17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
civil-zz
15 August 2015
Q
quickie:
По многочисленным просьбам трудящихся, в канун праздника, дарю свои прошивки с исправленной стрелкой.
Стрелка поправлена для всех типов двигателей, включая дизель 1.8. К сожалению, проверить дизель так и не удалось, но вроде сделано с учётом его особенностей (в частности заниженной на 15 градусов температуре в тестовом режиме).
Поведение стрелки такое: риска 60 градусов - это 55 реальные, риска 75 - 75, чуть до риски 90 - 90, чуть за - 100, далее интерполяция до заводского поведения.
подскажи, пожалуйста, просто для уточнения - для моторов 2.5 тоже поправлено?
shurik987
16 August 2015
У меня на 2-х разных ноутбуках на версии ELMConfig 0.2.16с при попытке прочитать модуль EHPAS (усилителя руля) вываливается в ошибку с дальнейшим закрытием программы. Ошибки читает, конфигурацию тоже читает, а вот "информацию" не хочет... RuntimePack установлен. На одном ноуте ХР, на другом 10-ка ( до этого была 8.1, тоже вываливалась). Всё остальное работает без проблем.
На предыдущей версии ELMConfig 0.2.15 вроде такого не было...
скрин
лог
Нотик
17 August 2015
привет всем.
появилась такая проблема:
обновил ноутбук до вин 10. и елм конф перестал определять порт.
диспетчер устройств/свойства адаптера/пишет код (10), несуществующее устройство
переустановка драйверов результатов не дает
Иван-АНТЕЙ-
17 August 2015
shurik987
Добавлю.
После самостоятельного закрытия программы и повторного ее запуска, информация EHPAS читается без проблем, если начать именно с нее.
civil-zz
17 August 2015
shurik987
Иван-АНТЕЙ-
забыл сегодня проверить на своей машине постараюсь не забыть завтра
shurik987
17 August 2015
Нотик:
привет всем.
Была подобная проблема, устанавливал драйвера от Висты, но перед этим нужно удалить устройство в "диспетчере устройств" вместе с программными компонентами драйверов
Драйвера PL2303 Vista
senka
18 August 2015
День добрый! Вопрос в следующем – в ФФ2 1.6 TDCI с помощью адаптера ELM327 можно ли программно удалить сажевый фильтр? Например, просто заменить текущую прошивку PCM на прошивку под ЕВРО2 ? Или требуется что-то еще? Кто пробовал?
mandalore105
18 August 2015mobile
senka
Прошивку можно, но для этого нужно найти саму прошивку.
razand
18 August 2015
senka
Можно подробней про двигатель и тип PCM, так как есть официальные прошивки с евро 3 без фильтра
или смотри тут
senka
18 August 2015
Так я и спрашиваю о том. То есть если у меня стоковая 7M51-12A650-UD, то залив, например, 8M51-12A650-TC, мы получим нужный результат?
razand
18 August 2015
senka
Так ты попробуй и нам расскажешь. Я менял 8M51-12A650-XB на 8M51-12A650-TC и удалял сажевый фильтр.
freeman4313
18 August 2015
купил елм 327 в проге фордскан пишет вкл зажигание, все вкл!
senka
18 August 2015
razand
спасибо, как попробую- обязательно расскажу. Но Ваш положительный (?) опыт вдохновляет.
18 August 2015
freeman4313
У вас же FF1? Не стоило сразу его покупать, есть специальная бесплатная Demo-версия для тестирования работоспособности форскана с вашим авто. И вообще у этой проги есть форум отдельный.
maks_lmz
18 August 2015
Ребят, привет, кто пробег корректировал на увеличение. необходимо поправить на пару тысяч. в конфиге НЕС блоке прочитать и записать какой надо? или там еще есть нюансы. Спасибо.
freeman4313
18 August 2015
Spb_Focus_Man
У меня фф1 USA 2.0 zetec,
Попробовал фф2 почитать, все удачно)
Нотик
19 August 2015
shurik987
спасибо большое!
metel
19 August 2015
freeman4313
фф2 читается по CAN, а фф1 по J1850PWM. То, что не читается фф1, говорит что твой ЕЛМ частично неисправен.
zaharov1787
20 August 2015
-3
Всем привет, вобщем имею елс27, уже прошивал им себе и товарищам фф2, менял прошивки, пользовался елмконфигом. Другими програмами пока не пользовался. Вопрос непосредственно по диагностике, меня интересует в каких программах лучше делать диагностику на симаксах, фокусах2-3, мондео3-4, фьюжене и можно ли смотреть ошибки просто в одной программе?
JONIX1
20 August 2015
zaharov1787
Да вот программа: http://www.forscan.org/download.html
zaharov1787
20 August 2015
-4
JONIX1
скачиваю последнюю версию, самая верхняя которая? Ошибки в тех фордах которые я перечислил будут показываться и удаляться?
JONIX1
20 August 2015
zaharov1787
Да, для диагностики эта лучшая программа (и много чего ещё, чего в эльмконфиге нет).
zaharov1787
20 August 2015
-3
Понял, с диагностикой лучше ей. А вот с активаций разных допов, тут получается одной прогой не воспользуешься? Я в фф2 те же елм конфигом активировал-деактивировал. Как быть с другими авто?
mandalore105
20 August 2015mobile
zaharov1787
Фокусы мондео элмконфигом, фьюжены фиесты ffconfig (на фьюжнфоруме).
JONIX1
mandalore105 прав на 100%
zaharov1787
20 August 2015
JONIX1
на 3фокусе тоже можно активировать елмконфигом? а то меня запутали уже, говорят только FoCCCus для 3фокуса
JONIX1
zaharov1787
Насчёт фокуса 3 не знаю, у меня с-мах
mandalore105
А для третьего как раз фокккус (насчет как он с кугой 2 хз)
Просто эта ветка посвящена фф2, поэтому элмконфиг по умолчанию к нему
Dima46
20 August 2015
Добрый день! Получил адаптер с ебей, конечно с чипом 2303. Последние драйвера не стали с ошибкой 10.
Понял что чип поддельный поставил с диска 2010 года. Тест скорости в елмконфиг прошел только на 256000. Еще есть ноут с ХР там стали драйвера последние но они 2013,года и тест 500000.
Вопрос стоит ли ставить 500000 не подохнет адаптер?
mandalore105
Dima46
Дык это же фтди подыхал вроде, а этот норм.
Установка АКПП на ФФ2
