Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Igor 2
6 July 2015
hyp
при работе бензонасоса редукционный клапан сбрасывает лишний бензин обратно в колбу. Струя там идет приличная, под давлением. Если свист не всегда равномерный - то она. Думаю, ничего критичного.
Igor 2
6 July 2015
boogiman738
Аналогичная примерно ситуация была у меня, описал на 186 стр
Egor_kch
6 July 2015mobile
Вадим1107
Не страшно. Хомутом стени
rifat339
6 July 2015
Привет! Есть кто в теме???
rifat339
6 July 2015
Все пишут после замены фильтра тонкой очистки уровень топлива не верно показывает, а у меня вообще "0" показывает, что на бортовом, что на приборке.
NiKisH
6 July 2015
rifat339
забыли датчик поставить, забыли подключить датчик, оборвали провод датчика, сломали крепление датчика, согнули поплавок и т.д.
в любом случае вытаскивать бензонасос и смотреть.
rifat339
6 July 2015
NiKisH
Завтра буду снимать смотреть, может быть действительно одна из догадок сбудется
antonti
7 July 2015mobile
Всем привет. Поменял фильтр тонкой очистки и сетку. Машина стала тяжело заводиться... Приходится долго крутить стартер! До этого такой проблемы не было. Менял для профилактики. Форд фокус 2 рестайлинг. Заранее спасибо за помощь.
Бойцовый_Хомяк
7 July 2015
DelCaos
Вот такие ножницы я купил:
Цена 200 р.
Бойцовый_Хомяк
7 July 2015
antonti
Варианты:
1) травит трубка там, где вы ее "насаживали";
2) че-то с клапаном который давление "держит", насколько я знаю, он здесь:
7 July 2015
antonti
купить свежую гофру, а лучше сразу три и перезаделать.
antonti
7 July 2015mobile
Бойцовый_Хомяк
352
А почему так могло случиться? Делал аккуратно руки растут из того места)
7 July 2015
antonti
у меня разе на пятом супераккуратно получилось, а до этого только аккуратно было . и еще две гофры остались, ибо устал в магазин за ними ходить.
antonti
7 July 2015mobile
352
А в чем эта аккуратность заключается?
7 July 2015
antonti
только супераккуратность . я варил в кипятке, грел на плите, жег зажигалкой. в итоге с помощью строительного фена насадил с первого раза, а до этого заводилось не с первого раза.
Бойцовый_Хомяк
7 July 2015
antonti
Если у Вас шланг сел ровно, не болтается, снимается только с усилием, то можешь попробовать затянуть хомутом как сделал Я. У меня хомут с двух сторон, т.к. я запорол шланг который стоял на фильтре с завода. О своей эпопее с шлангами я написал несколькими страницами ранее.
antonti
7 July 2015mobile
Бойцовый_Хомяк
352
У меня вопрос в голове такой... Причина дабл стартов меня интересует) гофра сидит плотно, нагревал феном, оделась четко с первого раза. Что подтравливает воздух или или что?
7 July 2015
antonti
самый верный способ, чтоб убедить себя в правильном надеве гофры, это засунуть насос в кастрюлю с бензином, заглушить выход насоса и подать питание на него и смотреть на места соединений, но перед этим насухо их протереть. ежели в том месте будет хотябы потеть, то перезаделывать. если все пучком, то видимо не держит клапан колбы.
rifat339
7 July 2015
NiKisH
Снял насос сегодня, посмотрел на него , провода на месте , собрал! О чудо уровень начал показывать
p.s. Когда сегодня снимал заметил что плохо прикручено было крепление к баку(так называема гайка пластмассовая) насос немного ходил вверх вниз.
Бойцовый_Хомяк
7 July 2015
antonti
если шланг поворачивается вокруг своей оси, то это не плотно)))
antonti
7 July 2015mobile
Бойцовый_Хомяк
352
Спасибо вам. В выходные буду пробовать.
rifat339
7 July 2015
antonti
У меня получилось завести гофру обычным феном (2,5квт)чуть прикрыл поступление воздуха и получилось. Сначала на половину потом до упора.
nudicar
7 July 2015
всем привет,тоже прошел эпопею с фильтр-колба,кое как гофру присабачил с хомутом,машина стала чуть резвее,но джакузи в баке и заводилась кое как,вследствии чего стал накрываться бендикс и накрылся,плюнул заказал бензонасос Era,после установки Era заводится с полпенка,тянет уверенее,нет шума в баке,уровень вернулся в положенное место.
nudicar
7 July 2015
Sholoiko
8 July 2015
может есть тут кто недавно покупал насос 775238 ERA, и которым продали именно оригинальный насос (с затертыми цифрами) Полетел бензонасос - такого плана, то напишите в личку где в Мск покупали.
спрашиваю потому: столкнулся с проблемой, на zzap нашел пару магазинов и там продавали вот что:
судя по фотографиям, это не совсем и Китай (если сравнивать с фотографиями в этой теме) и не оригинал
заказывать в экзисте и автодоке не вижу смысла, т.к. придет скорее всего как на моих фото
yolkin еще раз спасибо за консультацию!
nudicar
8 July 2015
У меня вот такой как на фото выше один в один,каких либо обозначений не видал
dva1979
8 July 2015
Бойцовый_Хомяк:
Всем доброго времени суток. Как я уже писал выше, проблема следующая: после разбора бензонасоса для замены фильтров, уровень топлива в баке стал показывать больше. Вчера доездил до того, что бензин закончился, хотя комп показывал, что топлива в баке еще на 68 км. Вопрос: как сделать чтобы уровень показывал как надо? Может проволку поплавка подогнуть?
Я после замены фильтров так же встрял, но после нескольких снятий модуля все пришло в норму, правда и поплавок снимал, так как на новый фильтр он налезал с трудом.
До ремонта скатывал бенз до нулевых показаний и машина еще ехала
ADVM
9 July 2015
Поменял насос на 775238 ERA, пришел в коробке "Mesmer", а на самом насосе ни ондой надписи, вообще ничего. Брал в экзисте, стал шуметь через 100 км пробега. Шумит при заведенной машине. Думаю заправку попробовать поменять, а если не поможет, то не знаю что и делать.
Бойцовый_Хомяк
9 July 2015
ADVM
да они все шумят. просто из-за дырки шум больше слышно.
ADVM
9 July 2015
А что за дырка?
Шум сильный.
Присадки для бензина.
