Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
Rokford204
17 August 2015
можно!!! шприцом откачиваете из бачка гур всю жидкость!!!заливаете свое мобил 320!!!заводите машину и крутите рулем с секундным упором до упора!!! глущите и опять откачиваете всю жидкость из бачка и наливаете новую!!в вашем случае так надо сделать раз семь восемь...
Rokford204
17 August 2015
можно но зеленая да!! sneg прав
alexnasa
17 August 2015
Rokford204:
заводите машину
не надо заводить! Вывесить колёса и делать всё не заводя.
klimg
17 August 2015
Snegg
Сколько мне нужно жижи для полной замены? заменять точно, как в посте, кот находится в шапке "Как правильно менять жидкость ЭГУР (1,8-2,0 л)"?
klimg
17 August 2015
Snegg
тасячу км проехал
Snegg
17 August 2015
klimg
Да, как в посте. Я, когда менял, приготовил 2л. В принципе хватит и одного, но у меня ушло чуть больше, где-то 1.3-1.4 с учетом полной прокачки, решил перестраховаться
Меняйте и не затягивайте, там видно будет.
klimg
17 August 2015
Snegg
изняюсь, может быть туплю, но полная прокачка это как?
serg1983
17 August 2015
K
klimg:
я думаю Snegg имел ввиду полное вытеснение старой жижи из ГУРа
Snegg
17 August 2015
klimg
То есть полностью заменить жижу в системе, чтоб от старой и капли не осталось)
serg1983 абсолютно прав
klimg
17 August 2015
Snegg
serg1983
ну как в посте в шапке? там полная замена?
Snegg
17 August 2015
klimg
Я делал немного иначе, но и в шапке абсолютно верно все написано, делайте так.
klimg
17 August 2015
Snegg
понял! большое спасибо за подробный ответ!)
serg1983
17 August 2015
klimg
По сравнению с шапкой я не заводил мотор, а свесил одно колесо и крутил руль из стороны в сторону, правда у меня ГУР
int24h
19 August 2015
Подскажите!!! У товарища фф2 рес 2.0 АКПП поменяли рулевую рейку, поставили реку без датчика горит ошибка и машина перестала разгонятся ели ели до 100км и все. В чем может быть проблема?
AL-DL
19 August 2015
int24h
Не написали как ведет себя ЭГУР- легко ли крутится руль. Куда дели разъем датчика. Тут выше описывался эксперимент. При отключении датчика руль становился тугим. Не написали, что за ошибка. Если по ЭГУР, то может это логика для безопасности- при нерабочем управлении и нечего разгоняться.
Lerick
20 August 2015
FF2 1.6 115 испанец. Как определить какой тип усилителя и какую жидкость надо заливать? по цвету смотрел, промакивал и салфеткой, уже не понять, черная.
Веталь76
20 August 2015
Lerick:
ГУР у Вас. год 08г?
жидкость "зеленая"
если "черная"значит давно не меняли,лучше полностью заменить. надо 2л.
Snegg
20 August 2015
Lerick
У Вас обычный ГУР, не ЭГУР. Лить можно любую, только не смешивать. Лучше залить красную, дороже, но ходит дольше. Но это не принципиально так уж.
Веталь76
20 August 2015
Lerick
Snegg:
Lerick
про "красную" да. у меня сейчас залита "красная". ходит 3 года)
красная-1776431 (1литр),так же 2л. хватит на промывки и заливку.
Lerick
20 August 2015
Веталь76
Snegg
Веталь76
Спасибо, год 2007, межрестайл. Да что-то вот красная бьется по 1500р, а зеленая всего 590) Неужели аналоги красной других производителей такие же по стоимости?)
Веталь76
20 August 2015mobile
Lerick
Аналог ни надо. На межрестайле может и красная быть, причем легко.
Не экономите, ни надо, насос стоит дороже намного 2-х литров жидкости, поверьте.
Я сейчас сам купил 1л.красной для замены в бачке после 3 лет, менять надо, дорого,ну что делать.
Я вам советую купить красную и заменить. Единственное смешивать зеленую и красную нельзя ни в коем случае.
alexnasa
20 August 2015
Который раз пытаюсь поднять вопрос на тему "красная". Mercon V это тоже красная? Цена-то принципиально отличается, да и спокон веку применялась в обычных ГУРах. Нынче "красной" зовём уже синтетику, да и цена в 2 раза с лишним выше у неё? Так? Две "красные" имеем?
Серегга
20 August 2015
alexnasa
Хз. У меня меркон залит все норм. Посмотрим как зимой будет
alexnasa
20 August 2015
Серегга у меня был меркон, теперь год с лишним мобил 220 всё ок, но в большие морозы я руль не трогаю минут 5 после завода ДВС. Даю сначала помаслать без нагрузок ГУРу.
Серегга
20 August 2015
alexnasa:
Ну у меня гараж теплый, а если возле работы, то сначала а/з 10 минут и в путь. Думаю все норм будет))
int24h
20 August 2015
AL-DL
Руль тугой был как он мне сказал, но я думаю тугой первоначально поездиет будет помягче. Я сам еще авто невидил. Номер ошибки незнаю я несчитывал. Я думал без датчика положения руля поэтому машина и тупит из за ESP на немже все завязано. Но вчера на форуме посмотрел и почитал про разъем ЭГУР, то есть рейка может и без него быть. Но он на скорость не влияет только на усилия поворота руля. Значит ему на сервисе могли на 2.0 от 1.6 поставить без ЭГУР. Во уроды)))
владуха
помощь.
На ходу руль крутить легко очень,а на месте тяжело и бывает легко гул
владуха
менять масло или что?
serg1983
20 August 2015
владуха
возможно это насос ГУРа накрывается, кстати посмотрите нет ли воздуха в системе, попробуйте прокачать для начала. Жижа не вспенивается?
Lerick
20 August 2015
в продолжение, нашел у себя поллитра жидкости с финисом 1590988.
1. Это одно и тоже что и с финисом 1776431, можно ли смешивать?
2. Хватит ли полтора литра для замены?
