Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
Saharov
4 October 2015
Мужики,есть у кого эл.схема щитка приборов рестайла!?
Okli23
6 October 2015
День добртый подскажите что это за разъем с правой стороны водителя и можэно ли к нему запитать подогрев сидений
FF2x2
6 October 2015mobile
Добрый день! Нашел разьем в бардачке, рядом с кабелем aux..не подключен ни куда..что это, кто подскажет?
Maxitola
6 October 2015
FF2x2
На выключатель подушки безопасности переднего пассажира
А вообще вот тема про разъёмы Незадействованные разъёмы в FF2 (сообщение #14964286)
FF2x2
Спасибо...логично..т.е - у меня она всегда вкл?
mandalore105
FF2x2
Ага. Если есть.
Valzhanin
8 October 2015
Мужики, подскажите пожалуйста с электросхемой управления двигателя или распиновкой ЭБУ SIEMENS SIM29 для FF2-2007г.в., двигателем HXDB 1.6L 115л.с., механика.
mohmad77
11 October 2015
Valzhanin
Тут в файлобменнике есть даташит на всю электрику,скачай.
Valzhanin
11 October 2015
Если не сложно ткните пожалуйста меня носом, а то я по своему вопросу эту схему не нашёл. Заранее благодарен!
Valzhanin
13 October 2015
Вот нашёл, друзья диагносты подмогли!
Lem_on
18 October 2015
Не подскажете величину опорного напряжения на сенсоре давления наддува дизельного мотора фокуса 1,6 или 2,0 литра.
rid9
19 October 2015
народ есть у кого схема нумерации контактов на разъем С113 ?
FF2x2
22 October 2015
Подскажите, может, кто ставил - куда подключать провода от сигналки CAN2 на центральный замок?
Машина Ford Focus 2011
Спасибо заранее!
mandalore105
22 October 2015mobile
FF2x2
Да в любое место, где идет кан-шина.
FF2x2
22 October 2015
да, но смущает то, что у сигналки уже есть еще 2 выхода на кан... а эти описаны как - кан 2 для ЦЗ- открытие и закрытие.
первые can -h и L идут к шине
Вопрос- куда вторые выходы то цеплять?
-Skrat-
FF2x2
На фокусе только два провода подключаются к кану, по крайней мере если сига старлайн .
FF2x2
22 October 2015
не..это пандора...вот я и думаю- а зачем вообще второй кан??
metel
22 October 2015
не для фокуса
FF2x2
23 October 2015mobile
Мм..спасибо.
Dimi4
27 October 2015
Пришлось менять сломанный разъем проводов от кузова к водительской двери. Крепится в стойке кузова на четырех защелках. Чтобы поменять перерисовывал цвета пинов.
FF2, дорестайл, зеркала с обогревом и регулированием положения
FF2, рестайл, зеркала с обогревом, регулировкой положения, автоскладыванием, поворотником
P.s. 1) "т" означает толстую жилу провода;
2) за описание второго разъема (с рестайла) не могу ручаться на 100%, т.к. машину эту не видел и какие у нее опции точно не знаю.
Romeo155
27 October 2015
Dimi4
Dimi4
27 October 2015
Romeo155
mandalore105
5 November 2015mobile
Прошу совета, куда приходят провода от датчика света, те, которые отвечают за его работу? Хочу разорвать один из них, чтобы машина не светилась как елка при автозапуске.
Если было - простите, не нашел.
Romeo155
5 November 2015
mandalore105
Ты хочешь совсем ДС отключить? Скинь с него разъем, разом все три провода отключишь. Мозги будут думать, что всегда темно. ДД не будет работать - регулируемой паузы дворников не будет. ДС и ДД можно поотдельности программно (ELM-кой) отключить.
alexnt999
6 November 2015
Доброго времени суток! Есть вопрос по распиновке проводов на фишках от кузова к дверям к водительской и передней пассажирской, у меня дорестаил октябрь 2007 года. Поменял зеркала на рестаил проводка в дверях тоже от рестаила силовая, на колодке водительской двери перепиновал два провода сине-красный и бело-зелёный так как на пассажирской не работала регулировка зеркала вниз и налево, после перепиновки заработало. Но вопрос встал на счёт того чтобы повторитель поворотника заработал. И вопрос такой с GEM C96, куда уходят провода с пинов 36 и 37, у меня повторители на крыльях комплектация комфорт.
mandalore105
6 November 2015mobile
Romeo155
Не, совсем не хочу. Только на период автозапуска. То есть по охраной пока автозапуск - разомкнут. Без охраны при вкл зажигания - замкнут.
mandalore105
А, все, нашел, сообщение RussianMouse
Romeo155
6 November 2015
mandalore105
Если разорвать один из этих трех проводов, равно, как и сразу все, повторюсь, мозги будут думать, что всегда темно и включать весь свет. Тебе нужно рвать этот провод
ИМХО
mandalore105
Romeo155
А, ясно... Спасибо большое.
Romeo155
6 November 2015
alexnt999
Это как раз поворотники. Провода уходят в подкапотное пространство, а там ответвляются на крылья. На разъемы дверей можно притянуть от салонных проводов, подключенных к С100:32 (левая сторона) и С100:33 (правая).
