Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
Snegg
10 August 2015
EhanPohan
Да вообще вся тема об этом, Вы в шапке отчеты посмотрите. Панель я бы не делал, во всяком случае на первое место ее никак не ставил бы, это из собственного опыта. А остальное все надо делать, если по уму
krof
11 August 2015mobile
Ребят, подскажите, нормально вибры наклеил, хватит, или может есть какие места где лучше прибавить)))
LKonst
11 August 2015
krof
кашу маслом конечно не испортиш, но по мне, несколько многовато вибры, особенно маленькие кусочки по краям дверной карты - они там бесполезны, т.к. изгиб образует ребро жесткости, следовательно дополнительная масса ни чего не даст.
krof
LKonst
Да вот тоже так думаю, я просто хотел именно самый край утяжелить. ну звук при постукивании все равно более глухой стал, видимо хоть край и не длинный, сантиметра четыре, но все равно колеблится
Snegg
12 August 2015
krof
Более чем 60-70% площади вполне достаточно для вибры.
А шумка какая будет на пластике?
ff1555
12 August 2015
krof
Технологические отверстия зря вырезал - их нужно обязательно заклеить виброй (для правильного звучания колонок нужен закрытый объем)
krof
12 August 2015mobile
2mike
Это само сабой, я их еще не заклеил, чтоб снять щит и мовилем низ внутри пройтись, да и сливные отверстия хочу чуть прикрыть, а то внутри было грязи дофига почему-то(ну или как альтернатива резиновый уплотнитель на пороги приклеить)
Snegg
Ну на карте получилось 600гр вибры, на двери 950гр и на щите 650 примерно. Плюс 300гр комфотра 10 на двери.
А шумка будет Герметон 15. Для дверей думаю более чем.
Snegg
12 August 2015
krof
Для дверей достаточно конечно.
А на металле самой двери помимо вибры ещё что приклеено?
krof
Snegg
Поверх вибры комфорт 10)
Snegg
12 August 2015
krof
Он влагоустойчив? Просто у меня СТП-шные материалы в основном
krof
Snegg
Да, типо вспененная резина, короче влагоустойчив, кстати, прикольный материал, клеевая основа мега липкая, что мне очень понравилось)
Впринципе, что СТП, что Шумофф, одна бадяга наверное в реальности)
Потом в одном посте все опишу, когда доделаю все двери.
PS. вот с оцениванием результата работы будет беда наверное, сейчас просто в основном на рабочих машинах езжу, и когда сажусь в форда, он мне кажется, если не мега, то оч камфортным.
Nick01
12 August 2015
krof:
Не стоит этого делать, влага должна куда-то уходить. Закрыв, можно получить аквариум.
krof
Nick01
Да я хочу не заглушить же их, а прикрыть, чтобы вся вода и грязь с улицы не разбрызгивались на всю дверь, а тока хотя бы на низ.
За два года просто там было ну как-то очень грязно))
ff1555
krof
Грязь в дверь заходит сверху. А точнее проникает туда пыль и вода со стекла.
krof
12 August 2015
2mike
ну хз, у меня снизу в щели прям песка куча была.
Snegg
12 August 2015
krof
Да в принципе наверное да, все похоже будет
А служебные машины какие?
krof
12 August 2015
Snegg
ну в основном бусики всякие, новые почти
SeregaMIHA
13 August 2015
Господа. Заказал материалы от Шумофф.
Сейчас заказывыю K-fonic 240 и мат из вторично вспененного ППУ 240кг/м3. Буду проводить большущщий тест шумоизоляции. Поэтому хотел бы обратиться. Где достать немного МКРВ-200 для теста? Сравню запилю обзор.
Просто мкрв продают большим рулоном.
Ну он в принципе не дорог. Поэтому поделитесь ссылкой, где можно купить, причем просто - нажал кнопку - оплатил по карте, указал адрес доставки и ждешь)
GlindiBley
13 August 2015
SeregaMIHA
очень ждем тест!
G13mo
14 August 2015
Всем привет. Подскажите, кто нибудь использовал для шумоизоляции перегородки моторного отсека со стороны двигателя мин. вату типа ШумаНет или Базальтин она не горячая, воду не впитывает и шум поглашает отлично, толщина 50 мм. реально ли ее туда запихать? Читал что её укладывают под карту дверей(не в дверь) после вибры и результат отличный!
S T I G
14 August 2015
swaw
swaw:
Всем привет! Пролистал массу отчетов по шумке, а по шумке моторного щита ничего не нашел(( Есть какие-либо идеи по избавлению от звука мотора (кроме как его не заводить)) ? И что-бы желательно без съема торпеды.
искал плохо Шумоизоляция (сообщение #15503293)
SeregaMIHA
19 August 2015
Пришел Шумофф.
Короче Микс Ф он очень мягкий. Мягче чем STP Bomb Premium. Действительно мастика там интересная. Пахнет как новая машина - причем как какая то ауди. Реально похож запах) Либо мне просто такие листы попались.
Положил в морозилку - посмотрим. Но судя по виду и ощупу - это очень классная штука! Она будет реально гасить вибрации. Но думаю не слишком ли она мягкая?
SeregaMIHA
19 August 2015
А теперь о герметоне А15Л
ВОТ ЭТО МОЩЬ! Это самый качественный материал из всех, которые мне доводилось покупать. Он вообще очень классно убирает шум, но я так подозреваю, что это из за его "закрытых" ячеек пленкой сверху.
Поры у него самые маленькие. Никакой виолон рядом не стоял, а уж тем более войлок или бипласт.
pav902
19 August 2015
SeregaMIHA:
герметоне А15Л
А бибитон как в сравнении?
Что-то у герметона цена какая-то большая больно...
SeregaMIHA
19 August 2015
pav902
Бибитон примерно как виолон. Если 8мм он такой же как и виолон 15.
SeregaMIHA
20 August 2015
Заморозил в камере Шумофф Микс Ф.
Мастичный слой чуть тверже чем у STP Bomb Premium, но битумный слой не ломается - он эластичный.
Короче говоря микс Ф мне очень нравится. еще осталось попробовать Comfortmat Ultra locker, но его только большой партией продадут. (
mstr
20 August 2015
SeregaMIHA:
Прикинул цену за 1кв.м .
STP Bomb Premium и Шумофф Микс Ф получается практически одинаково- в районе 1000 1100 руб.
Если и характеристики схожие, то выбирать надо к чему больше тянет. Мне вот STP Bomb Premium симпатичен, чисто визуально.))
SeregaMIHA
20 August 2015
mstr
Бомб да - с виду не плох, режется классно, и вообще очень приятен.
А вот микс ф кажется тяжелее, но мягче из за 2х мастичных слоев.
krof
25 August 2015mobile
Всем добра.
Решил сделать мини-отчет о шумоизоляции дверей, пока, что только задних(почему-то решил начать с них).
Все материалы Шумофф, ну об этом чуть позже))
На наружную часть двери наклеил вибру М2, ушло 3 листа (вся вибра в листах 27*37 см), весом это все дело вышло ровно 1 кг.
делал не в нахлест, а в стык, или даже через зазор.
Далее поверх вибры наклеил шумо-теплоизолятор Комфорт 10 (он в листах 1*0,8м, если правильно помню), вес около 300 грамм.
И вибру и комфорт клеил не до самого низа, а не доходя пару сантиметров.
За динамиком прилепил типо акустическую линзу, кусок 25*20см шумопоглотителя Герметон А15.
Дальше идет дверной щит, на него вибра М3, примерно 1,7 листа, весом это грамм 700 примерно.
Проводка замотона в Шумофф Специфик.
Обшивка двери. Сначала вибра, облегченная L2, то же,что и М2, только легче (один лист легче на 110грамм), ушло меньше 3 листов, общим весом 600грамм
И поверх шумопоглотитель Герметон А15, га всю дверь кусок весом 350 грамм
Чтобы обшивка не касалась металла двери по краю(хотя и так особо и не касается) на край обшивки наклеил полоски Герметона, чтобы он выступал за края, одновременно это и дает большую изоляю пространства двери.
Ну вот как-то так пока.
А теперь о материалах. Вибра гораздо качественнее, чем стп, по крайне мере, что та которую продают на рынке, хорошо приклеивается и раскатывается, единственное не очень понравилась облегченная вибра, там мастисный слой красного цвета, и какой-то он не особо липкий, у М серии лучше на мой взгляд. Теперь Комфорт, по сути свой он не похож на сплен и акцент, что-то типо вспененой резины, у него липкая часть ну просто мега липкая, тяжело приклеивать, ибо чуть задел и сразу приклеивается.
Герметон вообще удивил, необычный на ощуп, даже не знаю, с чем сравнить.
Про впечатление от шумки скажу потом, просто сейчас редко машину использую))) Ну дверь потяжелела, плюс 3 кг как ни как.
Snegg
26 August 2015
krof
А комфорт и герметон влагоустойчивы?
5 people online
5 people online
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
