ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Веталь76
15 December 2015mobile
RedblueAngel
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16900064)
Самый надёжный вариант.
RedblueAngel
yurastazzzzz
У меня такое было на фф2 дорестайлинг из-за того, что когда-то лезли сами устанавливать сигналку, и задели под обшивкой, под водительской дверью какой-то блок. В итоге когда наши его увидели что сломаны крепления, в итоге пришли к выводу, что из-за неконтакта вылезли неисправности. Причинив тот блок, больше такой проблемы не было) Попробуй проверь поводку. Или приборка (вывод из форумов)
yurastazzzzz
15 December 2015
RedblueAngel
Спасибо!!! у меня кстати как раз сигналка начала тупить по страшному...
anton2011
-8
Hidden post
Добрый вечер.
Подскажите как закрепить ксеноновую лампу на форд фокус 2 ристалинг. Хочу поставить Китайский ксенон
sergio495
anton2011:
Добрый вечер.
Это похоже предновогодняя шутка? )))
vpalehin
15 December 2015
Мужики, выручайте.
Решил повые ... с ручником.
Теперь руль смотрит немного в бок, при поворотах стоит то ли небольшой гул, то ли как будто шаркает что-то. Визуально посмотрел на сколько возможно - тяга на месте, шаровая на месте, привод на месте. К чему готовиться? ...
electromexanik
15 December 2015
anton2011
Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Выбор ксенона
electromexanik
15 December 2015
vpalehin
К чему готовится?
Думаю стоит готовиться к замене ступицы. И скорей всего задней.
Если руль отпустить на скорости, сильно в сторону тянет?
vpalehin
15 December 2015
electromexanik:
vpalehin
Если на месте стоять и поворачивать руль, присутствует звук. Похожий на шарканье (как будто что-то обо что-то задевает)
Если в движении поворачивать то шарканья не слышно, а слышно что-то вроде гула. По прямой посторонних звуков нет.
На счет руля честно говоря не знаю. Не отпускал на скорости. По двору проехал немного, заметил, что он смотрит влево, а машина едет прямо.
Черт меня дернул этой ... заниматься ...
Мне почему-то кажется что-то с тягой/шаровой/ШРУСом/аммортизатором.
Скорость не большая была, километров 20, на пятачке решил крутануть ESP отключена была. Трендец, крутанул)
electromexanik
15 December 2015
vpalehin:
Тогда скорей всего это тяги рулевые погнуло, надо внимательней осмотреть. Особенно в тех местах где они с рейкой соединяются, под чехлом.
serega7
15 December 2015
Всем Привет.Такой вопрос. форд фокус 2 1.8 замена крякнул коленвал. прислали коленвал со всеми вкладышами. шатунные по размеру встают идиально но на них стоит замок. родные без замка. коленвал пришел расточенный под ремонтные вкладыши .Возможно замок сточить и поставить или искать другие без замка что сложно
anton2011
-5
Hidden post
sergio495
В чем именно шутка? Я как то не так задал вопрос?
Доберман2
anton2011
Вам дали ссылку с ответом на ваш вопрос. Если у вас фары под галогеновые лампы и Вы хотите установить ксенон в них, то будете слепить встречные авто. А это ни есть хорошо(((
mloo
16 December 2015
Ребят, запутался совсем.
Мой пепелац:
Ford Focus хэтчбек II 1.6
VIN: X9FGXXEEDG8T11542 2008 г.
Подскажите, какой мануал по ремонту и обслуживанию нужно читать, чтобы было написано именно про этот автомобиль?
electromexanik
16 December 2015
mloo
Энциклопедия За Рулём
Это про ваш пепелац, онлайн мануал.
Мануал.pdf
Этот можно скачать себе на комп и смотреть оффлайн, через PDF читалку (Foxit Reader)
FeodorY
16 December 2015
yurastazzzzz
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
BZzzz3
16 December 2015
Кто подскажет данные свечи 0 242 235 746 подходят на 1.6/100?
FeodorY
16 December 2015
BZzzz3
Все о свечах зажигания
Vincent88
16 December 2015
serega7
Вот профильная тема, там уточни. А вобще, вкладыши новые надо. С замками не на наши моторы и всякие манипуляции со стачиванием это +50% к тому, что их провернет. В шапке темы, которую дал есть финисы ремонтных вкладыше и остальных з/ч, которые точно подходят.
pashtet86
16 December 2015
sergio495
2011 года, 1.6 акпп 100 л.с. масло норм только не давно менял что на старом что на новом, заметил дашь навалить на неё потом остановиться посторонних звуков нет) именно на прогреве что ли . еще такой вопрос а могут высоковольтные провода подтраивать?
Шекспир
16 December 2015mobile
Привет всем подскажите когда на прогретом двигателе дитонацая при езде даешь газ это рание зажигания или познается и куда надо повернуть дачик каленвала вниз или верх ??заранее спасибо.
sergio495
16 December 2015
pashtet86
11й год, слишком маленький срок для выхода из строя проводов, но могут.
По идее при пропусках зажигания должен загореться чек
sergio495
16 December 2015
pashtet86
Я прошлые новогодние праздники ездил на 1.6 автомат. Были морозы под 20, на холодную тарахтит как трактор. но для 1.6 это норма.
16 December 2015
Шекспир
Вот тут - Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). - целую тему выясняли куда датчик надо двигать)
pashtet86
16 December 2015
и подскажите еще , буду менять сальники распредвала , думаю заодно и коленвала, какой сальник на коленвал не подскажите артикул,фф 2 2011г 1.6 100 лс акпп
16 December 2015
pashtet86
1473807
pashtet86
16 December 2015
sergio495
поменял свечи , вибрация вроде такаяже и идёт на холостых, может это то что зима и за снега не ровности дороги , но она как будто волнами идёт даже руль немного вибрирует, не могу понять может так и должно быть...
pashtet86
16 December 2015
а звук вот точно такой же как на видео тоже у человека youtube.com/watch?v=sXEW8XZYItw только конечно не так сильно)
we1cometo
16 December 2015
ff 2.0 акпп рестайл
В теме вроде не нашел похожего. В выходные буду лезть смотреть, подскажите куда нужно в первую очередь смотреть:
Только на холодную (минут 5-8 в движении и звук пропадает), на месте и в движении, от 1500 оборотов и выше (наиболее отчетливо 1800 оборотов, дальше звук громче но и движок громче), появляется звук похожий на треск (примерно как металл-пластик) предположительно под капотом со стороны водителя. Из последнего - мыл двигатель (мыл перед выходными, в понедельник было норм, появилось во вторник), а так же примерно неделю назад когда заливал незамерзайку уронил крышку от 5л баклахи на защиту двигателя.
Staryided
16 December 2015
we1cometo
Ну а крышку то от баклахи нашел?
22 people online
22 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
