 2016
Машина фф2 рест 2.0 143к пробега
Ситуация такая. Стало что то подвывать слевой стороны. Ну я не придал значения, поехал. Приехал в точку назначения, смотрю руль туже крутится. Посмотрел жижу, все ок. Через 20 минут уезжаю, появилась надпись-неиспр.гидроуселителя. Надпись пропала, появился значок аккумулятора. Гидрач вырубился, печка вырубалась когда останавливался на светофорах, музыка тоже. Чек подушки вылез.Фары стали тускрые. Приехал, заглушился и все. Аккум сел.
sow
10 January 2016
ищи сервис с нормальным авто электриком) или снимай генератор сам и при его неисправности отдай в контору типа вольтажа где его сделают
Витальсоныч
10 January 2016
jAWEl
гена помер, 99 % мост
jAWEl
10 January 2016
Витальсоныч
и какие с ним можно проделать манипуляции? Мост же меняется?
Витальсоныч
10 January 2016
Да, заодно подшипники поменяй
alexnasa
10 January 2016
Или КЗ в банке АКБ.
Фукс
11 January 2016
Витальсоныч
да такой.
Фукс
11 January 2016
AL-DL
Изучил. Снял, повертел его в руках, но так как в электрике не силён- отнёс в ремонт. В итоге заменили диодный мост ну и щёточный узел. вечером забрал генератор из ремонта, поставил на место - всё работает. Работа с запчастями обошлись в 4200 руб. Снимал и ставил сам.
AL-DL
11 January 2016
Фукс
Замечательно. Какое напряжение выдает отремонтированный генератор.
ferd082
11 January 2016mobile
добрый ночи всем!!!
Вопрос знатокам по ремонту.
Mobiletron RN-29, UTM ENO421A, UTMENO421B.
подойдут ли они вместо INR-421?
автодок выдает эти аналоги
Фукс
12 January 2016
AL-DL
по БК от 13,5 до 14,4 примерно так. Зависит от нагрузки и оборотов. Короче все работает как прежде. при повороте руля заметно притухание света.
jAWEl
12 January 2016mobile
Ну вот. Позвонили с генераторов. Сгорел диодный мост. Оплавился регулятор. Ну и щетки поменять.5300 с работой . + установить. Снятие установка где то 1.5-2
12321123
12 January 2016
jAWEl
А новый скока?
12321123
12 January 2016
jAWEl
Просто при таком раскладе по хорошему надо и кольца и подшипники помнять заодно.Цена к новому подойдет
serg1983
12 January 2016
я сомневаюсь что цена с 5 до 15-20 поднимется за ремонт!
RichatZ
12 January 2016
serg1983
Год назад сдавал генератор в ремонт. Заменили щетки, поточили кольца. заменили подшипники, проверили под нагрузкой. Отдал 1800 руб. Ремонтировал после 400000 км пробега.
serg1983
12 January 2016
RichatZ:
serg1983
Пробег впечатляет! Ну сейчас за 1800 даже на генератор никто не взглянет
jAWEl
12321123
Новый около 9-13
mandalore105
jAWEl
Бери уж тогда 150а (если сейчас не он стоит). В РСМ конфиг поменять и все.
jAWEl
12 January 2016
Сегодня когда буду машину заберать,хочу напряжение посмотреть.
Сколько должно быть на незаведенном движке?
На заведенном? Начиная с 91 страницы полистал,как то мутно все.
serg1983
12 January 2016
jAWEl
У меня на заведенной 14.3-14.5 фф2 + 1,6л.с., на не заведенной должно быть больше 12,в (если на аккуме мер0ить_
jAWEl
12 January 2016
serg1983
ну вот примерно я так и понял:D
спасибо
lom290777
Ребят подскажите периодически пропадает зарядка загорается значок на панели что делать куда копать
RichatZ
12 January 2016
lom290777
Пляши от печки. то есть от генератора. Пробег какой ? Как генератор работает после запуска "на холодную" при включенных фарах ? Если возможно.то посмотри сколько он вольт выдает под нагрузкой.
RichatZ
12 January 2016
serg1983
Через 3 тыс. км будет 500000 км.
lom290777
RichatZ
Вот именно что то зарядка есть то нет смотрел по борт.компу.тоесть то появляется, то пропадает и похигу что со включении фарами или без пробег 170 штук
RichatZ
12 January 2016
lom290777
Проверяй кантакты ВЕЗДЕ, опять же от печки.
amid7
12 January 2016
Была проблема повышенного напряжения, перезаряд. больше 15 В на клеммах аккумулятора. Грелась плюсовая клемма. Пришлось вынуть F31 из гнезда. Напряжение стало 14.5 В (аварийный режим). Сначала думал на провод с F31 до генератора, гнездо предохранителя F31, разъём и на реле-регулятор. Оказалось, плохой контакт в клемме с "+" до блока предохранителей. Снял клемму. Взял газовый ключ, обжал. Потом молоточком простучал место обжимки. Поставил F31, надел клемму. Напряжение в норме (14.4 В, на улице -20) , клемма не греется. Фото места неисправности прилагаю ( фото не моё, стрелка моя)
4 people online
4 people online
