Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
NoNamed
24 August 2015
deeemonnn
не ради рекламы, ради помощи:
з.ы. но я почему-то взял М, еще не менял, лежит с собой. не течет, стучит на не заведенную.
-instructor-
24 August 2015
NoNamed
брал там же, с индексом Е
Snegg
24 August 2015
-instructor-
Я не стачивал, если что сами подточатся чуток)
deeemonnn
25 August 2015
NoNamed
а я как раз вчера там его и заказал ) отправят так-же почтой сказали ) цена вопроса 391 р с доставкой
harier12
25 August 2015
механик48
а н форд фокус 3 подойдет такая металическая гайка или нет
механик48
25 August 2015
Если гидравлика то подойдет
Bombber
26 August 2015
Собираюсь заказать PCM 252815 E.
Кому-нибудь в Самаре еще нужна эта втулка? Можно было бы скооперироваться и сэкономить на доставке.
harier12
26 August 2015
механик48
а если не гидравлика то что тогда делать не могу найти. помоги если не сложно. Заранее благодарен!!!
механик48
26 August 2015
Зачем тебе на ff3 эур новая гайка? Там и так стоит метал
harier12
27 August 2015
механик48
да слева тоже стучит в рейке это точно я смотрел. может попробывать ее подтянуть?
механик48
27 August 2015
обязательно
EhanPohan
28 August 2015
Здравствуйте. У меня фокус 2+ 1.8 пробег 104 тыс. проблема в том начала рейка подстукивать при повороте руля вся подвеска сказали в отличном состоянии нареканий нету а с рейкой связываться не стали, чтоб закусывала не чувствую когда поворачивая руль течей нету.Слышал что на ней есть болт.Теперь вопрос может ли проблема из-за болта потому что он расслабился? Или мне готовиться к замене рейки?
-Ant-
28 August 2015
EhanPohan
Гайка есть, бывает, что ослабляется. В шапке написано все с фотками - подтяни, там несложно, если есть трещотка на 17. Я подтягивал - помогло. Правда, не знаю, надолго ли. По идее надо металлическую гайку поставить.
EhanPohan
28 August 2015
Гайку заказал.Волнуюсь чтоб реке пипец не пришел.Может ли из-за неполтянутой гайки прийти рейке конец?
EhanPohan
28 August 2015
Был у официального диллера они подергали за рулевой рычаг и сказали к замене на вопрос с рейкой есть ли проблема они сказали заменешь рычаг тогда посмотрим что с рейкой
EhanPohan
28 August 2015
Вот заказал рулевой рычаг пыльник и болт надеюсь мои затраты на этом остановяться
seger
28 August 2015
EhanPohan:
т.е. давай деньги, потом скажем что б дал ещё
seger
28 August 2015
EhanPohan:
вообще то они гораздо более убитые чинятся
в вашем случае (стук) достаточно (если брать по маскимуму) заменить прижимную гайку сухаря, поставиьт новый сухарь, либо сточить "усы" старому, поменять втулку скольжения в правой части рейки
некоторые мумдряются всё это проделывать не снимая рейки с авто
EhanPohan:
официальный дилер на вас смотрит как на лопатник с деньгами
всегда об этом нужно помнить, не только у дилера, но у него особенно
elegi3
2 September 2015
Доброго времени суток, форумчане. Может кто подскажет. На а/м стоит рейка под датчик, а на замену ей мне привезли рейку без датчика. Можно ли ее как-то переделать? Отливка на корпусе в соответствующем месте присутствует, может быть можно сделать отверстие для датчика. Кто-нибудь сталкивался?
seger
2 September 2015
elegi3
не занимайтесь ерундой, пусть меняют рейку на правильную
elegi3
2 September 2015
seger
К сожалению не все так просто...
seger
2 September 2015
E
elegi3:
колхозить рейку без датчика под этот самый датчик, полагаю, ни чуть не проще
yar890
2 September 2015
Нигде не могу найти пружинку 3707496. Предложение только у Емекса 45 дней доставка. А если поменять только гайку 6772170 и вилку 6317116, а пружинку оставить старую? Что с ней будет то?
Доберман2
2 September 2015mobile
yar890
Я когда менял гайку и вилку, оставил старую пружинку. Ничего страшного не произошло.
vpalehin
2 September 2015
Y
yar890:
Ничего с ней не будет. Главное ее не уронить на подрамник или вообще не потерять при замене.
Stasulevskiy
6 September 2015
Решил поменять сальники и вот думаю есть ли смысл заказывать уплотнительные кольца под номером 3334, так как там все сыро и непонятно оттуда тоже течёт или нет.. их вообще кто-нибудь менял?
Stasulevskiy
7 September 2015
Граждане отзовитесь, текли у кого трубки??
jekaa
8 September 2015
всем привет! подскажите пожалуйста, сегодня полез рейку маленько расслабить(рейка перебиралась год назад), а там такая картина
у меня потекла рейка?жидкость не уходит!
и чем можно открутить такую гайку?
простите за глупые вопросы, просто весь в отчаянии,в выходные поменял насос гура(ставил сам), а руль как то туговато крутиться(((
Kodicc
8 September 2015
J
jekaa:
А с чего вы решили руль расслабить?
Если колеса передние поднять и двигатель незаведен - руль чувствуется, что туго крутится, как будто зажать?
jekaa
8 September 2015
Kodicc
чувствуется,именно поэтому и решил!
