ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Snezhnii
15 June 2015
алексей385
возможно подшипник заклинил или муфта Кондиционер неисправности, поломки
Snezhnii
15 June 2015
SevaProvodin
АКБ думаю надо зарядить, если когда запускаешь и моргает ближний свет то точно АКБ. По магнитоле посмотри предохранитель на задней стенке.
AL-DL
15 June 2015
SevaProvodin
Скорее всего проблема в аккумуляторе: или сама АКБ, или плохой контакт на ней в клеммах или генератор плохо заряжает. Последнее маловероятно.
SevaProvodin
15 June 2015
Snezhnii заряд аккумулятора брелок сигнализации показывает 12,57В. Завтра попробую завести с включенным ближним и проверить. А магнитола такая китайщина, что даже нет предохранителя сзади
sorokec
15 June 2015
Добрый вечер, коллеги! У меня ФФ-2, 2.0. 2005. Вопрос вот в чем, потекла рулевая рейка, стуков по моему пока нет, спрашивал ремкомплект на рейку. сказали 2500 р. Стоит-ли ремонтировать рейку или лучше купить новую? Ремонт рейки стоит 10-12 т.р. (полгода-год гарантии), предлагают привезти из Белоруссии за 21 т.р. (без гарантий), подскажите что выбрать? И есть ли аналог по ремкомплекту, может кто менял сальники на рейке?
sorokec
15 June 2015
И еще один вопрос - при включении зажигания загорается масленка и сразу же гаснет, это нормально или какой-то датчик "глючит"?
Snezhnii
15 June 2015
SevaProvodin
Ближний не надо включать, он сам начнет моргать когда АКБ дохлый. Пред на магнитолу всё равно должен быть.
Sweggo
15 June 2015
Добрый вечер. по птс у меня двигатель HWDB, а фордовская программа выдает модель двигателя C16HDEZ. Что это значит и как эти шифры соотносятся?
vpalehin
15 June 2015
sorokec:
Хуже, если она не гаснет
Проблемы с рулевой рейкой
sorokec
15 June 2015
Да, но она гаснет при не заведенном двигателе!
art79
16 June 2015mobile
sorokec, да нормально все, так и должно быть.
Scrudg
16 June 2015mobile
sorokec
Масленка гаснет при появлении давления в системе смазки... Т. Е. Только после запуска двигателя...
Snezhnii
16 June 2015
sorokec
Это не нормально, при включенном зажигании маслёнка должна гореть до тех пор пока не запустишь двигатель. Надо смотреть датчик давления масла и разъем к нему.
serega02
16 June 2015
Всем привет, идет небольшой стук при проезде неровностей и трещин в асфальте , искал причину вроде все ок но слева есть трещина на ВТУЛКЕ подрамника , может ли из за нее идти стук по всему кузову и небольшая вибрация? И сколько можно ли ездить при такой проблеме?
zaharov1787
16 June 2015
Всем привет, фф2 рестайл 1.8, вопрос если мотор периодически немного подтраивает не совсем ровно работает куда лезть, что смотреть? ДЗ чистил свечи менял, клапаны imrc вроде рабочие. Как можно на моторе 1.8 прозвонить катушки и провода, какие должны быть значения? Пробег 33т
black436
16 June 2015
Доброго времени суток. Решил поменять прокладку клапанной крышки,так как масло в свечах у меня. Встала проблема,а какая же прокладка. Читал на форумах,бывает левосторонняя,бывает право. Авто у меня 1,8 125 Л/с, 2007 г,бензин механика. Какой артикул прокладки,хочу на экзисте заказать. И имеет ли смысл брать оригинал запчасть.
vpalehin
16 June 2015
Только занизить и затонировать не забудь!
serg1983
16 June 2015
Shadow1987:
Я как-то теперь скептически отношусь к Фокусам.
зачем тогда вообще брать фокус если у вас такое скептическое отношение к ним???
выже были довольны шевроле и митсухой, вот и поищите побюджетней вариант из этих моделей!!!
16 June 2015
zaharov1787
Вот тут - Все о свечах зажигания (сообщение #16558803) - и несколько постов ниже обсуждалась методика замера и значения сопротивлений катушек на 1.8/2.0.
black436
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #12633515)
Shadow1987
Не дело придя к кому-то в гости срать посреди квартиры) В таком случае не стоит надеяться на адекватный приём.
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
JohnnyK
16 June 2015
Такая ситуация - на ходу по не очень ровной дороге от вибрации открывается водительская дверь. Еду не по пашне под 120, а по обычной асфальтовой дороге. Поиском воспользовался, но похожей проблемы не нашел, что вселяет оптимизм. Подскажите где чего глянуть?
Kornihin
16 June 2015mobile
zaharov1787:
Подтраивает- это как будто неустойчиво работает двигатель и ощущается вибрация как то волнами?
serg1983
16 June 2015
JohnnyK
думаю для начала попробовать отрегулировать замок.
JohnnyK
16 June 2015
serg1983
логично, но что именно в нем регулировать?
zaharov1787
16 June 2015
Kornihin
Да, совершенно верно!
serg1983
16 June 2015
JohnnyK
думаю тут почитать можно)))
Регулировка дверей
Закрытие дверей
fanat81
16 June 2015
Ребят выручайте!!! Бьюсь с проблемой, а точнее в бортовике ошибка 5750 (педаль газа за пределами).
Клемму с АКБ скидывал на всю ночь, не помогло!!!
Ездил в сервис (не диллерский), там сотрудники подключались к разъёму через приблуду похожую на смартфон и работала она через блютус, как мне показалось. Прага на лентой приблуде ус тановлена форд, что за Прага сказать не могу. Но в процессе опроса сначало ошибок она не нашла, нО спустя попытки 3 всё-таки увидела енту гадость но удалить не смогла.
Из симптомов слабый разгон, как у жигулей))) , чек не горит, холостые в норме!!!
Куда копать направьте, буду признателен!!!
Фф2 1.8 бензин универсал 2007 год.
virus_hse
16 June 2015
Подскажите у универсала рестайл 2010 г.в. предохранитель на розетку спереди и розетку в багажнике один и тот же?
Если да, тогда куда копать чтобы заработала розетка спереди.
История: ашан-зарядка развалилась в гнезде и при извлечении коротнула розетку. при этом моргнули климат и магнитола, но работают без проблем сейчас. розетка в багажнике работает.
16 June 2015
virus_hse
F109 20 А - прикуриватель, дополнительная электрическая розетка сзади
F119 15 А - дополнительное гнездо питания в багажном отделении
maxon218
16 June 2015
Всем привет помогите советом что это? Этот шланг идет от воздушного фильтра и почему из под него бежит масло фокус2 2005 1,6 акпп
16 people online
16 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
