ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
18 August 2015
vaddok
AUX обычно ищут в этой теме - Установка разъема AUX
Makzz44
18 August 2015
Искал, но инфы мало...
Ставил кто насос гура восстановленный?
Вот под этим номером который: 1484948.
igoshuto
18 August 2015
Всем доброго времени суток.
У нас на форуме есть темы о сигналках? Поиском не нашол ((
Направьте пожалуйста. Хочу сменить отключеную мною долбанную сигу Тамогавк Х5 на нормальную с обратной связью.
Spb_Focus_Man особый привет.
18 August 2015
igoshuto
Вроде такие есть по профилю:
Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
Установка сигнализации своими силами.
андрей2903
18 August 2015
Подскажите пожалуйсто. на холостых обороты плавуют что может быть?
Snegg
18 August 2015
андрей2903
Плавают обороты ХХ
А причин может быть много, Вы бы хоть написали какой двигатель.
sorokec
18 August 2015
Всем добрый вечер! подскажите, как проверить реальный пробег на ФФ2 2005 г/в? К официалам обращаться не вариант, есть ли программы для определения пробега? Спасибо.
ФОКУС_ПОКУС
18 August 2015mobile
sorokec
Таких программ нет! Только по косвенным признакам.
FeodorY
18 August 2015
sorokec
Обсуждали такой вопрос, уже не раз, проверить пробег никак не получится.
electromexanik
18 August 2015
igoshuto
Подкину пару тем для размышления.
Автомобильные сигнализации абсолютно бесполезны
Сигнализация с автозапуском...
CSpirit
18 August 2015
Ткните в тему если есть такая.
Второй раз после длительного стояния машины (2 суток) не потухла лампа аккумулятора после завода двигателя.
несколько раз заводил\ глушил двигатель не тухла, дал оборотов под максималку горит. При этом двигатель нормуль работает и все светится без проседания. Проехал 100 метров до перекрестка лампа потухла, и потом не загоралась, гасла при старте двигателя как положено. Что может быть куда смотреть, гена\ сопли\ мозги? предположение что подвисают щетки после "длительного" стояния
dime_s
18 August 2015
Spb_Focus_Man
не нашел какой моторчик отвечает за привод положения лобовье водитель ноги.не понятно с какой стороны лезть туда. если с пасажира то все ок а иначе весь парприз разбирать а это секас .а для секаса жена есть )и вообще инфы по моей проблеме нет ( люди задавали вопросы а ответа так и не было(
19 August 2015
CSpirit
Раз проблема ушла, то и искать её нет смысла, как вернётся - вот тогда стоит проверять гену и т.д.
dime_s
Видимо придется стать вам первооткрывателем, раз ответа нет.
Адрон
19 August 2015
Здравствуйте. Двиг 1.8 125лс 2006г пробег 140 т.с . Возникла проблема со сцеплением когда нажимаю на газ обороты поднимаются а толку нету. Хотел узнать можно ли что то сделать без замены сцепления?
serg1983
19 August 2015
Адрон
ну если на включенной скорости у вас просто поднимаются обороты,а машина не едет, то без замены сцепы не обойтись.
P.S. Хотя можно толкать ее сзади и обойтись без замены
Anora
19 August 2015
Привет. С год назад столкнулась со странным явлением в багажнике
Под запаской появляются постоянно какие то маслянистые липкие подтеки И пенопластовая система хранения тоже как будто жирная вся, и как следствие все, что в ней хранится тоже((( Вот что это за чепуха??? Может кто сталкивался??? Кузов целый, т. е. снаружи ничего попадать не может. Эксперимента ради, намыла все это дело и убрала все емкости из багажника, и все равно опять появилось((( Не знаю уже. что делать, что ни возьми, все жирно-липкое что ли
andermar
19 August 2015
Добрый день.
Недавно появился посторонний звук (типа б-з-з...) на не прогретой машине при включении режима "D", в режиме "R" звука нет. Этот же звук не исчезает во время трогания и набора скорости первые пару километров. Потом исчезает. Передачи переключаются четко без толчков и посторонних звуков как на холодной машине, так и на прогретой. Уровень масла в норме. Само масло нормального красного цвета, но на щупе есть маленькие пузырьки (иногда мало, иногда много). Подскажите, пожалуйста, есть ли повод для волнений или не стоит беспокоиться.
P.S. Автомобиль FF2, 2007 г. дв. 2.0L Duratec-HE PFI, АКПП 4F27E.
kor-aleksandr
19 August 2015
Доброго всем дня!
Помогите с проблемой. Ford Focus 2 рестайлинг 2008 г. испанец 1,6 100 л.с. 75 тыс. км
Стал регулярно плохо заводиться двигатель. Причем никакой закономерности нет. На холодную, на горячую. в тепло и в холод. Может стоять долго, может не завестись и через 5 минут стоянки.
Может завестись с первого раза, может, со второго, может и с 25. От времени стоянки и прогретого двигателя не зависит. Заправки менял. Бензин разный. Длится давно и не проходит.
Стартер крутит, мотор не схватывает. Может схватить с первого раза и заглохнуть сразу (падают обороты), потом можно завестись со второго раза, а можно еще пару десятков раз покрутить. Если при падении оборотов успеть газу поддать, тогда заведется. Можно подождать немного и потом попробовать завестись может получится, а может и нет.
Если машина завелась то проблем никаких, нет ни провалов ни затыков, обороты не плавают, не троит, разгон в норме, не дергается не глохнет. Все четко и ровно.
Свечи новые, форсунки почистил, дроссельную заслонку тоже. На диагностике ошибок нет. Топливный насос слышно как работает, возможно в нем проблема, все фильтры в нем, он не разборный (меняется только в сборе) - не проверишь, а стоит очень дорого.Снимается вместе с баком.
Возможно датчики "западаю", но хотелось бы понять с каких начинать.
19 August 2015
kor-aleksandr
Фильтры в насосе теперь можно поменять отдельно. Ну это так, к сведению.
Полетел бензонасос (сообщение #16823237)
Адрон
19 August 2015
serg1983
Машина едет но при обгоне или среднем нажатии на педаль газа начинает пробуксовывать сцепление .когда ослабляю нажатие то все приходить в норму
serg1983
19 August 2015
Адрон
тогда замена или жди пока совсем не встанешь на дороге, а потом меняй! тут говорится каждый выбирает свое!
P.S. долго все равно на таком сцеплении не откатаешь!
дима442
19 August 2015
ребят мне въехали задом бампер задний раскололся подскажите где купить новый или быушку нормальную а то у афицалав больно дорого умея рестайленг второй хечбек черный
Snegg
19 August 2015
дима442
Разборки ФФ2, б/у запчасти или в нашем разделе где http://ffclub.ru/search/topics/?q=бампер&forumlist=9,39,66,83,115
Moby812
19 August 2015
2010г. 2л. АКПП.
Можно ли уменьшить вибрацию передаваемую на педаль тормаза?
А то стоя на светофоре уже напрягать стала.
*как понимаю, появляется она при включении карлсона
И при установке на нейтраль, вибрация уходит.
19 August 2015mobile
Доброго дня всем фокусникам.Расколотил я стекло на левой задней противотуманке на бампере.Подскажите можно ли заказать это красненькое стеклышко(а верней пласмаску)или весь фонарик покупать и какой финис код?Фф2 хэтчбэк рестаил.
MeRcuRiO
19 August 2015
Господа выручайте! Форд Фокус 2 дорестайл 2006 года 2.0 литра, 145лс. Vin X9F5XXEED56B29424, купил шрус TORQUE VN 5434 Количество зубьев внутри 23, подойдет на эту машинку или нет? Exist вроде по вину его выдает, но какие то сомнения
и Второй вопрос при замене гранаты нужно ли покупать стопорные кольца новые или от старого подойдут
ОЧЕНЬ СРОЧНО. СПАСИБО!
ФОКУС_ПОКУС
Moby812
Может стоит проверить опоры двигателя, тема вот Крепление, опоры движка
Snezhnii
19 August 2015
MeRcuRiO
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Snegg
19 August 2015
9113346155
Вот к примеру Продам заднюю противотуманку
Дешевле будет.
ФОКУС_ПОКУС
9113346155
Говорят стекло отдельно не купить
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15407918)
бери б.у.
39 people online
39 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
