17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Antoha
28 September 2015mobile
Зайди в сведенья там пишется какие дрова установлены
Antoha
В этой же вкладке
razand
28 September 2015
vavazi
У тебя чип стоит не Prolific, а FTDI, следовательно при старте ELMConfig необходимо выбрать драйвер FTDI D2XX.
После этого выполнить пробный тест скорости, о котором я написал выше.
Максимальная скорость на FTDI будет 2 000 000.
vavazi
28 September 2015
razand
да такая и есть, скорость - 2 000 000.
mandalore105
razand
А, ок, отстал я от реальности, спс.
vavazi
28 September 2015
razand
Сколькот по времени будет читать Gem?
28 September 2015
vavazi:
Чихнуть не успеете)
vavazi
28 September 2015
Spb_Focus_Man
значит что-то не так, у меня никакой реакции на нажатие соответствующей клавиши нет
razand
28 September 2015
vavazi
Попробуй в Forscan подключиться и ошибки посмотреть. Посмотри в логе все ли модули на обоих шинах видит адаптер (MS-CAN, HS-CAN).
vavazi
28 September 2015
razand
лог всегда пустой, тот который слева. Это я про ELMConfig
razand
28 September 2015
vavazi
Если лог пустой значит нет обмена данными, а это плохо.
Попробуй Forscan, что напишет при подключении к автомобилю, да будем дальше думать.
А еще сейчас подумал, раз нет обмена данными, то наверное стоит попробовать сделать сброс настроек ELS27 (Reset NVM), только придется разобрать адаптер и перед подключением его к USB зажать кнопку сброса на плате пока не начнет мигать светодиод.
После сброса скорость адаптера будет 9600.
civil-zz
28 September 2015
vavazi
случайно не в Offline пытаетесь работать?
vavazi
28 September 2015
civil-zz
да мне уже в личке Digital-Cj написал я просто сообщение (это) буквально понял. )))
vavazi
28 September 2015
civil-zz
razand
Spb_Focus_Man
Digital-Cj
Через час попробую, отпишу результат.
ArhangeI
28 September 2015
Всем привет!
Подскажите, реально ли сделать на Феде2 автозакрывание стекол? Стоят все 4 автоматических доводчика. Вот и хочется что бы при закрытии машины закрывались и окна. (Стоять и держать кнопку на пульте не удобно).
Igor1310
28 September 2015
ArhangeI
А зачем держать все время? 2 секунды и пошел.
vavazi
28 September 2015
civil-zz
Digital-Cj
Spb_Focus_Man
razand
Идёт процесс )), вот это я тупанул и клубней ещё по тупости своей беспокою.
Спасибо большое за поддержку!!!
Digital-Cj
28 September 2015
vavazi
Читать память надо на 103 блоках, а не 128.
Antoha:
Спасибо. А с процом возможно что то сделать?
В том то и проблема, что нельзя. Обновление кода у проца не предусмотрено.
vavazi
28 September 2015
Digital-Cj
Почиталось норм, сейчас поеду проверять,. А почему 103?
Евген2115
28 September 2015
vavazi:
Digital-Cj
А почему 103?
Быстрее будет
vavazi
28 September 2015
Евген2115
Считывание 18 минут прошивка 3 минуты
vavazi
28 September 2015
Все работает
Евген2115
28 September 2015
vavazi:
Евген2115
SIM 28/29 ELS27 считывается/записывается за пару минут!
ArhangeI
28 September 2015
Igor1310
У меня сек 5-7 держать надо Хотелось бы одним нажатием все закрывать.
statham
28 September 2015
Version: ELMConfig 0.2.16c
Adapter: STN1170
Driver: VCP
Baudrate: 5000000
Connection: C307
считывание 1 минута \ запись 4 минуты \ размер блока 103
dimon32rus
29 September 2015
Подключаюсь через блюпуп адаптер и мне программа выдает такую ошибку
Использую версию программы 0.12.6с, винда 7 64 бит
Romich811
29 September 2015
dimon32rus
Короче не может сбросить параметры сканера.
dimon32rus
29 September 2015
Romich811
подскажите как правильно подключить адаптер к программе? Или что нужно сделать, чтобы она запустилась:)
Digital-Cj
29 September 2015
dimon32rus
Уже писал ранее Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16911255)
dimon32rus
29 September 2015
Digital-Cj
спасибо, буду изучать) не думал, что все так заморочено с этими адаптерами..думал закажу включу и настрою)
Установка АКПП на ФФ2
