ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
23 December 2015
tomas-5
tomas-5
23 December 2015
а есть кто в москве пожет подсобить с заменой
Санек90
23 December 2015
Всем доброго времени ! Подскажите тему по установки котла?
FeodorY
23 December 2015
С
Санек90:
имелось ввиду это: Установка штатного ППП в FF2 рестайл
obscure
23 December 2015
Машина Хачик Гея 5 Д. 2 Л. 145 Лошадок пробег почти 150 т.км.
Скажите, БК на приборной панели показывает средний расход топлива на 100 км.
После определенного времени он ниже цифру не показывает!
Но стоит сбросить, как он начинает показывать и ведет счет нормально, на следующий день опять такая хрень!
Если начать топить газ то цифры растут в плюс, а в минус потом не падают! Он набирает максимальный расход, скажем 15,6
После цифры не падают!Даже если ехать по трассе в длиной 50-100 км. они не упадут
Но стоит сделать сброс то все ок
Он может зависать ?
Или есть у этой приборки такие глюки?
Или у нее только один глюк, это пропайка контактов?
Как можно исправить?
При этом это происходит на двух одинаковых машин!
serg1983
23 December 2015mobile
O
obscure:
Он может зависать ?
После того как вы потопили тапок в пол он очень медленно будет уменьшатьсч!
Андрей форд черная пантера
23 December 2015
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, у меня ФФ2, сегодня включил фары и увидел, что горит лампочка на панели приборов задние противотуманные фары, вышел посмотрел они не работают, разобрал фары поменял лампочки, и снова такая же ситуация, что может быть?
obscure
23 December 2015
Скажите подходит крышка Багажника на фокус от рестайла на дорестайл ?
Еще сразу вопрос про двигатель!
Можно установить на фокус 2 двигатель от фокус 3 2 литра ?
obscure
23 December 2015
serg1983
спустя пару дне езды по городу он не падает!
FeodorY
23 December 2015
obscure
Двери разные.
Замена двигателя
valkir62
23 December 2015
Уважаемые подскажите пож-та.
Хочу сделать прикуриватель с подсветкой. Машина рестайл, прикуриватель без подсветки.
Загорелся поставить...
Кольцо с подсветкой ставлю взамен хром-кольцо или непосредственно в хром-кольцо.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=d9d0...5%D0%BC
obscure
23 December 2015
FeodorY
Да разные НО только в двух местах это накладка и углы самой крышки
До рест
http://cs629108.vk.me/v629108963/25b70/DWqCp7jGNAw.jpg
http://cs629108.vk.me/v629108963/25b67/cw04MGknMsU.jpg
Рест
http://cs629108.vk.me/v629108963/25b82/F09jLBIiHZY.jpg
http://cs629108.vk.me/v629108963/25b79/fRpDhY5dCTE.jpg
И они там становятся ровными как на до рестовой крышке.
В чем еще она не может подойти?
Я сравнивал в живую и только это увидел...
FeodorY
23 December 2015
obscure
В живую не сравнивал, но финис коды у них разные, отсюда сделал вывод что и конструктив чем то отличается.
1633845 Дверь багажного отделения рестайл
1487316 Дверь багажного отделения дорестайл
Может тут уточнить еще: Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно
Egor13
23 December 2015
Всем вечер добрый!Кто кинет ссылку,как поставить обогрев боковых зеркал ны фф2 дорест
AL-DL
23 December 2015
Egor13
Замена зеркал + автоскладывание
FeodorY
23 December 2015
Egor13
Обогрев зеркал
Egor13
23 December 2015
FeodorY
Благодарю!
obscure
23 December 2015
FeodorY
Да подходят,если только менять полностью =)
Комент
Kosh_®
PS:Спасибо за ссылки!
FeodorY
23 December 2015
obscure
Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно (сообщение #4319168)
nail34
23 December 2015
obscure
Чтобы расход упал вам надо хотя бы километров 500 проехать,чтобы он адекватно его пересчитал.
sigma169
23 December 2015
Всем доброго вечера!!! Подскажите кто может.Форд Фокус 2 1.6 100л/с автомат при включение зажигания пишет неисправность двигателя машина не заводится и моргает красная лампочка, выключаю зажигание жду пару минут включаю и все исчезает и заводится. Гонял на диагностику никто ничего умного так и не сказал!!! что может быть помогите!!!
obscure
24 December 2015
nail34:
ов 500 пр
500 км. в городе?
Бака бензина не хватит!
У меня при заправке полного бака писал около 390 км. проеду.
А проезжать 500 км. чтоб он нормальна считал,это бред!
У моего соседа была машина посвежее 2012 года
У него БК постоянно счет вел,когда стоишь в пробке он считает средний расход больше,и стоит ему поехать тут же расход падает в меньшую сторону! А тут нет он как будто виснет.
При этом не одного меня такая хрень!У друга на фокусе,так же ведет счет как и у меня.
obscure
24 December 2015
nail34
Слышал что если ставить приборку от рестайла то счет расхода идет нормально.
Но на рестайле датчик температуры гонит, он показывает что температура нагрева двигателя больше чем оно есть!
К примеру он показывает что 90 градусов,а по факту двигатель прогрет на 60.
Это может быть и не правда!
Вот и пытаюсь выяснить,реально сделать чтоб бк на до рестайле вел счет нормально.
obscure
24 December 2015
Кто знает на фокус 2 до рестайл 2 л. гидрокомпенсаторы можно поставить ?
sergio495
24 December 2015mobile
O
obscure:
Можно узнать зачем?
Никитаа
24 December 2015
sergio495
Поддерживаю вопрос, с какой целью гидрики то нужны?
Никитаа
24 December 2015
sigma169
Сис-ма двигателя не исправна, разгон уменьшен, это пишет приборка?
Но при этом разгон в порядке и на ходу машина ведёт себя без изменений?
Если всё так как спросил, то это замена приборки, у них чип отпаивается оттуда и проблема, говорят можно пропоять ещё.
Такая проблема часто у дорестайловых приборок.
electromexanik
24 December 2015
O
obscure:
Не паникуйте, нормально у вас считает БК средний расход. Подсчёт среднего расхода ведется за последние 200-250 км. При сбросе БК данные обнуляются и происходит подсчёт не среднего, а скорее моментального расхода топлива, поэтому цифры на БК постоянно меняются. По мере накопления данных цифра приходит к среднему и практически не меняется.Либо меняется в очень небольших пределах.
O
obscure:
Так сосед и не сбрасывал показания среднего расхода каждый день.
O
obscure:
Алгоритм расчёта среднего расхода на всех приборках одинаковый, ничего не изменится со сменой приборки.
O
obscure:
То-же самое и на дорестайле, если приборка не прошита под реальную температуру двигателя.
Странная жизнь указателя температуры двигателя
sigma169
24 December 2015
ДНикитаа
Да так все и есть.Спасибо за инфо.
serg1983
24 December 2015
obscure
При сбросе среднего расхода топлива сбросьте еще среднюю скорость! а так у меня на рестайле если езжу и не сбрасываю то он также себя ведет. т.е катаюсь по городу показывает 10л, ничего не сбрасывая еду на дачу, а это без малого 350км не сбрасывая расход падает до 9,5л. Если перед поездкой сбросить среднюю скорость и средний расход топлива, то на трассе можно добится расхода и 5,9л на сотку. По приезду в город этот показатель быстро растетдо тех же 10л.
По поводу температуры охлаждающей жидкости на рестайле. тут зависит от прошивки приборки. У меня в тестовом режиме показывает истинную температуру, а у некоторых на 40 градусов выше. Если сравнивать температуру в тестовом режиме компьютера со стрелочным, то они сильно не сходятся!
Вот мои показания
Странная жизнь указателя температуры двигателя (сообщение #16100077)
47 people online
47 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
