MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
evgen_on
24 August 2015
Snezhnii
Так у меня накладка есть, 1 крепеж от неё потерялся, вот где его найти?
24 August 2015
evgen_on
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13824684)
evgen_on
24 August 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо выручил)
Snezhnii
24 August 2015
evgen_on
Не так прочитал
Макси
24 August 2015mobile
Здравствуйте. Нужна помощь. Началось все с того, что то горела, то пропадала подсветка кнопок обогревов, климата, магнитолы. На прошлой неделе подергав ручку включения туда сюда, пропали и габариты, залез в блок предохранителей в салоне поменял F 103. Стали работать и габариты и подсветка кнопок все хорошо, но не работала регулировка подсветки кнопок(диммер) и т.д. Утром завел авто и опять пропали габариты, опять поменял. Та же история предохранителя хватает дня на два, устал уже менять. Видимо может блок включения света который на панели замкнул? Или к.з где то в другом месте?
serg1983
25 August 2015
Макси
тестер вам в помощь и прозванивайте и блок и провода!
mbc81
10 September 2015
Доброго дня,подскажите куда идет (за что отвечает)центральная красная колодка в монтажном блоке где пасажир?
mbc81
10 September 2015
mbc81
10 September 2015
Вот эта:)
Romeo155
10 September 2015
mbc81
Он оранжевый, C100 называется. Есть еще оранжевый малый C99. Оба всю напольную косу проводов подключают к GEM, так "монтажный блок где пассажир" называется.
PrizraK
11 September 2015
Парни, подскажите, реле R1 в подкапотном на 1.6 и 1.8 одинаковые?
И примерный ценник на это реле?
Romeo155
11 September 2015
По моему, тип реле не зависит ни от объема, ни от типа (бензин/дизель), ни от комплектации - одинаковые. От комплектации зависит наличие/отсутствие определенных реле.
R1 - это которое на крышке блока обозначено буквами START в зачеркнутом круге? Судя по размерам его посадочного места, туда встанет узкое калино-приоровское 98.3747-111 или в тех же габаритах пятиконтактное (номер пятиконтактного не знаю). Если R1 четырехконтактное и не доверяешь отечественным реле, поставь на его место реле с места R2 - реле клаксона, а на место R2 - наше 98.3747-111. Клаксоном часто пользуешься?
PrizraK
11 September 2015mobile
Romeo155
Спасибо, уже прояснил все;-)
MoscowJeka
14 September 2015
Добрый вечер всем.Хочу поделится своей историей.Ехал Я вчера с сыном из Питера , вдруг на дисплее появилось сообщение-открыт капот.Останавливаюсь-всё закрыто ))).еду дальше.Стемнело ничего не видно,захотел включить противотуманки, а они тоже не работают.Стал смотреть что ещё из электрики не работает.Нет подогрева сидений,не работает мотор климата, нет омывателя, температуру за бортом тоже не показывает, одни прочерки.Двигатель работает как часы и ошибок не выдаёт.Сегодня днём стал искать причину,все предохранители целые! , реле тоже впорядке.Начитался форума думал что не работает датчик температуры , за бампером.Ну ладно кароче,полез Я в блок предохранителей под бардачком в салоне,сижу смотрю на него и думаю. Включил зажигание , дай думаю пошивелю разъёмы и тут бац , климат заработал.Я по наглому не выключая зажигания,отсоединяю по одному разъёму и вставляю на место в блок предохранителей.Там 3 разъёма правый отвечает за климат , средний за противотуманки и обогревы.и тд.Если кому пригодиться,попробуйте.Да и Температуру тоже стал показывать))).
Romich811
14 September 2015
MoscowJeka
Это еще по лайт варианту. Вот у меня ночью на ходу началась в буквальном смысле новогодняя елка. Все с разным периодом включалось и выключалось, даже дальний и ближний свет. ) Там просто разъемами не обошлось. ГЕМ с ума сошел, как на утро выяснил. Потом купил другой и поменял. Давно было, и весело...
Snezhnii
14 September 2015
MoscowJeka
Если сын ехал на переднем стденьи то скажи ему чтобы ногами меньше лазил под бардачком.)))
MoscowJeka
14 September 2015
Snezhnii
Да было такое дело))).У меня это уже 3 форд фокус,но стаким не разу не сталкивался.
Serya82
20 September 2015mobile
Народ,не пинайте...1405 сообщений некогда пока читать,но обязательно изучу.суть проблемы:не горит индикация обогрева на заднего стекла на кнопке,а также не загораются индикации циркуляции воздуха и кондиционера(циркуляция и кондей вообще не включаются).Подскажите,куда и где копать?паниковать начинаю...
Romeo155
20 September 2015
Serya82
Смотри F100.
Serya82
23 September 2015mobile
Разобрался сам без схем.решил в дебри не лезть.с утра начал с проверки всех предохранителей под бардачком.И,о чудо, 70-ый сгоревший...отвечает за "Электронные модули(от замка зажигания)"!кто бы мог подумать... Romeo 155 спасибо
Romeo155
23 September 2015
Serya82
В следующий раз пиши, что у тебя дорестайл.
Serya82
В панике забыл
SerfRider
30 September 2015
Добрый день! Какой предохранитель отвечает за датчик угла поворота 1363753 (нижний, ближе к рейке)? Ф2 2006 1,8.
mbc81
30 September 2015
Доброго всем дня,прошу помощи,
Такая ситуация,в монтажном блоке(где пасажир) переодические щелчки доносятся,интервал4-7 сек,звук исходит ориентировочно из центрального красного(оранжевого) разьема(на фото по центру),вопрос,что может быть?помогите разобраться
Не сигналка и не реле дворников это точно,всем спасибо за ранее
Щелчки достали уже,хочется тишины:) может у кого было такое,или что то подобное
Romich811
30 September 2015
mbc81
Внутри ГЕМа есть кучка реле. Что-то из них и щелкает.
mbc81
30 September 2015
Romich811
Спасибо,а за что они отвечают?? И простите за наглость,они съемные или распаивать нодо?
mbc81
30 September 2015
Romich811
Интересуют все белые и нижний черный,если не трудно могли бы вы пояснить за что они отвечают,спасибо за ранее
Romich811
1 October 2015mobile
mbc81
Это фото моего старого ГЕМа, рестаил. Все реле несъемные, впаяны на плату. За что отвечает каждое из них затрудняюсь сказать. Знаю только что парочка отвечает за ближний и даньний светЫ. Глубже тему не курил. Когда у меня заглючил ГЕМ я просто купил на разборке другой и забыл про проблемы. А этот валяется на даче
mbc81
1 October 2015
Romich811
Спасибо,очень сильно помог:) а то нигде не мог найти хоть какую то инфу про эти реле,осталось нарыть какое реле за что отвечает
Иван-АНТЕЙ-
1 October 2015
mbc81
Внутренняя схемотехника ГЕМа частично показана в схемах. Схемы здесь на форуме, в разделе "файлы".
Я в свое время вылечил реле стеклоочистителя в рестайловом ГЕМе.
