IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
850,3K
3K
ХаТТаВ
15 November 2015
а у меня ДЗ чистая. по весне даблстартов не было, год назад их не было. летом клапана поменял, а осенью проблема проявилась я не утверждаю, что именно клапана виноваты, просто наблюдение...
Snezhnii
16 November 2015
ХаТТаВ
Причина в топливе.
ХаТТаВ
16 November 2015
возможно и так. заправку не менял. и почему при -7 топливо норм и проблем не создает, а при -2 - даблстарт?
Snezhnii
16 November 2015
ХаТТаВ
Если при -2 был, то и при -10 и т.д на этом топливе будет.
ХаТТаВ
16 November 2015
в том то и прикол, что нет. при -7 и ниже заводится с первого раза почему то. топливо при этом не то, что с одно заправки, оно с одного бака...
BlackGoga
17 November 2015
ХаТТаВ
Прошивка двигателя из последних версий?
ХаТТаВ
17 November 2015
не, прошивка PCM не менялась
BlackGoga
17 November 2015
ХаТТаВ
Дабл обычно лечится прошивкой одной из последних прошивок двигателя.
nechto_ff
17 November 2015
Скорее от прошивки зависит, но почему тогда не проявляется с новья. И да, проявляется только в районе 0°С, выше\ниже всё чётко. Где то, что то подизнашивается и выпадает из допуска, поэтому прошивка не понимает что ей делать, то ли по морозу запускаться, то ли по теплу.
FeodorY
17 November 2015
N
nechto_ff:
Где то, что то подизнашивается и выпадает из допуска, поэтому прошивка не понимает что ей делать.
Логика подсказывает что наверное с этим как то связано Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #14451206)
Wartex
30 November 2015
Фордоводы привет всем) Ребята, снижение тяги, рывки при нажатии педали газа, и на холодную если с машиной такого нет то это к Вам в тему? Временами то горит чек то не горит...
FeodorY
30 November 2015
Wartex
Если считать ошибку и она будет Р2008 то сюда или сопротивление клапанов померить на холодную и на горячую, если будет очень сильно отличаться то это опять в эту тему.
Wartex
30 November 2015
FeodorY
А можно спросить какие замены есть клапанов? я имею ввиду номера их... чтоб тупо пойти и в магазине купить? Не хочу делать от пятерки...
FeodorY
30 November 2015
Артикулы клапановWartex
В шапке темы ссылка
Shpuntik
7 December 2015
Wartex
Добавлю свои пять копеек, если поймали p2008 не теряйте время и деньги с вазовскими клапанами - экономия будет мнимая, клапана элементарно не рассчитаны на длительную работу как тут верно упоминали при длительной работе будет перегрев и будут подтупливания то появляться то уходить! + как результат клапана дохнут через какое то время - сам сменил 2 пары )))
Либо покупайте для нашей машины\мазды, либо читайте пост alligator44 на 4 странице в этой теме, и садимся за пяльник на 2 часа!!!
Отдельное спасибо alligator44 за труды и пост, все прекрасно восстанавливается, и работает - главное немного терпения и желания ковыряться в машинке!!!
vpalehin
7 December 2015
Езжу с вазовскими клапнами + резистор/конденсатор с момента моего поста в этой теме. Все работает как часики.
DmitryST
7 December 2015
Shpuntik
vpalehin
Езжу с вазовскими клапнами, как сдохнут мож от мазды или оригинал поставлю если денег снова не зажоплю
А греются они не выше +90, лак на проводе выдерживает от 110 до 130 градусов
alexnasa
7 December 2015
а через 3-6 диодов если подключить (погасить напряжение на 2-4 вольта) ?
vpalehin
7 December 2015
alexnasa:
Там нет диодов. Есть резистор и конденсатор. Резистор итак стоит тот, который нужен.
DmitryST, 90 это уже многовато. Работаю на износ.
DmitryST
8 December 2015
vpalehin
Да не уже года 3 работают раза 2 в год ВД и все нор
Wartex
8 December 2015
Shpuntik
Привет всем) Поставил от мазды) Всем бобра))) Спс) Теперь мотор ожил)
Malish
12 December 2015
Долго я готовился к выходу из строя IMRC, даже был инициатором выделения всей информации по IMRC в отдельную тему и вот наконец настал мой черед на пробеге 81 тыс. км.
Много в этой теме уже описано, но я все таки хотел отметить ряд моментов, которые или не описаны или я пропустил.
1. Лампа check engine загорелась не сразу, вначале я увидел ошибку 2008 с помощью ELS27 и ForScan. Лампочка загорелась спустя несколько недель, но потом спустя неделю она погасла, что меня совсем удивило.
Похоже что IMRC клапан выходит из строя постепенно, а это самое неприятное когда "то работает, то нет"
2. Считаю, что первыми симптомами выхода из строя являются: повышенный расход и потеря мощности двигателя.
Так же обратил внимание, что когда снимал трубки с дальнего от радиатора клапана, то раздался пшик, а когда с вышедшего из строя клапана, ближнего к радиатору, то пшика не было, что так же может являться показателем что клапан вышел из строя.
3. На мой взгляд, причина выхода из строя IMRC в т.ч. связано с тем, что он располагается слишком близко к двигателя.
На ff1 была аналогичная ситуация. Катушка зажигания выходила из строя у очень многих и в итоге кто то из форумчан предложил сделать тепловой экран для снижения нагрева катушки от двигателя. А потом вообще был найден штатный тепловой экран к катушке Beru. Фото здесь Катушка зажигания. (Р) (сообщение #11446855)
И решил я сделать такой же тепловой экран из подручных материалов. Взял Сплен 4 мм и соорудил изолятор снизу и с боков в виде чаши. К сожалению фото уже с установленным тепловым экраном на машину если будет интерес сниму IMRC и сделаю более детальное фото.
По хорошему конечно надо бы замерить температуру IMRC без теплового экрана и с ним. Может кто займется?
Фото:
Хотелось бы более солидный тепловой экран из теплоизолирующего материала.
Может мы залудим опрос, что бы выяснить на каком пробеге чаще всего выходит из строя IMRC?
Поставил себе Mazda LF15-18-741 1800 руб. (Emex.ru декабрь 2015 г.)
dimm33
14 December 2015
Malish
вот прям на 80 +/- и накрылся
new5378
3 January 2016
себе не менял пробег 180000 испанка, другу рус фокус менял на пробеге 160000.
mr_djonson
3 January 2016
Пробег 108 ,русфокус рестайл 2,0 ,2009 год.Поменял один из клапанов(благо в запасе был и лежал в багажнике) машина тупила,через пол дня загорелся чек,ошибка 2008).5 минут работы и вуаля,тачка прет как танк,ошибок нет.
Snezhnii
3 January 2016
Пробег 49 тысяч, 2007 год. После часа работы на холостых загорелся чек, авто тупило примерно до 3000, ошибку 2008 сбросил пока нормально. Как я понял накрывается клапан который ближе к лобовому стеклу, сопротивление на горячем двигателе 89, тот который ближе к радиатору 58, после 10 минут оба 30. Пробежался по теме так и не понял на горячем двигателе норма 30-40 или 30-100?
FeodorY
3 January 2016
Snezhnii
Норма 30-40, у меня накрылся первым ближний к радиатору, можно на работающем движке по очереди сдергивать трубки с клапанов, где шипеть воздух не будет, тот и мертвый. А проявляется на горячую, т.к. из-за теплового расширения контакт рвется и отходит. IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #15758328)
Snezhnii
3 January 2016
FeodorY
Тогда получается оба накрылись. попробую трубки посдергивать.
Goreecc
18 January 2016
Здравствуйте, у меня фокус2 2009 года , как то стою в пробке и слышу режущий уши свист из под капота который исчезал при нажатии газа, открыв капот обнаружил что свист исходит с клапана imrc, короче купил не оригинал , установил, свист остался и свистит тот же клапан , тот который ближе к водителю , не могу понять в чем причина?
lulu
29 January 2016
вчера сделал свои 2 катушки по методу alligator44'а, за что спасибо ему.
правда у меня обрыв был после тех контактов, что показал автор, но нашёл, подпаялся, всё работает, сопротивление 30 Ом.
