15 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2024)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
2,9M
10,9K
Иван-АНТЕЙ-
13 August 2015
Enigma76
Не, не, не!
Может быть я не точно выразился?
Его PCM запустил меня в абсолютно штатном режиме(и время прокрутки стартером, и обороты, и отсутствие ошибок). Просто идеально!
Mitya21
13 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
Канал продувки адсорбера проверял? Честно говоря не знаю алгоритм его работы, но может в адсорбере вода, и после 5-7 секунд открывается клапан продувки и подбрасывает на впуск?
Можно поподробнее, может менялось чего еще при ремонте двигателя? Может смежные системы затрагивались?
Enigma76
13 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
Ну тогда -Ал-, походу, прав получается?
13 August 2015
Enigma76
Не очень понятен вывод про неисправность PCM, если "ЕГО" PCM запускает авто Иван-АНТЕЙ- без проблем. Значит он рабочий. А PCM Иван-АНТЕЙ- не запускает "ЕГО" авто, но запускает авто Иван-АНТЕЙ-. Значит PCM Иван-АНТЕЙ- тоже рабочий, а глюк находится на "ЕГО" авто где-то "за" PCM.
Enigma76
13 August 2015
Spb_Focus_Man
PCM Ивана запускает машину Ивана на 5-9 секунд,
PCM чужой запускает машину Ивана постоянно и хорошо
PCM Ивана не запускает чужую машину.
Я всё правильно понял?
Иван-АНТЕЙ-
13 August 2015
Enigma76
PCM-ы я исключаю полностью, т.к. оба заводят меня и ни один из них не заводит пациента.
Больше всего напрягает нестираемая ошибка 2023.Однако, в теме про неисправность IVD/ESP у коллеги двигатель с такой ошибкой запускается(с его слов).
Mitya21
Адсорбер будем смотреть, хотя я полагаю, что объем воды в нем не настолько большой будет, чтобы глушить двигатель.
Да и "продулся" он уже нашими "полузапусками" наверняка.
Enigma76
13 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
Понятно. Будем думать дальше.
Enigma76
13 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
Я вот тут что подумал...
Был исправный мотор, как по электрике, так и по механике.
Всё нормально работало как надо. Ошибки могли быть.
Мотор сломали по механике - погнули шатун.
Мотор починили по механике - заменили шатун.
Электрику не трогали ваще ни разу, только разъёмы отсоединяли.
Катализатор проверили - без него то-же самое.
Значит ищем проблему там, где трогали руками,
и могли что-нибудь перепутать сдуру.
Незачем проливать форсунки и менять дроссель,
менять педаль газа и переставлять модули.
Забудем про ошибки на время. Только механика.
Я вот тут недавно прочитал, что один наш коллега
в целях тюнинга хотел купить на разборке впускной
распредвал и поставить его вместо выпускного...
А у Вас валы вдруг местами не перепутаны? Не нуачо?
slavanff2
13 August 2015
Enigma76
так же как вариант неправильно выставленный грм
slavanff2
13 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
почитал я тут историю болезни твоего федьки и вот на что могу сказать похоже, когда я прошивал своего федьку то если оставить прошивку с пустым вид блоком, то горит ошибка esp и ее не стереть, и еще если на 131 блоке неправильно выбран квизер при прошивке, то в основном она не заводится, хотя бывали моменты когда она заводилась и глохла. не знаю может ли что то похожее быть проблемой, прост довольно похожие симптомы
Иван-АНТЕЙ-
14 August 2015
slavanff2
Признаки похожи, НО! Я прошивку не менял, ни себе, ни пациенту. Прошивки у нас разные и оба PCM-а без проблем заводят мой мотор.
Вывод: косяк остался у пациента.
Enigma76
Все описанное- логично, НО! Перед запуском меня пригласили как раз в качестве "контролера ОТК". Перед затяжкой болта КВ я проверил правильность сборки:
-распредвалы установлены на свои места(впуск- на впуске, выпуск-на выпуске)
-ВМТ в первом цилиндре+планка в РВ+затяжка по мурзилке(с доворотом)+болтик в шкив+перепроверка...ОК. Болт шкива затягивал лично. Перепроверили после затяжки болта...ОК.
По поводу
...Только механика...
есть сомнения, т.к. машина кормой некоторое время простояла под водой. Вода залила как салон в ногах задних пассажиров, так и электроручник, к примеру.
Именно по этой причине приходится рассматривать все возможные причины.
ОБНОВЛЕНИЕ на сегодняшний день:
-снял на своем моторе MAP(отсоединил и удалил из тракта). Результат: загорелась ошибка по ESP, двигатель заводится и работает в аварийном режиме.
-переставили мой MAP на пациента. Результат: у него погасла ошибка по ESP(положительный результат), но двигатель так и не завелся.
Роем дальше...
Enigma76
14 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
Вопрос педанта: как отличаются визуально впускной и выпускной валы?
Если дорестайл, понятно, там лишний кулачок под датчик положения,
А у рестайла как?
И ещё: я тут свой старый глушитель распилил- там в конечной части
нехило стекловаты, через которую газы проходят. Могла намокнуть.
Вы именно выпускной коллектор от ГБЦ отсоединяли?
Иван-АНТЕЙ-
14 August 2015
Enigma76
Машина пациента- дорестайл.
Именно так.
(Насколько помню, у рестайла также, только датчик в крышке отсутствует.)
Коллектор отсоединили именно от ГБЦ. Ампутировать, так ампутировать, как говорится.
Сегодня поеду промывать себе радиаторы и заодно подкинем пациенту мой впускной коллектор всборе. Гулять, так гулять...
Бендер.
14 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
А у меня одна идея возникла по поводу разъёмов которые отсоединяли при ремонте, мне кажется что то с электрикой, тупо какой нить контакт не контачит или же в каком нить разъёме пин погнули когда разъемы соединяли или еще возможно что какой нить пин просто провалился в колодке.
Enigma76
14 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
Поддержу Бендер. по поводу разъёмов.
насколько я понимаю существует только один датчик,
без которого мотор не заведётся в принципе - ДПКВ.
проверьте этот разъём и наличие импульсов с датчика при пуске.
и ещё: этот разъём находится рядом с фишкой кондиционера.
может их местами перепутали (я понимаю, что там ключи, но всё-же)
электромагнитная муфта кондея - чем вам не ДПКВ?
в определённый момент может угадать и дать нужный импульс.
мотор заведётся на пару оборотов, но потом, разумеется, заглохнет.
проверьте правильность подключения этих двух разъёмов.
я знал людей, которые силой успешно засовывали разъёмы с другими ключами.
Иван-АНТЕЙ-
14 August 2015
Enigma76
Надежность разъема ДПКВ проверялась в первую очередь.
Но перепроверю сегодня.
RaMZeS-1989
14 August 2015mobile
Привет всем, может чуть не в тему, заранее извиняюсь, не подскажите как сделать полный сброс адаптации и всех настроек двигателя и т.п.
RaMZeS-1989
Elm327/ELS27 + Elmconfig/Forscan.
RaMZeS-1989
Spb_Focus_Man
Спасибо, думаю разберусь...
Yaroslav_77
15 August 2015
Хочу делать кап. ремонт бенз. движка 1,8. Подскажите, где и какой специнструмент прикупить? Хочу ремонт делать сам. До вскрытия в планах пока замена колец и маслосьемных колпачков. Делать ремонт хочу по причине повышенного расхода масла.
Vincent88
16 August 2015mobile
Yaroslav_77
В шапке есть гигантский отчет о переборке там все написано. Изучи шапку там все досканально расписано и коды з ч есть и инструмент.
BMSTU
18 August 2015
Товарищи, прошу помощи.
После минут 20 езды в средне-активном режиме, машина при ускорении уткнулась и стала замедляться. При остановке заглохла. Попытка завести провалилась. Дальнейшая диагностика на месте показала наличие искры, наличие бензина в рампе (в давлении не уверен) и сухие форсунки. Едва ли все 4 форсунки могли откинуться отдновременно.
Из ошибок после скидывания появилась только ошибка ЕГР (что странно, т.к. он отключен в прошивке). Чек не загорелся.
У самого мысли такие: во-первых, протупил - не посмотрел банально предохранители. Но сейчас открыв мануал вижу, что F34 (10) Форсунки, катушка зажигания. Катушка? или таки Катушки? Но если бы допустим на этом преде висели только форсунки и его выбило бы, скорее всего загорелась бы ошибка?
Еще есть мысль про датчик положения распредвала.
Ваши варианты?
Бендер.
18 August 2015
BMSTU
Первым делом проверь бензонасос, шумит ли он, качает ли давление ?
Иван-АНТЕЙ-
18 August 2015
BMSTU
Кнопка-выключатель на стойке у левой ноги водителя- проверить.
ПАПКА
18 August 2015
BMSTU:
сухие форсунки.
ключевые слова
если попытка завести с быстрым стартом или просто бензиком плеснуть во впуск будет удачной
копать в направлении бездеятельности форсунок.
с учетом массы нестандартных решений на вашем авто - далеко не рядовая задача...
BMSTU
18 August 2015
Бендер.
Насос жужжит, давлением выбило одну из форсунок на снятой рампе
Иван-АНТЕЙ-
она вырубает бензонасос или форсунки?
BMSTU
18 August 2015
ПАПКА
когда проверял форсунки, выбило одну и бенз пролился во впуск. На секунду завелась. Так что именно копаю в сторону форсунок.
ПАПКА
18 August 2015
BMSTU:
Бендер.
Иван-АНТЕЙ-
насос. если давлением выбило форсунку - проверять ничего не надо.
вообще версия на грани фантастики насчет аварийного выключателя
mitya1041
18 August 2015mobile
BMSTU
У нас форсунки отключаются при излишке давления. Может забился клапан сброса( он в модуле насоса)
18 August 2015
mitya1041:
BMSTU
А каким образом определяется излишек давления?
