Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2,1M
4K
powerf12
13 June 2015
ребята, все привет. Имеется: фф2 2011 1,6л 33ткм
такой вопрос, когда подключаю телефон к AUX, появляется шум, много читал искал в интернете, но так и не нашел причины устранения шума. Пробросил только дополнительную землю к корпусу авто для аукса, шума стало меньше.
Пробовал разные шнуры , но они на шум не влияют.
Телефон 4s, с ним шумит, с другими устройствами, в основном, все работает без проблем.
Пробовал еще с ферритовым фильтром подключать, ничего не меняется.
На днях купил видеорегистратор, теперь вообще телефон через AUX не послушаешь, все сильно шумит.
Как устранить проблему?
alcoKolDuN
23 June 2015
всем привет!
Мне надо разобрать разъем C90, т.е. вытащить пины.
Кто-то разбирал его? подскажите, пожалуйста, как это сделать. а то он у меня один - боюсь сломать))
интуитивно я понимаю как это сделать, но мучает вопрос красной пластины со стороны - она снимается?
и усики, фиксирующие пин - они с двух сторон от разъема или с одной?
есть какой-то хитрый способ съема красной пластины?
заранее спасибо за ответы.
alcoKolDuN
24 June 2015
спрашивал? отвечаю)
C90 оказался простой разъем.
Краткая предыстория - FF2, 2007г., TD 1.8.
снял/поставил разъем C90, в результате:
машина не заводится, на приборке "неисправность двигателя", "неисправность системы ЕСП", иммо выдает ошибку 16.
полез в инет на форум
Что сделал:
разобрал приборку - все ОК, не заводится
снял сигнализацию - все ОК, не заводится.
прозвонил разъем C90 - нет контакта!
Далее разборка разъема, подгибание лапок.
Как разобрать разъем:
всем спасибо.
Maxitola
27 June 2015
День добрый!
Собираюсь ставить парктроник штатный. Приобрёл проводку(штатную) от блока парктроника до ГЕМ. Так вот вопрос в том как мне ПО-ШТАТНОМУ подсоединить провода с пинами к кан шине? Объясните на пальцах куда пины вставлять пожалуйста
Andrew_E
11 July 2015
Решил подключить к плафону освещения видео регистратор. Когда вытащил плафон обнаружил провод отломанный откуда то и трех пиновый разъем . Места куда все это может быть подключено не нашел . По схеме тоже не понял что это может быть. На отломанном проводе напряжение (+12В) есть даже если ключ из замка вытащить .
Подскажите что это может быть и куда надо вернуть.
PS фокус доресталинговый седан, 2007, комплектация гиа 1,6, германия.
valera161region
16 July 2015
Добрый вечер !!! нужна распиновка разьёма с 113 и датчика часовой пружины
FOCUSniik
19 July 2015
Подскажите куда идет серый провод(возбуждения генератора) с фишки генетатора.
Где его найти в салоне?или под капотом куда идет?
Хочу к нему подключить рхо что бы горели когда авто заведен.
Какого цвета провод и в какой колодке идет на 124 предохранитель в блоке под ногами.
И какие цвета проводов и в какой колодке на лампы дальнего света искать?
К нему надо запитаться.
AL-DL
19 July 2015
FOCUSniik
Устаревшие познания. Надо смотреть тему Неисправности генератора , там все есть.
mandalore105
29 July 2015mobile
Привет, народ. Поиском не нашел, какие из трех проводов, что подходят к датчику объема, за что отвечают? Плюс минус и сигнальный, какие цвета? Авто рест 2008.
Romeo155
30 July 2015
mandalore105
Как говорит схема, желтый - +12В, черный - минус, белый - сигнальный
mandalore105
30 July 2015mobile
Romeo155
Понял, спасибо большое.
Кочевник78
30 July 2015
Здравствуйте!
Подскажите, как заменить колодку подключения ДПДЗ?
У старого неизвестным образом отломилась часть корпуса. Пока для подстраховки стянул проволокой и купил разъём от Volvo 30728003. Вроде должен подходить.
Так вот интересует, как со старого разъёма извлечь провода с клеммами и вставить в новый разъём.
Буду благодарен за советы.
malenkiy
30 July 2015
Кочевник78
снять красный кожух, в пазы вставить иголку и вытянуть пины!
Кочевник78
30 July 2015
malenkiy:
Кочевник78
Ты уверен, что если на себя тянуть, то он вытянется? Пробовал тянуть на себя - не идёт. Он имеет подвижность в сторону задней части и если надавить, то он защёлкивается. Подозреваю, что тем самым зажимает пины. Защёлки отжал и вернул в исходное.
Скорее всего ты про другую конструкцию говоришь. Разбирал именно такой разъём или видел где?
Кочевник78
30 July 2015
В общем снял красный кожух
Надо снизу его приподнять над защёлками и потянуть на себя.
Всё теперь буду заниматься заменой.
malenkiy
30 July 2015
Кочевник78:
По другому:
в паз вставил иголку - таким образом поддел зажим и вытянул за провод пин.
Не понял куда там на себя, куда от себя Едиственно за что можно ухватиться, это провод, за него и тяни!
У форда все разъемы по одному принципу сделаны (помоему) - поддевая тяни за провод..
kozya
8 August 2015
Гем устал, есть желающие подсказать по С 102 ? Полностью желательно, и по С 96 интересует пин номер 32, тож позеленел.
Спасибо за любую посильную помощь.
Romeo155
8 August 2015
kozya
Качай альбом схем. Там все найдешь.
kozya
9 August 2015
Да скачал, С 102, С 96 нет такого чтоб вся фишка, на одной странице. Разбросано.
Romeo155
9 August 2015
kozya
Дорогу осилит идущий.
kozya
9 August 2015
R
Romeo155:
kozya
Кстати если гем не оживлю, возьму б\у, его прописывать нужно будет ?
Romeo155
9 August 2015
kozya
Его нужно будет программировать (прошивать) под твою комплектацию.
mandalore105
9 August 2015mobile
kozya
И кнопки выкидного ключа (если есть) инициализировать, если не сохранил старый конфиг.
kozya
10 August 2015
R
Romeo155:
kozya
mandalore105:
kozya
Гем пока отдал, зачищают, прозванивают, пропаивают. Ключ с кнопками есть, но не выкидной а как на фотке. И уточнить хотел, если б\у гем ставлю, заведется ли фокус без программирования-прошивания? Кнопки такого ключа как у меня надо инициализировать? Я так понимаю для этого комп надо к обд подключать? И последнее от чего такое могло с гем'ом случится ???
mandalore105
10 August 2015mobile
Если ключ родной - заведется, чипы в приборке хранятся.
Maicon
11 August 2015
Перестали работать одновременно оба стеклоподъемника, обыватель стекла, регулировка зеркал. Может кто знает, где они пересекаются. Помогите схемами по этим неисправностями.
Maicon
11 August 2015
Да еще при повороте ключа в замке зажигания на два маха включаются дворники
FOCUSniik
13 August 2015
Где находится фишка ЭБУ что бы скинуть ее и покрутить стартером двиг,что бы авто не заводилось и маслянный насос не работал?
Залил в котлы Lavr средство раскоксовки колец.
И надо его что бы выкинуло назад
nik_1182
13 August 2015
Да, вроде как, выдаст ошибку и не будет реагировать на поворот ключа.
Maxitola
13 August 2015
FOCUSniik
Куда назад? В колодцы свечей?
