Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Vladislafff
18 November 2015
Ergl
FT232RL это типо качественный клон ELM237 на базе микрочипа FTDI
C молодым человеком с форума списался, завтра куплю у него ELS27 2.0
По результатам отпишусь... надеюсь все будет ровно
Vladislafff
19 November 2015
civil-zz
Vladislafff:
Та же беда... Второй день воюю. Все перепробовал... Разные прошивки(
Прошивки заливаются до конца, а далее "Стирание DTCs , ошибка!"
Машина не заводится, я в трауре, хэлп
Счастью моему нет предела
Проблема как я и предположил лежала в кривом шнурке!
ELS27 решил вопрос, 5 минут и самая свежая стоковая прошивка 8M51APP реанимировала мозг моего Фёдора.
alf1996
19 November 2015
Vladislafff
Рад за вас. Здесь очень много людей через эти грабли прошли и не зря советуют елс27...А раз уж хороший шнурок есть и на стоке покатаетесь можно и нестандартное попробовать
Vladislafff
19 November 2015mobile
alf1996
У меня egr заглушен, заслонка просверлена и катализатор на пламягаситель заменён. Врятли чипы дадут какой то ещё более значительный эффект
Agro
Доброго времени суток!
У меня такая проблема
Расход по городу за 19л/100 кручу не больше 3000 об/мин
На трассе 10-12л/100
Обороты плавают
Пинается при включении передач
Решил прошится через elmconfig
На данный момент
FF2 1.8 flexifuel
VIN WF0WXXGCDW5D12999
F1YG73CMWGZM
5M51-12A650-AD
v15 (10.03.2005)
UHFDBE4
ESU-131
Какую прошивку залить, да бы устранить выше упомянутое, при этом остатся на евро 4, так как живу в Скандинавии и здесь с этим строго. Шнурок elm327 usb. С программой elmconfig дружит. Если надо переделать под hs ms все имеется.
Прошу помощи.
mohmad77
19 November 2015
Agro
Не советую 327 это делать,возможен сбой. Для рсм мс не нужен насколько я знаю.
sandman87
19 November 2015
Agro
Прошивка не исправляет технических проблем авто, у меня такой же двигатель, расход летом 9.5, трасса 6.6. Более чем уверен, что дело не в прошивке. Подключайте елм и диагностируйте ошибки, возможно катализатор уже забит, или некорректно работает егр, забит фильтр на бензонасосе, проверьте состояние свечей и дроссельной заслонки. Прошивку ставят на полностью исправный авто, совмещая эту операцию как минимум с чисткой дроссельной заслонки.
int24h
19 November 2015
Agro
Вот самая последняя 5M51AG 5M51-12A650-AG C214/C307 1.8 Ni4 iB5 10/11/2008
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Дроссель почистить тоже не помешает...
А как она пинается на механике? Понимаю автомат пинается при переключение.
sandman87
Согласен. При забитом бензонасосе тупить должно летом, когда он перегревается и возможно глохнуть.
alf1996
19 November 2015
Vladislafff
Как раз наоборот...ваши доработки такой эффект не дадут, как хорошая прошивка...но это в другой теме
Agro
20 November 2015mobile
Дросель почищен, свечи новые, ошибок нет, по тестам все вроде в норме, проверял scanmaster и elmconfig. После чистки заслонки стало еще хуже, адаптация через 300км ничего не дала, сбросил КАМ, машина прошла еще 300км и стала ездить как до чистки дроселя. Машина пинается когда переключаешь передачу, происходит провал тяги и следом резкий толчек и машина поехала дальше. На прошивку согласился т.к. Не вижу в этом ничего страшного, всегда можно откатится на свою.
Agro
Единственное по лямбде второй нет кратковременной коррекции, данные по ней в рабочем режиме.
zaharov1787
20 November 2015
Agro
попробуй ещё мап сенор почистить
int24h
20 November 2015
Agro
Тогда попробуй прошивку от 2 литрового. Только КАМ сбрасывай перед прошивкой и Quizzer обнови свой что слил. Если что от 131 Quizzer у меня есть.
Свою прошивку сливал с авто, сколько Quizzer весит? Есть 16 и 12 килобайт.
Евген2115
20 November 2015
int24h:
Agro
Ни в коем случае!!!
Agro
Евген2115
Про 2х литровую читал, детонация мне на старенькой машине плюсом не будет)!
Agro
int24h
Поставил. quizzer ставил свой
Машина еле завелась, да и как трактор работала.
Вылезли ошибки
По имобилайзеру
Дроселю
Еsp
Can cpu
Ошибка по имобилайзеру удалилась, а остальные висят, какие бубны для танца не брал.
Так как машина была нужна, откатился на родную. Ошибки после прошивки пропали. Машина ездит как и ездила.
Может другую прошивку попробовать?
Agro
Думаешь стоит, если по scanmaster он в норме. Я больше грешу на лямбду вторуюzaharov1787
int24h
20 November 2015
quizzer сколько весит, каким ELMConfig считывал? Ошибки всегда после перепрошивки.
Я шью ELMConfig выключаю-включаю зажигание и FORScan сбрасываю ошибки.
Попробуй, сбрось КАМ прошей сначала quizzer выключи зажигание закрой ELMConfig.
Потом включи зажигание открой ELMConfig загрузи прошивку без ВИДблока и прошей а потом ВИД отдельно. Зажигание не забудь выкл-вкл перед прошивкой. Потом выкл-вкл зажигания и FORScan сбрось ошибки и обучение. И сделай тест самодиагностики, зажигание вкл двигатель работает FORScanом.
Если 2я лямда тогда надо евро2 прошивку пробовать.
FORScan должен выдавать ошибки и они не должны стираться если лямда неисправна.
Agro
int24h
Шился последним ELMconfigОм, что есть на сайте ну и конечно по инструкции здесь же. Компа под рукой нет, что бы посмотреть сколько весит Quizzer. На выходных попробую по твоему прошится, а то машинка на выходные нужна не смотря на ее прожорливость.
Lem_on
20 November 2015
Agro:
Так отдельно другой квизер прошить, там их всего 2. И вид блок обязательно надо сохранить свой.
Agro
Lem_on
Сначала поставил автоматический выбор, он ругнулся и попросил выбрать из списка или свой. Вот и выбрал свой. Тогда может
Попробовать еще раз эту 5M51AG 5M51-12A650-AG C214/C307 1.8 Ni4 iB5 10/11/2008
И поменять quizzer?
Brazh
Agro
Может все-таки с лямбдой разобраться и/или с катализатором?
int24h
20 November 2015
Что б загрузить свой сохраненный quizzer В ELMconfigE нужно выбрать загрузить из файла и загрузить свой сохраненный quizzer. А не тот что предложить ELMconfig.
Agro
int24h
Так я его и загрузил, а слил я его вместе с прошивкой.
Agro
Brazh
Одно другому не мешает. )
civil-zz
20 November 2015
int24h
Agro
квизер привязан не к блоку или машине, или VIN, etc., а к прошивке.
int24h
20 November 2015
Это понятно. Пследний ELMconfig с прошивкой сохраняет quizzer 16 кб на нем у меня повисание оборотов при переключение. Ставлю quizzer 12кб сохраненный более старой версией ELMconfig все хорошо.
2.0 АТ 411-418.
Agro
int24h
civil-zz
Насколько мне известно, что есть только два QuizzerA. Если после прошивки, тот или иной quizzer не подошел, то его можно перешить и все! Или?
Ergl
20 November 2015
sandman87
Это 6,6л/100км. при какой скорости у тебя 80-90?
sandman87
20 November 2015
Ergl
Средний расход за 800 км по трассе, прошивка ledokol vc_l7, скорость 100-110км/ч, местами 140 на круизе бензин 95 BP
4 people online
4 people online
