Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
891,7K
1,7K
FeodorY
16 July 2015
zaharov1787
У вас КПП IB5 с маркировкой 4M5R если авто с АБС или 6M5R если авто без АБС. Эти КПП ломает и нп стоковой прошивке, варианты уйти от проблемы есть в шапке темы: Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
zaharov1787
16 July 2015
FeodorY
С абс и есп она у меня) Ледокола можно шить? не развалится эта коробка?
FeodorY
16 July 2015
zaharov1787
Вполне может развалиться, в вышеуказанной теме последний случай на 1,6/115 развалилась...
zaharov1787
16 July 2015
FeodorY
просто у меня родная прошивка стоит, стоковая, надоело в пробках как чайник ездить приходится сцеплением подъигрывать, все говорят что это косяк заводской прошивки
lis2k5
7 August 2015
Не знаете, есть ли у кого нибудь комплект замены коробки ib5 на mtx-75. Машина ff2 рест 1,8. После второй поломки коробки хочу все же рискнуть и поменять на mtx-75.
Москва.
Sashka86
7 August 2015
А че рисковать то, надо менять и все!!! Тем более уже многими протестировано!!!
zladeivkov
17 August 2015
Привет Всем прошу помощи при езде по кочкам не большим,такое ощущения что что-то в коробке болтается провел экспиремент отключил одну форсунку и перекрыл холостой ход что-бы двигатель вибрировал и записал видео со звуком моего беспокойства прошу посмотреть если кто-то узнает знакомые нотки прошу подсказать куда лесть и что делать.
https://yadi.sk/i/4PBKRmCYiVbTS
Piligrimm75
26 August 2015
Народ, подскажите. Поставил mtx75 коробку. Кронштейн подвесного подшипника какой туда подходит. Штук 10 привез уже, ни оди не подходит(
Sashka86
30 August 2015
P
Piligrimm75:
Закажи на экзисте для двухлитрового фокуса, я там брал и 100% подошел!!!
0pa4ki
3 September 2015
Где сапун??? МКПП MTX-75 двигатель 2л. Сверху не нашел.
zx2909
12 September 2015
Первичный вал иб5 и мтх75 разные? (По вылету и размеру шлиц). Если одинаковые, то и сцепления менять можно не надо.
FeodorY
12 September 2015
zx2909
Валы разные и по диаметру и по вылету и поэтому сцепления разные и маховики разные,
Mote21
29 September 2015mobile
Sashka86:
Правду глаголишь!
Mote21
Ребят у меня недели две назад коробка полетела, надоставить mtx75 вопрос в том. На что смотреть при покупке б/у коробки, на какие мелочи обратить внимание?
gorg
1 November 2015
Кто из Москвы знает сервис где смогут недорого заменить коробку на mtx75?
fixchip
3 November 2015
Ребята, я с Вами +++
У меня IB5 ночью при спокойной езде по городу - с места дал 3,5 тыс.оборотов, почувствовал удар, как будто в яму упал..
Вышел, увидел под правым передним колесом течь масла..
Теперь надо денег на MTX-75..
G.A.R.
3 November 2015
F
fixchip:
На первой? Фигасе спокойная езда
fixchip
3 November 2015
G.A.R.:
Ну да..
Так получилось...
nik11
5 November 2015
Dominator
поясни зачем менять стартер?
Angarchanin
6 November 2015
Какой осевой люфт должен быть у первичного вала IB5?
Кирилл888
6 November 2015
Всем привет! Подскажите,появилась возможность поменять коробку от ФФ3 2011г 1,6(105),у меня ФФ2 2008г 1,6(115) подойдет его ко мне,а моя к нему?
малыш 57
6 November 2015
Всем доброго времени суток!! У меня такая проблема, разнесло коробку на 1.8 Начитавшись умных мыслей я решил менять ее на МТХ-75. После покупки всего необходимого и сборки на финальном этапе не встает стартер Вернее сказать, что когда пытаешься завести машину он упирается в маховик и не входит с ним в зацепление!!! Маховик стоит от рестайлинга у меня дорестайлинг.
bvb2009
6 November 2015
М
малыш 57:
стартер от 2l ?
если остался от 1.8 работать не будет
малыш 57
6 November 2015
стартер от 2.0 Единственное что смущает стоит коробка вот с таким номером на колоколе IS7R7F096 N5LUA наклейки нет и стоит маховик от рестайлинга. а в остальном все ровно
малыш 57
13 November 2015
М
малыш 57:
Всем спасибо! Наконец разобрался пока не поставил стартер строго от двух литрового не как не хотел работать!!!
nik11
18 November 2015
Dominator
доминатор нужна твоя помощь, есть ли возможность с тобой связаться?
bvb2009
18 November 2015
хоть профиль смотрите последний визит был:
Активность: 2 года и 1 месяц назад
Thriller
24 November 2015
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,
У меняДвигатель: 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Вообщем у коробки полетели уши , крепления сказали менять коробку либо кожух и перебираться с механикой все впоряде в ней. Короче особо умный мех. насчелкал у себя в компе б/у коробку на мой двигатель за 69т.р. я чуть не посидел от такой цифры вообщем сказал всего доброго надо покумекать и ушёл. Вот сижу сейчас в нэте и смотрю ib5 б/у продают по 15-40 т.р. с двухлитровых движков смотрю тоже продают коробки где-то по 23 т.р. и чет не понимаю че такое у меня двигатель какой-то особенный или модификация коробки золотая или это какой-то развод? Главное спрашивал у него чего так дорого а он мне говорит вот я смотрю цены по вину и самое страшное что я нашел то что он мне показывал уже придя домой и там несколько коробок в этом магазине под 1.8 с такими ценниками((( уже подумываю может воткнуть коробку MTX75 только вот непойму как понять подойдёт ли она мне. Расскажите пожалуйста ведь код на моейкоробке уже явно не совпадет с MTX75. И вообще расскажите пожалуйста как выбирать коробку если я решил сменить IB5 на MTX75. Прошу выручайте!
Номер VIN: X9F4XXEED47U26950
FeodorY
24 November 2015
T
Thriller:
Это из-за того что ломает часто эти кпп в связке с 1,8/125 Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
Thriller
24 November 2015
FeodorY
Так на мою движку коробка от двухлитрового пойдет(mtx75)? Она же на порядок дешевле, да и вроде получше будет
