Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
Serge95
5 November 2015
4ETBEPKA:
Поставил сегодня проставочки вперёд. Думал - намучаюсь, сложно. В результате всё сделал меньше, чем за 2 часа и безо всякого геморроя.
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #8549531)
Большое спасибо за этот отчёт - очень помогло, не делал лишних движений.
Единственное, что хотел бы дополнить для тех у кого машина с штатным ксеноном: не забудьте с самого начала отсоединить датчик высоты подвески от правого рычага. Иначе его легко сломать, а стоит он немалых денег!
Кстати, когда установил проставки 20 мм, увидел, что данный датчик уже на пределе своего рабочего диапазона. Поэтому при более высоких проставках не только ШРУСам поплохеет, но и датчик можно сломать, ну или и для него проставку тоже делать )).
И ещё: я ставил проставки от Полимера. В комплекте были болты M8х45 с шайбами простой и Гровера на каждый. Так вот с такой длиной ставить их очень неудобно. Лучше заранее купить болты М8х50, не забывая конечно о классе прочности 10.9
sceil
5 November 2015
Сегодня в третий раз ставил передние проставки (на лето снимаю) так получается опыту набрался, что умудрился поставить не снимая колеса и один ( до этого помогали).
PRiME.wts
5 November 2015
sceil
Про пружины, на очень высоких полицейских бухает, а так мягче и не кренится в отличие от переда.
Вчера тоже проставки ставил во 2 раз, долго мучался, колесо не снимал, это стало ясно когда вытаскивал, правая сторона на 2 см ниже опускается в отличие от левой, с ней проще.
FocusNik51
11 November 2015
Andreytushin
пружины от БМВ на зад ставь)
Либо от е39 либо от 7ки в 38м
Denis247
28 November 2015
Всем доброго времени суток!!! Возможно был уже такой вопрос- хочу поставить на фф2 на литые оригинальные диски летнюю резину 215/55/16 вместо 205/55/16. Кто-нибудь имеет такой опыт? И будет ли где-то тереть, задевать и все в этом роде.
VitasFocus SE
28 November 2015
Denis247
У меня зима 215/60/16. Трет слегка в крайнем положении руля.
Denis247
28 November 2015
VitasFocus SE
Но у зимы протектор выше по сравнению с летом. А так тебе норм, да?
VitasFocus SE
28 November 2015
Denis247
Вполне норм.
VitasFocus SE
28 November 2015
Denis247
У меня на летней протектор не меньше, чем на зимней.
VitasFocus SE
28 November 2015
Denis247
Denis247
28 November 2015
VitasFocus SE
вообщем надо брать и ставить и все будет чики-пики
просто есть вариант на лето взять б/у колеса 215 по норм цене, вот и озадачился вопросом.
Denis247
28 November 2015
VitasFocus SE
Это лето???
VitasFocus SE
28 November 2015
Denis247:
Это лето???
Ага.
Denis247
28 November 2015
VitasFocus SE:
Ага.
Вот это поворот
Зубастое лето
а шум идет?
VitasFocus SE
28 November 2015
Denis247
Шум примерно на уровне штатной Мишки.
Denis247
29 November 2015mobile
VitasFocus SE
Значит не особо шумит))) зато в грязи тебе нет равных)))
VitasFocus SE
29 November 2015
Denis247
Kodicc
2 December 2015
Кто нибудь использовал пружины +20 от этой фирмы, какие впечатления?
serhio69rus
2 December 2015
Kodicc
Маловато информации на сайте.Толи они сами по себе выше,или за счет жесткости меньше проседают.Не ясно.Будем подождать пока кто-нибудь поделится опытом
Maluta
2 December 2015
VitasFocus SE
Прикольно покрашено! А можно полностью "вид с боку"? Это сделано для ВИДА, или начало коррозии?
Maluta
2 December 2015
VitasFocus SE
Прикольно покрасил! А можно полностью "Вид с боку"? Это для ВИДА, или коррозия началась?
skondr
2 December 2015
сейчас езжу на зимней 215/60-16 - ничего не задевает.
Прошлой зимой ездил на 207/70-15, чуть притирало задние локеры при полной нагрузке.
Но я с подвеской ничего не делал, и не собираюсь пока, то есть это без проставок.
По ощущениям прошлой зимы - 205/70-15 зимой отличный вариант. Едет гораздо лучше, чем на штатной резине. Причем по управляемости переход с штатной летней (с 16 дисками) на зимнюю 205/70-15 вообще прошел незаметно. Но вот обратный переход с зимней на штатную летнюю (16) отметился неким ощущением лучшей управляемости. Поэтому следующую резину взял уже на 16 дисках.
Могу сказать, что пока разочарован. Руль стал намного туже.
Посмотрим как по снегу себя покажет.
Kodicc
2 December 2015
serhio69rus:
Kodicc
Я звонил им, говорят, что +20мм только за счет длиньшего витка пружины. Жесткость пружин такая же.
VitasFocus SE
2 December 2015
Maluta
Привет. Для красоты.
https://www.drive2.ru/r/ford/1311059/
Maluta
2 December 2015
VitasFocus SE
Да, спасибо! Действительно неплохо. И поднят нормально, - проставки? а резина какая (размер)?
VitasFocus SE
2 December 2015
Maluta
Резина: лето 205/65/16, зима 215/60/16.
GraMM92
7 December 2015
Всем доброго дня .
Имеется фф2 Дорестайл 1.6 100лошадок
Щас имеется на лето штатное литье 16 радиус + резина 205/55
Хочу взять диски R17 или R18 и ризину к ним.
Посоветуйте какой лучше взять размер диска и какие размеры резины.
И хочется услышать, будут ли колеса что то чиркать , задевать и т.д.
И как отобразиться увеличение радиуса на расходе, разгоне и т.д.?
Mr_Romanov
7 December 2015
GraMM92
17е
205/50 17
215/50 17
225/45 17
В зависимости от ширины полки
18е
225/40 18
ЦО 63.3
Дырки 5х108
Вылет от 50 и меньше, на любителя.
Чиркать не чего не будет.
17 хи 18хи одно и тоже примерно.
Разгон хуже будет, расход тоже. Если не возьмёшь лёгкую ковку
Митяй73
21 December 2015
jarcon
Добрый день, конечно прошло много времени, но хотел уточнить 205*65*16 резина отбегала у Вас без нареканий, или после продолжительной эксплуатации все таки есть нюансы. Спрашиваю не ради любопытства, хочу на хэтчбек такие поставить. Заранее спасибо.
jarcon
22 December 2015
Митяй73
Здравствуйте. До сих пор летом езжу на этой резине 205*65*R16, даже и не помню сколько лет прошло, как поставил. Нареканий никаких нет, износ равномерный, развал и сход не делал. От эксплуатации этого размера одни только плюсы - комфорт, выше клиренс на 2 см, меньше шума. На расход топлива не повлияло. Про разгон сказать не могу - не гонщик. За все время, пару раз шоркнул колесом об верх арки, но это когда на большой скорости попал в яму. Так что, рекомендую. Только хочу напомнить, что у меня универсал, как будет на хэтчбеке не знаю.
