MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
AL-DL
3 April 2015
Luc1fer
Если уверены, что нет КЗ, то попробовать поменять местами блоки розжига, мож. у одного большой пусковой ток.
Luc1fer
3 April 2015mobile
Спасибо, попробую.
Но с этим блоком я около 2 месяцев ездию. Раньше такого не было.
Luc1fer
3 April 2015mobile
AL-DL
Большой пусковой ток означает неисправность блока?
Luc1fer
3 April 2015mobile
b
AL-DL:
Luc1fer
Да, забыл отметить!!!
после замены прпредохранителя иногда проезжаю 5 мин и он сгорает, иногда езжу целый день, потом он сгорает, иногда больше дня... Т.е. сгорает он не сразу после включения фар.
AL-DL
3 April 2015
Luc1fer
Сначала попробуйте, потом, если сработает, придется разбираться. Редко бывает выходят из строя конденсаторы в преобразователях, и они работают не стабильно. Если не поможет, возможно где то замыкание происходит от тряски.
Luc1fer
4 April 2015
AL-DL
Спасибо за совет!
Подключил блок к правой фаре - все тоже самое моргает лампа, потом выключается, дальше ждать не стал... )))
Итог: неисправность блока розжига, купил новый блок ксенона, поставил - все отлично работает!!!
DOK64
12 April 2015
ФФ 2 рестайл 1.8 tdci пропал ближний свет(заводской ксенон) предохранители целы,дальний при нажатии подрулевого переключателя горит и щелкает, видимо реле ,отпустишь не горит,переключатель в норме.Может такое было у кого то,помогите что делать.
Grigory2008
13 April 2015
DOK64
дальний при использовании подрулевого включается именно также ксенон или только галоген ДС?
DOK64
13 April 2015
Grigory2008
галоген.Я около недели назад поменял генератор(сгорел диодный мост-КЗ),может с этим как то связано.Но когда начал гудеть гена,ближний свет был,не включался только дополнительный подогреватель салона,видимо мощи не хватало.После замены гены как то не обратил внимание на ближний свет.После менял маховик,закончил поздно темно,а света нет.Да я уже смирился,что это GEM-модуль,реле.
DOK64
13 April 2015
Grigory2008
Нарыл интересную тему "Тестовый режим электронного модуля(GEM)" Проверил-работает.По результатам теста:входного сигнала ближнего света на GEM нет(разрыв цепи?),выходной сигнал есть-загорелись фары ближнего света.Кто бы интерпретировал данное.
Grigory2008
14 April 2015
DOK64
посмотрите по схемам свою (рестайл/дорестайл, далее выбор вашей конфигурации фар - с ксеноном).
А далее по цепи
Alex31rus
14 April 2015mobile
Ребята а где предахранитель на прикуриватель и разету искать?
Snezhnii
14 April 2015
Alex31rus
Под бардачком.
OlegOLOLO
14 April 2015
Alex31rus
В блоке предохранителей.
Alex31rus
14 April 2015mobile
А на маленькие калонки которые на передних дверях есть какой нибудь предахранитель?
Snezhnii
14 April 2015
Alex31rus
На колонки предохранителей нет.
Алексеич
20 May 2015
Подскажите задние колонки то работают то нет? Магнитолу снимал там все вроде норм. Фокус 2 дорестал
21 May 2015
Алексеич
Колонки могут накрываться.
Алексеич
21 May 2015
тогда все время не работалиб, а они иногда включаются
21 May 2015
Алексеич
Не обязательно всё время. Не вы первый. Например, Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16610599).
Иван-АНТЕЙ-
21 May 2015
Алексеич
Один раз сталкивался с подобными симптомами, когда в разъеме магнитолы были сломаны фиксаторы, удерживающие внутренний черный разъем с проводами к колонкам. При установке разъема магнитолы "папы" просто выталкивали "мам". Причем в движении от вибрации контакт то появлялся, то пропадал.
Фотки под рукой нет, но постараюсь сделать при случае.
Алексеич
21 May 2015
Не в моем случае я вытаскивал магнитолу как раз проверить данное предположение. Сейчас разобрал обе задние двери форд не перестает удивлять. Накой болт колонки приклепаны? Еду в гараж ковырять дальше. Кстати при съеме обшивки половина пистонов поломалась а одна отлетела вместе с посадочным местом.
Алексеич
21 May 2015
Проверю работоспособность колонок, а выход их из строя походу понятен там на фишке 4 провода одна пара походу для пищалок, а там мид-басы так называемые вероятно эта спарка их и губит... Кто-ж полезет откусывать проводки пока все работает
serg1983
21 May 2015
Алексеич
Клипсы обшивки, съемник клипс
Если б чуть чуть почитали, то может быть и не сломали бы!
Алексеич
21 May 2015
Все починил и всетаки это умерли колонки.
ogerc
30 May 2015
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м FF2 HWDB Duratec 1,6 100л.с. VIN X9F4XXEED46S03297, страна изготовитель написано РОССИЯ, блок предохранителей в салоне 4M5T-14A073-DG. Не включается дольний свет предохранитель исправный лампочки тоже, получается причина в блоке предохранителей? И за ночь садится АКБ. Заранее благодарю.
AL-DL
30 May 2015
ogerc
Для начала послушайте, щелкает ли реле в ГЕМ блоке при включении дальнего. Может плохо вставлены разъемы в ГЕМе.
ogerc
30 May 2015
Не щелкает при переключении на дальний свет загорается индикатор дальнего в щитке приборов, а ближний свет как горел так и горит
Snezhnii
30 May 2015
ogerc
Сколько лет Акб, когда последний раз заряжался?
ogerc
30 May 2015
АКБ новый, вчера зарядил
