Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
fanat81
16 June 2015
interkyler52
См подшипники вторичного вала, и будет тебе счастье!!!
Я свою МКПП перебрал, взял комплект подшипников, а зря оказалось все в идеале кроме 2 х на втор валу. Собрал тишина и покой. Уже 5300 тыс. Км полёт отличный.
КСТАТИ КОМУ НУЖНА МКПП ДЛЯ 1.8 (125 Л.С) ПИШИТЕ В ЛИЧКУ !!!
vu4dlEsgA
17 June 2015
Интересно, на сколько реально и затратно поменять главную передачу в IB5 на более длинную? А то первая передача, имхо, коротковата.
DedMustdie67
18 June 2015mobile
fanat81
Подскажите пожалуйста где и за сколько взяли комплект подшипников
fanat81
18 June 2015
DedMustdie67
Экзист вам в помощь!
А если серьёзно то комплект стоит около 15 т.р. ( это за все подшипники МКПП) но не забываем про сальники)))
Сама МКПП вечная за исключением пальца сателлитов и роликовых подшипников втор. Вала)
Удачи!!!
DronSil
21 June 2015
Народ подскажите пожалуйста, кто знает... У меня Фокус 1,8 бензин. Вчера произошла такая ситуация. Со светофора стартовал, плавно, но вот разогнался почти до отсечки и решил переключиться быстро с первой на вторую. И получилось так что не смог, какой то скрежет, как будто не до конца нажал педаль сцепления. Такое уже было, но просто не включалась передача, и скрежета ни какого не было. А тут с скрежетом.
Далее еду и понимаю что не могу включить первую передачу, включаются все передачи, кроме первой, когда стоишь на месте. Приходилось стартовать со второй передачи. Но могу включить ее со второй на первую. Такое ощущение что синхронизатор не работает. Тут я стал у дома, думал по дергаю да послушаю что чего. И включая на первую передачу, пошел скрежет еще больше как будто зубья трутся друг об друга, и передача встала на первую, после этого все хорошо. Еду все хорошо работает. Что это было, и на что обратить внимание!?!?!
Пробег 97000, с коробкой ни чего не делалось, менял масло раза 3 наверное за пробег. Коробка воет на 1 и 2, так же шум на нейтрале, когда выжимаешь сцепление шум пропадает. В педаль сцепления отдает даже не вибрация, а такое ощущение как будто чувствую не хорошую работу подшипников.
twix-tomato
21 June 2015
Парни, может кто в курсе?
ФФ 2 2007 2.0 МКПП дорест
При езде на маленькой скорости 5-10км\ч при выжатом сцеплении включаешь передачи. 2,3,4,5 и раздаётся шум стук. Сцепление при этом всё также неизменно выжато до пола.
Знаю точно, что маховик немного люфтит. На ХХ есть небольшая вибрация.
Передачи включаются нормально.
MR.BARMEN
21 June 2015
Привет.меняли мне сцепление и сальник левого привода заодно.через неделю-течет.поехал к ним же-поменяли сальник снова по гарантии.через неделю менял масло в двиг.-смотрю,а сальник опять течет.в чем млжет быть проблема?
SIMych
21 June 2015
MR.BARMEN
Именно сегодня обратил внимание, у меня тоже потёк. Менял сам ещё зимой, грешу на свои кривые руки, буду брать новый.
FeodorY
21 June 2015
MR.BARMEN
Сальник при замене можно и нужно сажать чуть глубже, КПП это позволяет, И он будет работать по новому месту на валу, и прослужит дольше...
MR.BARMEN
21 June 2015
FeodorY
Плюсанул
MR.BARMEN
21 June 2015
FeodorY
Еще б им это объфснить
ilnaz
22 June 2015
Доброго дня.
FF2, 115лс, МКПП, пробег 60тыс.
Проблема не включаются скорости.С начало включались с усилием, но где-то ч/з 20км перестали втыкаться. Можно включить, но с 5-7 попыток и сильно постараться нужно. На заглушенную все ок, все скорости включаются. В чем может быть причина?
FeodorY
22 June 2015
ilnaz
Тормозуха в норме? Было в моей практике - выжимной подтекал.
ilnaz
24 June 2015
FeodorY
Тормозная в норме. Сегодня обратился к одному из ОД, говорит проблема в сцепление. Звоню другому ОД, говорит выжимной. У этого же дилера другой мастер-приемщик говорил что может тросик вылетел.
Вообще не знаю куда копать
Nsk
26 June 2015
Всем здрасти.
Подскажите пожалуйста код на корзину сцепы + выжимной. Или комплектом можно.
Нашел на экзисте Валео - 826935 комплект. Подойдет? Кто ставил себе?
На моей СТО-шке рекомендуют САШ ставить. Но там цена вопроса в 2 раза выше.
Спасибо
Фокус 2, 115 л.с.
Glebarik78
30 June 2015
Всем привет, подскажите по коробке(механика), при переключении, особенно когда бросаю сцепление из под капота, в коробке слышится какой то толи хруст толи скрежет, если оооч плавно сцепление отпускать то вроде тишина. ФФ2 рестайл бензин 1,8 пробег 95тыс., авто купил недавно
briz19
30 June 2015mobile
Glebarik78
Точно такая же проблема. На дребежжание похоже .
Glebarik78
1 July 2015
у меня не дребезжание а скорее щелканье какое то
drophead
2 July 2015
Подскажите, вот у меня при трогании, когда двигатель идет внатяг, раздается однократный удар(чувствуется на педали газа), переключаю с 1 на 2ю, точно такой же удар. Возможно даже не удар, а очень громкий щелчок! Например, трогаюсь сцепление уже отпускаю, потом даю резко газу и удар. Далее торможу и такой же точно удар ... Копать в сторону дифференциала? Подрамник протянут, рычаги протянуты, нижняя опора кпп новая. Сейчас еще начал замечать что при движении на скорости(>60 км) из капота странные звуки, я предполагаю что они из коробки. Когда машина на подъемнике, пробовали трогаться и тормозить. таких ударов нет, но от дифференциала слышны непонятные перестуки. Если покрутить колесо вперед назад то слышен щелчок, возможно такой же какой я слышу при движении. Коробку выбрасывать или в любом случае ее можно спасти пока ось саттелитов не сломалась?
drophead
2 July 2015
Еще вопрос, а с 1.6 движка подойдет ли коробка на 1.8? Почему на авито ценники на коробки отличяаются вдвое? (от 1.6 в 2 раза дешевле чем на 1.8)
SIMych
3 July 2015
drophead
Потому, что на коробках для 1,8 другой картер сцепления и эти коробки имеют вероятность значительно большую от ноля дриснуть, по этой же причине коробки MTX-75 (с 2,0) стОят недорого, хотя блоки 1,8 и 2,0 одинаковые. MTX-75 неубиваемая, рынок пересыщен ими. А вот IB5 для 1,8 всё меньше и меньше)))
likes
3 July 2015
drophead
Так что бери от 2,0, и будет вечное счастье. Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Glebarik78
5 July 2015
Привет, что может быть, фф2 1,8 при пререключении передачь коробка щелкает, на всех передачах. если оооочень плавно выжимать тогда не щелкает
A-Tom
7 July 2015mobile
Выручайте, сижу с телефона в гараже... какой и где предохранитель вытащить,чтоб есп полностью отключить? Искать по теме не реально.
7 July 2015mobile
A-Tom
Нашел с 1 раза с телефона - Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16179357)
A-Tom
7 July 2015mobile
Отключить преды:
№7 30А Антиблокировочная система, насос системы динамической стабилизации
№8 20А Антиблокировочная система, клапаны системы динамической стабилизации
То же нашел...
Гудит...
likes
7 July 2015
A-Tom
Дергай тогда ещё №19, там они все три сразу выдёргиваются. Хотя и с тех двух должно отключиться.
A-Tom
7 July 2015mobile
A-Tom:
Отключить преды:
То же нашел...
Гудит...
А мясорубка у всех загорается, после того как все обратно вставишь?
magvai
10 July 2015
Подскажите, после движения на задней передачи, при движении вперёд на второй проскакивает лёгкая вибрация в области педали газа, затем пропадает и не появится до движения назад. Мотор 1.8 дорестал, IB5. (125000 км пробег)
Alexey_76
10 July 2015
Здравствуйте. Помогите разобраться. Двигатель 1.8. Бензин. Механика. Хетчбэк. 2010 год выпуска. 81000 пробега. При переключении с первой на вторую, или же со второй на третью, или с третьей на четвертую и так далее, происходит толчок или рывок, такой, как будто резко бросают сцепление. Насколько бы плавно я не отпускал сцепление, этот толчок происходит. Если медленно отпускать, то машина вдобавок еще и носом клюет. Что это может быть?
7 people online
7 people online
