Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Бойцовый_Хомяк
7 May 2015
352
Ясно. Еще раз спасибо
александр.
7 May 2015mobile
352
В вот этот насос он меняется на си макс в сборе?кр8888м
7 May 2015
александр.
если он станет на второй фокус, то и на симакс станет, как и наоборот.
александр.
7 May 2015mobile
352
Спасибо большое.его по ходу я и закажу.попозже
александр.
7 May 2015mobile
Его на пару лет хватит надеюсь...
7 May 2015
александр.
может и на меньше. но учитывая как тут писали, что к примеру купили иру и при установке оно гудит или сдохло через какое-то время, то нафига переплачивать. из недорогих усе оно будет примерно китай.
манфрид
10 May 2015
Всем привет!!! Хочу выложить небольшой фотоочет о проделанной работе по замене сеточки бензонасоса! Машина у меня форд фокус 2, движок 1.6-100 л.с., пробег 78000 км! Итак начнем! Долго решал вопрос как лучше это сделать, либо снять бензобак, либо вырезать в полу люк! Прочитав много статьей остановился на том, что буду вырезать люк, по скольку это быстрее по времени и работа не муторная!
Сначала подрезал обшивку пола
Потом вытащил резиновую заглушку с проводами и посмотрел где расположен бензонасос. Нарисовал круг диаметром около 180 мм
Взяв в руки ножницы и скрестив пальцы начал резать
Прорезав где то половину, отцепил клемму с проводами от бензонасоса, чтобы случайно не повредить их! И заодно сбросил давление в системе
Получилось вот такое отверстие
Дальше как по книжке, достал бензонасос, снял нижний кожух, и достал сеточку
Сеточка была грязная!! Собрал все в обратном порядке и установил бензонасос обратно в бак.
Теперь надо было закрывать отверстие, и сделать так чтобы можно было без проблем снять и поставить обратно! Вырезал из тонкого листа железа вот такую крышку и к ней уплотнительную резину из старой камеры. Просверлил отверстия под саморезы
Чтобы закрепить крышку к полу купил в автомагазине вот такие пистоны
Приложил крышку к полу, чтобы закрывало отверстие, и пометил будущие отверстия где будут стоять пистоны. После просверлил и поставил пистоны
и прикрутил крышку к полу
Для большей надежности, чтобы пыль и прочее не попадала в салон вокруг крышки промазал герметиком
Все готово!!!
Итог: по времени где то уложился за три часа, цена вопроса около 600 рублей
HDC-545
12 May 2015
манфрид
Ну как тренировка, перед заменой фильтра тонкой очистки, вас понять можно.
манфрид
12 May 2015
HDC-545
В смысле?
александр.
12 May 2015mobile
манфрид
То что замена или продув сеточки надолго не поможет.надо менять или удалять фильтр тонкой очистки.встроенный в бензонасос
Toxinson
12 May 2015
Народ такая проблемка, фф2 ,2007 год, 100 коней, 83000 пробега, в последнее время на 2000 оборатах при большой нагрузке(если в гору ехать или на повышенной передаче, ) иногда случаются провалы газа (небольшие рывки) и изредка из выхлопной трубы пшики, минихлопки или как их назвать... Такие симптомы возможны изза засора бензофильтра или сеточки? (После 2000-3000 оборотов - едет хорошо, без проблем)
Toxinson
12 May 2015
Так же, машинка заводится иногда со 2-3 раза...
манфрид
12 May 2015
Toxinson
вполне может! У меня рывки были, после замены сеточки пропали
topanov
12 May 2015
кто-нибудь ставил модуль б/насоса в сборе Krauf KR8888M ?
HDC-545
12 May 2015
манфрид
В смысле?
Сеточка она от мусора, а основной топливный фильтр замурован в корпусе бензонасоса.
mishlya
12 May 2015
LF-964M
ставил себе такой. ничего плохого сказать не могу. разницу почувствовал, видимо старый был засрат.
хотя СТОшникам пайка на колбе не понравилась. машина уже продана, но новый хозяин обслуживается на том же СТО.
вроде пока не жаловался.
mishlya
12 May 2015
Токсинсон, врят ли.
kas1281
13 May 2015
манфрид
Эт конечно все хорошо, но мне замена сетки на долго не помогло. проехал 5000 и опять дергать начал, на жаре. Там еще колба есть, где основной фильтр, вот он весь в грязи. А сетка это замена только чтобы до дома доехать если где то далеко и есть люк. Мое мнение. В итогге поставил ERA езжу, благо купил еще до зимы за 6000.
Tema8820
14 May 2015
Замена насоса ''Krauf''
Вчера забрал машину. Бак снимали.
Со слов мастера. мусора в баке не было.
Но я настоял что бы помыли.
Машина едет хорошо.
Тяга есть. Но насос свистит. при повороте ключа другой более громкий звук. И самого насоса в целом.
В целом всем доволен, кроме свиста. езжу без зад сидений. Сегодня поставлю диван, может по тише будет. или совсем не слышно будет.
Если с деньгами нет напряга, то насос лучше от мазды...ИМХО.
Народ, не ездите на лампочке... Так мне сказали в одном сервисе...
Так-же на днях разговорил с человеком FF-2 2007г 1,4л пробег 300+ Б.Н родной.
''Krauf'' фотки
14 May 2015
Tema8820
это KR8888M, колба кривопаянная?
Tema8820
14 May 2015
Да этот код...
колба норм. Мастер сказал что по сборке хорошо. Но работа Б.Н покажет себя...
14 May 2015
Tema8820
выходит, что ежели брать колбу отдельно, то будет она ужасно сделана, а ежели в сборе, то ничтяк. видимо разный китай шлепает. а случайно с моторчика цифры не срисовал?
Tema8820
15 May 2015
352
К сожалению даже не подумал это сделать.
поставил диван. Насос слышно только при повороте ключа.
Свист пропал. Может притёрлось что...
Катаем дальше.
лллоооммм
15 May 2015
Tema8820
352
судя по золотистому цвету очень похож на KR1111P KRAUF
16 May 2015
лллоооммм
вся бедапечаль в том, что они чета пропали в продаже.
dva1979
16 May 2015
Всем привет. Сегодня снова вытаскивал бензонасос, шум от него бесит. Встает в бак четко между выпуклостей на дне, да и трудно его криво поставить, если только случайно. На днях такая фигня произошла, с 10 литрами бенза встал на трассе, думал действительно криво насос поставил а нет, все ок. Что это за фокусы такие, раньше до граммов бенз высасывался?
Кто еще что подскажет, как от шума избавится, пока вариант один, продать его нахрен.
16 May 2015
dva1979
только одна версия, стоит криво в баке. заглох на спуск/подъем?
лллоооммм
16 May 2015
dva1979
может моторчик заменить
dva1979
17 May 2015
352
уже разбирал раз десять, прямо стоит. да и сам модуль прямо стоит а не криво, нет заглох на прямой.
лллоооммм
а смысл, я только филтр заменил.
когда последний раз поставил то сначала он тихо работал а потом снова зашипел. короче забил я на него.
Люди, кто будет менять фильтр, поменяюсь на свой модуль в сборе с новым фильтром )))
Diesel86
17 May 2015
dva1979
датчик возможно повредил вот и врет
Присадки для бензина.
